网络安全 DVWA通关指南 DVWA Reflected Cross Site Scripting (反射型 XSS)
YueXuan 发表于 2024/07/16 17:40:18 2024/07/16
【摘要】 DVWA Reflected Cross Site Scripting (反射型 XSS)XSS跨站原理当应用程序发送给浏览器的页面中包含用户提交的数据,但没有经过适当验证或转义时,就会导致跨站脚本漏洞。这个“跨”实际上属于浏览器的特性,而不是缺陷;浏览器同源策略:只有发布Cookie的网站才能读取Cookie。会造成Cookie窃取、劫持用户Web行为、结合CSRF进行针对性攻击等危害反射...
XSS跨站原理
反射型
出现在搜索栏,用户登录等地方,常用来窃取客户端的Cookie进行钓鱼欺骗。(需要用户去点击)
想要窃取cookie要满足两个条件:
1.用户点击攻击者构造的URL
2.访问被攻击的应用服务(即存在xss的网站)
Low
1、分析网页源代码
<?php
header ("X-XSS-Protection: 0");
//这行代码实际上禁用了浏览器内置的XSS防护机制。现代浏览器通常会有一个XSS过滤器,默认开启,用于检测并阻止某些类型的反射型XSS攻击。将此值设为0意味着告诉浏览器不要进行任何自动的XSS防护。
// Is there any input?
if( array_key_exists( "name", $_GET ) && $_GET[ 'name' ] != NULL ) {
// Feedback for end user
$html .= '<pre>Hello ' . $_GET[ 'name' ] . '</pre>';
//对用户输入的数据没有进行任何过滤或转义处理
2、输入<script>alert(/XSS/)</script>,弹出一个警告框显示“XSS”,这证明了XSS攻击的成功。
<script> 和 </script> 是HTML中的标签,用于定义JavaScript代码块的开始和结束。
alert() 是JavaScript的一个内置函数,用于显示带有一条消息的对话框。用户必须点击确定按钮才能关闭这个对话框并继续操作页面。
3、解决方案:
• 对用户输入的数据进行适当的过滤或转义,可以使用PHP的htmlspecialchars()函数来转义特殊字符,确保它们被安全地显示为数据而不是被执行为代码:
1$safeName = htmlspecialchars($_GET['name'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
2$html .= '<pre>Hello ' . $safeName . '</pre>';
• 同时,考虑是否真的需要禁用XSS防护头,除非有充分的理由,否则应保持浏览器的默认防护机制启用。
Medium
1、分析网页源代码
<?php
// Get input
$name = str_replace( '<script>', '', $_GET[ 'name' ] );
$html .= "<pre>Hello ${name}</pre>";
//str_replace() 函数以其他字符替换字符串中的一些字符(区分大小写)。本例中的作用为将'<script>'替换为''。
2、因为str_replace() 函数区分大小写,可以将<script>中的字符改成大写
<scr<script>ipt>alert(/XSS/)</script>
//双写绕过
<ScrIpt>alert(/XSS/)</scRiPt>
//区分大小写
<script x>alert(/XSS/)</script y>
//绕过<script>
High
1、分析网页源代码
<?php
// Get input
$name = preg_replace( '/<(.*)s(.*)c(.*)r(.*)i(.*)p(.*)t/i', '', $_GET[ 'name' ] );
// preg_replace 是 PHP 中的一个函数,用于执行正则表达式的搜索和替换操作。
// 正则表达式:/<(.*)s(.*)c(.*)r(.*)i(.*)p(.*)t/i
// /<...>/:定义了一个正则表达式的匹配模式,前后尖括号表示匹配任意字符直到遇到后面的字符。
// (.*):点号.表示匹配任意单个字符(除了换行符),后面跟着的*表示前面的模式可以重复零次或多次。因此,(.*?)组合在一起表示匹配任意数量的任意字符,但这里的懒惰量词*?并没有使用,实际是贪婪匹配.*。
// s, c, r, i, p, t:分别匹配这些字母,中间的.和*允许任意字符出现在这些字母之间。
// /i:这是一个修饰符,表示执行不区分大小写的匹配。
// <script>标签被完全过滤
2、使用其它标签注入 JS 攻击脚本
1、<img src=x onerror=alert(/XSS/)>
<img src=x onerror=alert(1)> 这段代码是一种典型的跨站脚本攻击(XSS)示例,利用了HTML图像标签(<img>)的onerror事件来触发JavaScript代码执行。其工作原理如下:
图像标签(<img>):此标签用于在网页中嵌入图片。正常情况下,src属性会指向一个图像文件的URL。
src=x:这里的src属性被赋值为x,这是一个无效的图像URL。当浏览器尝试根据这个无效的URL加载图片时,自然找不到对应的资源,从而触发错误。
onerror事件:这是HTML元素的一个事件属性,当指定的错误情况发生时(如图像加载失败),会执行紧跟在其后的JavaScript代码。在这个例子中,就是alert(1)。
alert(1):这是一个简单的JavaScript语句,用于弹出一个包含数字1的警告框。在实际的XSS攻击中,这可能被替换为更复杂的恶意代码,用于盗取用户Cookie、重定向用户到恶意站点、执行恶意脚本等。
2、<svg onload=alert(/XSS/)>
<svg onload=alert(/xss/)> 这段代码展示了另一种跨站脚本攻击(XSS)的载体,这次是利用SVG(可缩放矢量图形)元素的onload事件来触发JavaScript代码执行。其工作原理如下:
SVG元素:SVG是一种用于定义矢量图形的XML标记语言,可以直接嵌入到HTML文档中。与普通的HTML元素一样,SVG元素也支持事件处理器,如onload。
onload事件:在SVG中,onload事件会在SVG文档或者图像加载完成后触发。与HTML的<body onload="">类似,它提供了一个时机来执行指定的JavaScript代码。
alert(/xss/):这里使用的JavaScript代码与之前的例子相似,目的是弹出一个警告框显示/xss/。但这里的/xss/实际上是正则表达式字面量,虽然作为alert函数的参数,它会被当作普通字符串显示,这不影响弹出警告框的效果,但表明攻击者可以嵌入更复杂的JavaScript逻辑,不仅仅是简单的字符串。
攻击原理:当这段SVG代码被嵌入到一个网页中,一旦SVG图形加载完成,onload事件就会触发,并执行alert(/xss/), 弹出一个包含/xss/的警告框。实质上,这揭示了网页对用户输入数据处理不当,允许执行恶意脚本的风险。攻击者可以利用这一点,不仅限于弹窗,还可以执行任何JavaScript代码,实现更深层次的攻击,如窃取用户数据、操控页面内容、发起进一步的攻击等。
Impossible
<?php
// Check Anti-CSRF token
checkToken( $_REQUEST[ 'user_token' ], $_SESSION[ 'session_token' ], 'index.php' );
// Get input
$name = htmlspecialchars( $_GET[ 'name' ] );
// Generate Anti-CSRF token
generateSessionToken();
