华为大咖说 | 企业应用AI大模型的“道、法、术” —— 法:落地篇 (下)
华为云软件工具链 发表于 2024/07/15 13:57:48 2024/07/15
【摘要】 本文作者:郑岩(华为云AI变革首席专家)全文约3554字,阅读约需9分钟上周,我们探讨了企业应用AI大模型的“道、法、术”——法:落地篇“AI变革五阶八步法”的前四步内容(华为大咖说 | 企业应用AI大模型的“道、法、术” -- 法:落地篇 (上))。今天,我们将继续深入解析“五阶八步法”剩余的要点。第4阶数据 ⑤ 知识数据治理 这里的知识数据治理,完全是for AI的,大致可以分成两个部分...
4阶数据
⑤ 知识数据治理
这里的知识数据治理,完全是for AI的,大致可以分成两个部分,“垂域知识”和“标注数据”。类比一下,垂域知识相当于是课本,标注数据就是考卷。
1、垂域知识治理
为了让AI大模型能“懂行”,我们需要把我们的垂域知识整理出来,“喂给”AI大模型,不管是通过训练的方式,还是通过ICL的方式。ICLIn-context Learning,是一种让大型语言模型(LLMs)通过少量标注样本在特定任务上进行学习的方法。)
大家都说,AI大模型需要大量的数据来训练,这里有个歧义,此“数据”非彼“数据”AI大模型能消费的,就是语义化的数据,也就是非结构化数据,或者某种意义上的“知识”。而传统意义上的结构化数据,不能绝对地说对AI大模型啥用也没有,但是利用起来成本和效率确实非常低,需要很多额外的处理和还原,但原始的信息损失是不能弥补的。
在华为传统IT应用设计和构建中,会遵循4A集成原则,数据部分由IA(信息架构)负责。而在构建AI应用时,虽然也会涉及4A集成,但数据部分仅靠IA是远远不够的,还要加入KMer(知识经理)的力量,甚至KMer的作用相比IA更为关键,他们负责确保AI模型基于高质量、精准的数据进行训练和优化。*4A集成原则是指在企业架构设计中,围绕业务架构(Business Architecture, BA)、信息架构(Information Architecture, IA)、应用架构(Application Architecture, AA)、技术架构(Technology Architecture, TA)四个关键方面进行集成架构的设计,以支持企业的数字化转型。)
如此一来,我们要做成一个AI大模型的应用,具体治理的方法,大致步骤如下:
  1. 梳理知识资产清单
  2. 建立KOS体系(KOSKnowledge Organization Systems,知识组织体系)
  3. 划分知识责任田
  4. 建立知识运营机制
  5. 知识入湖、索引、切片、向量化
2、标注数据治理
反馈数据,也是AI大模型改进的关键。对于标注数据的管理,目前是没有标准方法的。
这里简单分享一下我们的做法:
1需要有一个标注平台,来辅助AI训练师来标注,标注平台要尽可能详尽的把整个AIGC的过程体现出来,包括上下文、使用的知识片、意图理解情况、提示词等等;
2需要对原始的标注数据进行清洗,包括错误的标注、低质量的标注,都会干扰我们非常有限的AI训练师资源。这里引入AI大模型来评估内容质量,是一种不错的方法;
3需要对标注结果进行质量评估千万不要高估人的“一致性”,哪怕是有流程、规范、指导书,都很难让不同的人对相同的答案做出一致的判断,而且我们也没有这么多资源来交叉评分。这里有几个小经验,一个是用AI大模型对人肉书写的反馈做标准化,另一个是尽可能让人做选择题,而不是评分。
5IT
模型训练
模型训练,其实是之前传统IT应用建设里比较少涉及的。一般哪怕是引入了AI(小模型),也都是交给专业的AI团队来完成。
但是这波AI大模型的革命,就是标准化掉了一个东西,叫Foundation Model,也就是基模型。我们所做的训练,其实就是在基模型上添砖加瓦,跑跑流水线的事儿。
当然,往细节里说,基模型也有的选,除了不同的尺寸,还有不同的能力偏好以及风格。关于基模型的选择,会涉及到对AI大模型趋势的关注、综合评估,以及IT团队对模型的选型判断。
另外,训练的过程虽然傻瓜化了,但是细节也还是很多:
  1. 怎么准备高质量的数据
  2. 怎么调超参数
  3. 怎么评估模型效果
这里如果展开,每一条也值得深究,而且这三个没有一个确定性的答案,还都在摸索的阶段。
总之,AI大模型的训练,从工程方法上,是已经非常标准化了,但是细节还很多不确定性,适合先默认配置跑一下,慢慢迭代。
⑦ AI服务融入作业平台
