网络安全 DVWA通关指南 DVWA Command Injection(命令注入)
YueXuan 发表于 2024/07/16 14:21:32 2024/07/16
【摘要】 DVWA Command Injection(命令注入)Low1、分析网页源代码<?php// 当表单提交按钮(Submit)被触发时执行以下代码if (isset($_POST['Submit'])) {// 获取用户通过POST方式提交的IP地址数据// 注意:此处使用$_REQUEST可能会受到GET和POST两种方式的影响,为了安全性建议明确指定来源(如$_POST)$target ...
Low
1、分析网页源代码
<?php
$target = $_REQUEST['ip'];
// 检查当前服务器的操作系统类型
if (stristr(php_uname('s'), 'Windows NT')) {
// 如果是Windows操作系统,则构建用于执行ping命令的字符串
// 使用单引号包围命令并在末尾添加从用户输入获取的IP地址
// 注意:这段代码存在命令注入风险,因为未对$user变量进行任何过滤或转义
$cmd = shell_exec('ping ' . $target);
// 否则,认为是类*nix系统(Unix/Linux/Mac OS等)
// 构建用于执行ping命令的字符串,'-c 4' 参数表示发送4个ICMP请求包
// 同样,这段代码也存在命令注入风险
$cmd = shell_exec('ping -c 4 ' . $target);
// 将执行命令的结果赋值给 $cmd 变量,并将其作为HTML预格式化的文本显示给用户
// 这里展示了命令执行结果,但也暴露了潜在的安全风险
$html .= "<pre>{$cmd}</pre>";
2、网页对参数没有任何过滤,可以使用"&"、"&&"、"|"、"||"逻辑连接符连接命令,直接执行命令。
连接符左右是否有空格没有影响
注意逻辑连接符的区别
逻辑运算符
逻辑功能
&(并且)
有false则false
|(或者)
有true则true
!(非)
非false则true,非true则false
^(异或)
相同为false,不同为true
&&(短路与)
有false则false,若&&左边表达式或者值为false则右边不进行计算
||(短路或)
有true则true,若
192.168.90.127 && ipconfig
192.168.90.127 & ipconfig
0.0.0.0 || ipconfig
192.168.90.127 | ipconfig
4、为了消除命令注入风险,需要对用户输入进行严格的过滤或转义。例如,可以使用escapeshellarg()函数对目标IP地址进行转义,如下所示:
// 对于Windows和*nix系统,都应先对用户输入进行转义
$target_sanitized = escapeshellarg($target);
// 然后构建命令
$cmd = shell_exec('ping ' . $target_sanitized);
$cmd = shell_exec('ping -c 4 ' . $target_sanitized);
Medium
1、分析网页源代码
<?php
// 当检测到表单已提交(即点击了Submit按钮)时执行以下代码
// 获取用户通过POST方法提交的IP地址数据
// 注意:这里使用$_REQUEST会同时接收GET和POST数据,若只期望POST数据,应使用$_POST['ip']
// 创建黑名单字符数组,其中包含了可能导致命令注入的特殊字符(在这里是逻辑运算符)
$substitutions = array(
'&&' => '', // 去除逻辑与符号,防止连续命令执行
';' => '', // 去除分号,防止多条命令执行
// 使用str_replace函数替换掉用户输入中黑名单内的字符
// 这是一个初级防护措施,但并不能完全阻止所有类型的命令注入攻击
$target = str_replace(array_keys($substitutions), $substitutions, $target);
// 检测当前服务器的操作系统类型
// 如果是Windows操作系统,则执行ping命令
// 执行带有-c参数的ping命令,表示向目标主机发送4个数据包
// 将ping命令的输出结果以HTML预格式化的文本形式呈现给用户
// 虽然进行了部分字符过滤,但仍然需要注意此代码仍可能存在命令注入风险
2、网页将"&&"连接符过滤了,可以使用其他的逻辑连接符,命令注入成功。
0.0.0.0 || ipconfig
High
1、分析网页源代码
<?php
// 当检测到表单已提交(Submit按钮已被点击)时执行以下代码
// 获取用户提交的IP地址输入,并使用trim函数去除首尾空白字符
$target = trim($_REQUEST['ip']);
// 定义一个黑名单字符数组,包含一些可能用于命令注入的特殊字符
'&' => '', // 空字符替换"&"(逻辑与符号,用于连接多个命令)
';' => '', // 空字符替换";"(命令分隔符,用于执行多条命令)
'| ' => '', // 空字符替换"| "(管道符号,用于命令间通信)!!!我真的没看到这里居然有一个空格!!!
'-' => '', // 空字符替换"-"(某些命令中的选项标志或组合命令)
'$' => '', // 空字符替换"$"(环境变量引用或bash命令执行)
'(' => '', // 空字符替换"("(子shell执行或命令组)
')' => '', // 空字符替换")"(与"("配套使用)
'`' => '', // 空字符替换"`"(命令替换)
'||' => '', // 空字符替换"||"(逻辑或符号,用于命令执行失败时执行下一条命令)
// 使用str_replace函数,将用户输入中黑名单内所有字符替换为空字符
// 这是一种针对命令注入的基本防御措施,但无法保证完全抵御所有攻击手法
// 判断当前操作系统类型
// 若是Windows操作系统,则执行ping命令
// 将ping命令执行的原始输出反馈给用户,以HTML预格式化的文本形式展示
// 尽管进行了字符过滤,但此代码依然存在命令注入的风险
2、真没想到黑名单字符数组中,'| ''的后面多了一个空格,所以还是可以使用"|"连接符进行连接。
192.168.90.127 |ipconfig
Impossible
<?php
// 验证Anti-CSRF令牌,防止跨站请求伪造攻击
checkToken($_REQUEST['user_token'], $_SESSION['session_token'], 'index.php');
// 获取用户输入的IP地址,并使用stripslashes函数去除反斜杠(\)以防止魔术引号攻击
$target = stripslashes($target);
// 将IP地址拆分为四个八位字节(点分十进制形式)
$octet = explode(".", $target);
// 检查每个八位字节是否都是整数
if (
(is_numeric($octet[0])) &&
(is_numeric($octet[1])) &&
(is_numeric($octet[2])) &&
(is_numeric($octet[3])) &&
(sizeof($octet) == 4)
// 如果所有四个八位字节均为整数,则重新组合IP地址
$target = $octet[0] . '.' . $octet[1] . '.' . $octet[2] . '.' . $octet[3];
// 根据操作系统类型执行ping命令
// 如果是Windows操作系统
// 如果是*nix系统(如Unix/Linux/Mac OS)
// 将ping命令执行结果以HTML预格式化文本的形式返回给用户
// 用户输入的不是有效的IP地址,显示错误消息
$html .= '<pre>ERROR: You have entered an invalid IP.</pre>';
// 生成新的Anti-CSRF令牌并存储到session中
generateSessionToken();
**注释说明:**
- 此PHP脚本主要处理用户提交的IP地址,并执行ping命令检查其连通性。
- 使用`checkToken`函数验证用户提交的Anti-CSRF令牌,确保请求来自合法用户而非第三方恶意伪造。
- 获取用户输入的IP地址,并通过`stripslashes`函数移除可能存在的反斜杠,以防止SQL注入或其他基于字符串逃逸的攻击。
- 将IP地址拆分成四个八位字节,然后逐一检查它们是否为数字,确保IP地址格式正确。
- 根据服务器操作系统类型执行相应的ping命令,并将结果显示给用户。
- 在脚本末尾调用`generateSessionToken`函数生成新的Anti-CSRF令牌,为后续请求提供保护。
