[HCS]集群下发失败: 裸金属主机组未设置资源类型,裸金属规格未配置vpc网卡数量 BMS.0042
农夫山泉 发表于 2024/07/13 10:14:40 2024/07/13
【摘要】 [HCS]831版本因裸金属主机组未配置资源类型及裸金属规格未配置vpc网卡数量导致集群下发失败定位解决过程
1、831版本创建集群失败,页面报错BMS.0042
2、登录rms数据库查看失败task名称、jobid、执行任务的controller容器,操作方法见第一章节:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/427974
      失败任务:RdsCreateInstanceTask
      jobid: xxxA
     controller容器名称:xxx-controller-xxx
3.登录xxx-controller-xxx容器使用jobid查看报错日志:操作方法见第二章节:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/427974
日志显示裸金属根据机器规格过滤裸金属资源为空
4、先登录rms数据库排查创建集群时选定的规格配置与实际集群是否一致
      执行以下命令查看DWS规格所对应BMS规格名称以及配置信息,记录返回信息中specId,CPU,flavor,mem的规格配置信息。
             select * from rds_resspecattr where specId = (select id from rds_resspec where specCode = '{DWS规格名称}');
      1)对于增强型网关BMS规格,上面sql执行结果中,networkType必须为nve。
      2)页面常用链接中选择“Service OM > RegionID”进入ServiceOM页面,进入“服务列表 > 裸金属资源 > 规格”页面,确认如下信息是否一致:
     规格id->上述sql中查询的结果中的flavor值
     CPU核数->上述sql中查询的结果中的CPU值
     内存规格->上述sql中查询的结果中的mem的值
    系统盘大小 < 上述sql中查询的结果中的disksize的值
     数据盘大小 > 上述sql中查询的结果中的disksize的值
5、如果规格有问题可以重新创建规格或修改规格,如果规格没问题则可能是831新增的特性,主机组必须配置资源类型
5、配置后,通知也要检查裸金属规格是否配置vpc网卡的数量