这部分在上篇(华为大咖说 | 企业应用AI大模型的“道、法、术” -- 法:落地篇 (上))已经讨论过不少,大致逻辑就是要把AI的能力设计到IT系统中。
这里我们有几个做法,可以参考:
  • 触点不新增,就地升级:这里反过来思考,新增触点也就意味着新的应用入口,该应用的定位、运营、推行,都是独立的挑战。而就地升级,不仅可以直接提升到现有触点的用户体验和效率,也能够充分将AI与现有的流程和作业融合在一起,不必割裂。
  • 保持一致的体验和交互设计:整体的AI触点风格、元素和交互的设计,不仅可以避免大家自己搞重复投资,而且有助于对新的LUILanguage UI)交互的用户的心智养成。毕竟,这轮AI大潮才刚刚开始,所有人都需要时间学习和适应。
另外这里其实也是有两个流派的探讨,一个是“AI+”,一个是“+AI”。
AI+ 所谓“AI+”,就是AI Native的应用,认为AI应用应该以AI为中心,如果拿走AI,应用就不work了。这里有一堆业界大佬给这个方向站台。
+AI 所谓“+AI”,就是在原有的触点升级,通过AI的能力来改进或改造一部分功能和体验。
其实,我个人觉得都是噱头偏多,若不是AI大模型能力不行、场景受限,我才懒得选,肯定是全都围绕AI大模型来搞。但是现实是残酷的,你真的搞个AI驱动的XX应用,就是跑不起来,目前C端也没见到啥杀手级应用(如果ChatGPT式的问答助手算的话,也行)。所以我觉得不要较真,现阶段就是“+AI”。
不过,我们在设计的时候,因为AI大模型能力还在不断快速迭代,有个终局思维是对的,这样能看得更长远。
最后,就是,不要在AI大模型前进的车轮下“绣花”。这个事儿非常关键,现在因为AI大模型自己的能力不够,我们不得已要做很多工程的“代偿”,但是,“代偿”一时爽,一直“代偿”能不能一直爽,这里有个大大的问号。这里同样也先不过多赘述,可以参考我前面第一篇总结《认知篇》
持续运营
从根本上讲,持续运营不是IT这一阶的内容,而是横跨了流程、组织、数据和IT。为了排版,我就暂且放在这里。
AI应用的持续运营,甚至比AI应用本身的建设还重要。没有持续运营的规划和配套,AI应用就不应该“生”出来。我们甚至提了个说法:“无运营不开工”
因为我们在对待AI应用的时候,有个前提假定,就是AI大模型默认在大部分企业场景上,只能是及格水平。为了让AI应用做成,我们支撑持续迭代它,在不断地反馈过程中喂养它,才能使之达到80分的水平。
为了做成这件事儿,有这么几个配套:
  • 流程:首先得有个AI应用的运营机制建立并发布出来;
  • 组织:然后得有个团队对持续运营工作负责,里面的核心成员是AI训练师;
  • 数据:需要通过数据驱动、反馈驱动的方式,一方面关注业务指标和技术指标的达成情况,另一方面也关注反馈的质量;
  • IT:持续运营需要配套的运营平台和工具,包括标注的工具、AI助手各项指标的看板,这块看到Microsoft Copilot Studio也有类似的能力,可以参考。
讲到这里,“五阶八步法”正式分享完毕。“五阶八步法”整体环环相扣,又互相有部分包含。我觉得大家不要纠结这里的字面意义,更多还是理解好我们的设计思想。
最后,实操上还有两个小套路,分享给大家:Think Big, Start Small”和“低垂的果子先摘”。
Think Big, Start Small 围绕AI使能的场景,想找到一个完美的端到端适用且价值极高的场景,是非常困难的。与其追求完美主义,不如想想,从哪儿切入,围绕一个场景,可以细分出很多个use case,这里其实又可以分个轻重缓急。
低垂的果子先摘 :就是要赢,要先胜,特别是面向AI大模型的应用,非常需要胜利来积累经验和能量,才有机会可以复制到其他场景。不然上来开一枪,哑火了,然后就没有然后了。
举个例子,当我们泛泛地说客服场景的时候,其实里面包含了非常多个细分环节,比如客户工单的分流、定级、信息收集、诊断、处置、反馈、总结,这些use case比流程活动还要细。甚至,单纯的某个use case里,又可以按不同的工单种类来细分,比如咨询类工单与故障类、备案类、投诉类工单的诊断和处置都是不一样的,数量不一样,难度不一样,方案成熟度也不一样。
如此一来,这里的业务痛点识别,会细分到一个或者多个具体可落地的范围。当然,这个范围也会发生变化,可能做着做着发现不合适,就要马上调整,或是如果效果和进度超过预期,就值得多搞点进来。
AI大模型应用的路上,还有非常多不确定性,技术路线也远远未收敛,欢迎大家留言交流,互通有无~~
评论(0
