华为云之使用鲲鹏弹性云服务器部署Node.js环境【玩转华为云】
江湖有缘 发表于 2024/07/15 09:57:19 2024/07/15
【摘要】 华为云之使用鲲鹏弹性云服务器部署Node.js环境【玩转华为云】
一、本次实践介绍
1.1 实践环境简介
1.本次实践环境使用华为KooLabs云实验平台。
2.本次实践基于基于华为云鲲鹏弹性云服务器。
3.在HCE系统上安装、部署、测试Node.js项目。
1.3 本次实践完成目标
  • 熟悉华为云ECS服务器
  • 熟练使用Linux系统环境
  • 熟悉node.js的基本使用
  • 在HCE系统上安装、部署、测试Node.js项目。
二、 相关服务介绍
2.1 华为云ECS云服务器介绍
弹性云服务器(Elastic Cloud Server, ECS)是一种云上可随时自助获取、可弹性伸缩的计算服务,可帮助您打造安全、可靠、灵活、高效的应用环境。
2.2 Node.js介绍
Node.js 是一个开源、跨平台的JavaScript运行环境,它使你可以在服务器端执行JavaScript代码。它采用事件驱动、非阻塞I/O模型,使得它能够高效地处理大量的并发请求。Node.js可用于构建各种类型的应用程序,包括Web服务器、API服务器、命令行工具、桌面应用等。它已经被广泛应用于各个领域,包括企业应用、社交媒体、物联网等。
三、环境准备工作
3.1 预置实验环境
1.开始实验之前请点击手册上方“预置实验环境”按钮。
2.预置实验环境需几分钟,成功后将会创建本实验所需的云资源(例如VPC、安全组或云服务器)。
3.2 查看预置环境信息
预置成功后ECS资源用户、密码信息可点击预置环境信息查看。
四、登录华为云
4.1 登录华为云
进入【实验操作桌面】,打开Chrome浏览器,首次可自动登录并进入华为云控制台页面。
登录完毕后,进入华为云控制台管理首页。
4.2 查看ECS状态
在华为云的首页服务列表中,点击“弹性云服务器ECS”,进入ECS云服务器管理页面。
在ECS管理页面,我们看到系统已经为我们创建了1台ECS弹性云服务器,状态处于正常运行状态。
五、登录弹性云服务器
5.1 复制弹性公网IP地址
在ECS云服务器列表,复制其弹性公网IP地址。
5.2 重置密码
由于预置的ECS云服务器密码太长太难输入,输入多次错误,为了避免浪费时间,直接重置密码,这里重置华为一般默认密码:Huawei@1234
5.3 连接云服务器
双击桌面的“Xfce终端”打开Terminal,执行以下命令登录云服务器。
LANG=en_us.UTF-8 ssh root@EIP
5.4 检查操作系统版本
检查当前操作系统版本
[root@ecs-01 ~]# cat /etc/os-release
NAME="Huawei Cloud EulerOS"
VERSION="2.0 (aarch64)"
ID="hce"
VERSION_ID="2.0"
PRETTY_NAME="Huawei Cloud EulerOS 2.0 (aarch64)"
ANSI_COLOR="0;31"
5.5 查看系统内核版本
查看系统内核版本
[root@ecs-01 ~]# uname -r
5.10.0-60.18.0.50.r1083_58.hce2.aarch64
5.6 查询cpu信息
查看鲲鹏cpu信息
[root@ecs-01 ~]# lscpu
Architecture:           aarch64
  CPU op-mode(s):       64-bit
  Byte Order:           Little Endian
CPU(s):                 2
  On-line CPU(s) list:  0,1
Vendor ID:              HiSilicon
  BIOS Vendor ID:       QEMU
  Model name:           Kunpeng-920
    BIOS Model name:    1.0
    Model:              0
    Thread(s) per core: 1
    Core(s) per socket: 2
    Socket(s):          1
    Stepping:           0x1
    Frequency boost:    disabled
    CPU max MHz:        2600.0000
    CPU min MHz:        2600.0000
    BogoMIPS:           200.00
    Flags:              fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma dcpop asimddp asimdfhm
Caches (sum of all):
  L1d:                  128 KiB (2 instances)
  L1i:                  128 KiB (2 instances)
  L2:                   1 MiB (2 instances)
  L3:                   32 MiB (1 instance)
NUMA:
  NUMA node(s):         1
  NUMA node0 CPU(s):    0,1
Vulnerabilities:
  Gather data sampling: Not affected
  Itlb multihit:        Not affected
  L1tf:                 Not affected
  Mds:                  Not affected
  Meltdown:             Not affected
  Mmio stale data:      Not affected
  Retbleed:             Not affected
  Spec rstack overflow: Not affected
  Spec store bypass:    Vulnerable
  Spectre v1:           Mitigation; __user pointer sanitization
  Spectre v2:           Not affected
  Srbds:                Not affected
  Tsx async abort:      Not affected
六、配置Node.js环境
