FFmpeg开发笔记(三十八)APP如何访问SRS推流的RTMP直播地址
【摘要】 《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书在第10章介绍了轻量级流媒体服务器MediaMTX,通过该工具可以测试RTSP/RTMP等流媒体协议的推拉流。不过MediaMTX的功能实在是太简单了,无法应用于真实直播的生产环境,真正能用于生产环境的流媒体服务器还要看SRS或者ZLMediaKit。SRS是一款开源流媒体服务器,最开始是做RTMP直播的,那时全称为“Simple RTMP...
SRS是一款开源流媒体服务器,最开始是做RTMP直播的,那时全称为“Simple RTMP Server”,意思是简单的RTMP服务器。后来SRS增加支持了其他流媒体协议,包括HLS、SRT、WebRTC等等,它的全称又改为“Simple Realtime Server”,意思是简单的实时服务器。
有关SRS的编译、安装与启动过程参见之前的文章《Linux环境安装SRS实现视频推流》。注意,使用ffmpeg命令把视频文件推流给SRS时,要注意区分FFmpeg的版本,因为FFmpeg从6.1开始才给RTMP协议支持HEVC、VP9、AV1这三种视频编码器,所以FFmpeg 6.0和更早的版本只能以H.264格式向SRS推流,如下所示:
而下面这种以HEVC格式(即H.265)向SRS推流的命令对于FFmpeg 6.0和更早的版本来说是错误的:
只有把FFmpeg升级到6.1或更高版本,才能以HEVC格式把视频文件推流给SRS。
在手机上可通过APP或者小程序播放RTMP直播流,其中小程序使用video标签播放RTMP链接,APP除了借助FFmpeg库处理之外,还能使用ExoPlayer播放RTMP链接。引入ExoPlayer播放RTMP直播流的集成步骤说明如下。
一、修改build.gradle
打开APP模块的build.gradle,在dependencies节点内部补充以下的导包配置:
可见以上配置不但导入了exoplayer的主包,还导入了rtmp的扩展包。
二、修改播放代码支持RTMP流
ExoPlayer的详细用法参见《Android Studio开发实战:从零基础到App上线(第3版)》一书第14章的“14.3.3 新型播放器ExoPlayer”,其中与RTMP有关的播放代码方法修改如下:
可见主要改动是增加判断RTMP地址,如果是RTMP链接就引入RtmpDataSource作为数据工厂来源。
三、调整SRS的配置文件
通过小程序或者ExoPlayer播放RTMP直播流时,可能出现播放界面黑屏,但有声音传出的情况。这是因为SRS默认没有缓存关键帧,使得拉流一开始没找到关键帧就黑屏了。
解决办法是修改SRS配置,指定开启缓存GOP,这样客户端在拉流时总能找到已缓存的关键帧。打开srs安装目录下的conf/srs.conf,在“vhost __defaultVhost__”节点内部添加下面一行:
该行配置的作用是开启缓存关键帧,实际应用记得设置为on,否则客户端拉流找不到关键帧就无法渲染画面。
更多详细的FFmpeg开发知识参见
cloudbbs@huaweicloud.com
