显式指定 npm 作为创建 Angular 应用时的包管理器
汪子熙 发表于 2024/07/13 09:32:46 2024/07/13
【摘要】 首先,让我们解析一下这个命令:ng config -g cli.packageManager npm。这是一个 Angular CLI 的命令,主要用于设置或读取 Angular CLI 的配置。ng 是 Angular CLI 的命令行接口,可以用来执行各种操作,包括创建新的 Angular 项目、生成组件和服务等。config 是 Angular CLI 中用于获取和设置 Angular...
config 是 Angular CLI 中用于获取和设置 Angular CLI 配置的命令。
-g 是这个命令的一个选项,表示全局设置。如果不带 -g 选项,那么这个命令就只会影响当前的工作目录。
cli.packageManager 是 Angular CLI 配置的一个属性,用于指定包管理器。默认情况下,Angular 使用 npm 作为其包管理器。
npm 是 Node.js 的包管理器,也是目前最常用的 JavaScript 包管理器之一。
因此,这个命令的意思是:将 Angular CLI 的包管理器全局设置为 npm。
接下来,我们用一个例子来解释这个命令的使用场景。
假设你在使用 Angular CLI 时,由于某种原因(比如网络环境、公司政策等),你想改变默认的包管理器。比如,你想使用 yarn 作为包管理器,而不是 npm。你可以执行以下命令来完成这个设置:
ng config -g cli.packageManager yarn
这样,当你使用 Angular CLI 创建新项目或添加依赖时,CLI 就会使用 yarn 来安装依赖,而不是 npm。
然后,假设你又想切回 npm,你就可以执行 ng config -g cli.packageManager npm 这个命令。
这就是 ng config -g cli.packageManager npm 的含义和使用场景。
注意,上述命令只能改变 Angular CLI 的全局配置。如果你想要在特定的项目中使用不同的包管理器,你可以在该项目的目录下执行不带 -g 选项的相同命令,如 ng config cli.packageManager yarn
总的来说,ng config -g cli.packageManager npm 这个命令提供了一种灵活的方式,让开发者可以根据自己的需要和环境,选择最适合自己的包管理器。在日常开发中,这可以帮助开发者更加高效地管理和使用 JavaScript 包。
补充一点,值得注意的是 ng config -g cli.packageManager npm 命令中的 -g 选项。这个选项表示全局设置,它会改变所有新创建的 Angular 项目的配置。如果你只想改变当前项目的配置,你应该省略 -g 选项,直接使用 ng config cli.packageManager npm 命令。这样,只有当前项目的包管理器会被更改,而其他项目的配置不会受到影响。
评论(0