6.1 下载Node.js安装包
在Terminal中执行以下命令,下载Node.js安装包至云服务器。
wget https://sandbox-experiment-files.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/2434/node-v10.16.0-linux-arm64.tar.xz
6.2 解压文件
在Terminal中执行以下命令,将下载的安装包进行解压。
tar xvf node-v10.16.0-linux-arm64.tar.xz
6.3 建立软连接
在Terminal中执行以下命令,为node建立软连接。
ln -s /root/node-v10.16.0-linux-arm64/bin/node /usr/local/bin/node
在Terminal中执行以下命令,为npm建立软连接。
ln -s /root/node-v10.16.0-linux-arm64/bin/npm /usr/local/bin/npm
6.4 查看软件版本
检查安装node和npm版本
[root@ecs-01 ~]# node -v
v10.16.0
[root@ecs-01 ~]# npm -v
6.9.0
七、安装NVM版本管理器
7.1 下载NVM安装包
在Terminal中执行以下命令,下载NVM安装包至云服务器。
7.2 解压安装包
在Terminal中执行以下命令,解压安装包至指定目录。
mkdir -p /.nvm
tar -zxvf nvm-0.39.5.tar.gz -C /.nvm
7.3 配置变量
在Terminal中执行以下命令,使用vim修改配置文件。
vim ~/.bashrc
export NVM_DIR="/.nvm/nvm-0.39.5"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"  # This loads nvm
[ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion"  # This loads nvm bash_completion
7.4 使配置文件生效
在Terminal中执行以下命令,刷新配置文件。
source ~/.bashrc
7.5 安装Node.js版本
拷贝执行以下命令,安装多个Node.js版本。
nvm install v12.3.0
7.6 查看node.js多个版本
使用 nvm (Node Version Manager) 来查看已安装的多个 Node.js 版本,你可以运行以下命令:
[root@ecs-01 ~]# nvm list
->      v12.3.0
         system
default -> v12.3.0
iojs -> N/A (default)
unstable -> N/A (default)
node -> stable (-> v12.3.0) (default)
stable -> 12.3 (-> v12.3.0) (default)
lts/* -> lts/iron (-> N/A)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.24.1 (-> N/A)
lts/erbium -> v12.22.12 (-> N/A)
lts/fermium -> v14.21.3 (-> N/A)
lts/gallium -> v16.20.2 (-> N/A)
lts/hydrogen -> v18.20.4 (-> N/A)
lts/iron -> v20.15.1 (-> N/A)
查看当前使用node版本
[root@ecs-01 ~]# nvm current
v12.3.0
八、部署测试项目
8.1 新建项目文件
新建项目文件example.js
cd ~ && touch example.js
8.2 编辑项目文件
将下方内容粘贴到项目文件中(该命令可以使任何用户访问的时候都可以返回一个welcome to Node.js)
vim example.js
const http = require('http');
const hostname = '0.0.0.0';
const port = 3000;
const server = http.createServer((req, res) => {
    res.statusCode = 200;
    res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
    res.end('Welcome to Node.js\n');
server.listen(port, hostname, () => {
    console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
8.3 运行项目
执行以下命令,运行项目。
node ~/example.js &
8.4 查看项目运行状态
拷贝执行以下命令查看是否在监听项目端口,返回的结果列表中包含端口3000,表明项目正常运行。
[root@ecs-01 ~]# netstat -tunlp
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      1650/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 0.0.0.0:3000            0.0.0.0:*               LISTEN      2609/node
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      1650/sshd: /usr/sbi
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           982/dhclient
udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           788/chronyd
udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                788/chronyd
[root@ecs-01 ~]#
8.5 更改安全组
在云服务器的安全组页面,在入方向上放行3000端口。
8.6 访问验证
在在实验桌面的浏览器中输入http://ECS实例公网IP地址:3000访问项目,如下图所示:
