2024-07-10:用go语言,给定一个字符串数组words,其中包含一些字符串。可以通过任意次数的操作来交换字符串中的字符。
福大大架构师每日一题 发表于 2024/07/10 22:15:42 2024/07/10
【摘要】 2024-07-10:用go语言,给定一个字符串数组words,其中包含一些字符串。可以通过任意次数的操作来交换字符串中的字符。每次操作可选两个位置上的字符进行交换。问经过操作后,数组中最多可以形成多少个回文串。要解决此问题,一种简单的方法是统计每个字符串中各个字符的出现次数,并计算每对字符能否组成回文串。如果两个字符出现次数之和为偶数,它们可以组成回文串;如果为奇数,将多出来的一个字符放到...
要解决此问题,一种简单的方法是统计每个字符串中各个字符的出现次数,并计算每对字符能否组成回文串。如果两个字符出现次数之和为偶数,它们可以组成回文串;如果为奇数,将多出来的一个字符放到中间位置可以组成回文串。
然后,根据每对字符出现次数之和的奇偶性,计算最终可能形成的回文串数量。
输入:words = [“abbb”,“ba”,“aa”]。
输出:3。
解释:在这个例子中,获得最多回文字符串的一种方式是:
选择 i = 0, j = 1, x = 0, y = 0,交换 words[0][0] 和 words[1][0] 。words 变成了 [“bbbb”,“aa”,“aa”] 。words 中的所有字符串都是回文。
因此,可实现的回文字符串的最大数量是 3 。
答案2024-07-10:
chatgpt
题目来自leetcode3035。
大体步骤如下:
1.统计奇数长度字符串个数和所有字符出现的情况:
  • 遍历给定的字符串数组 words,统计其中奇数长度字符串个数 oddL 和所有字符出现的情况 mask。
  • 对于字符串数组中的每个字符串 w,计算其长度对2取余,得到奇数长度字符串的个数 oddL,并利用位运算将字符信息存储到 mask 中。
2.对字符串数组按照长度降序排序:
  • 使用 slices.SortFunc 函数将字符串数组按照长度降序排列,即长度长的字符串排在前面。
3.计算可能形成的回文串数量:
3.1.初始化答案变量 ans 为字符串数组的长度。
3.2.计算剩余字母个数 left,即 mask 中非零位的个数减去奇数长度字符串的个数。
3.3.遍历排好序的字符串数组 words,对每个字符串进行以下操作:
3.3.1.如果剩余字母个数 left 小于等于0,跳出循环。
3.3.2.更新剩余字母个数 left,减去当前字符串长度的一半乘以2。
3.3.3.减少答案 ans 的数量。
3.4.返回最终的回文串数量 ans。
总的时间复杂度:
  • 统计奇数长度字符串个数和所有字符出现的情况的时间复杂度为 O(n*m) ,其中 n 表示字符串数组的长度,m 表示字符串的平均长度。
  • 对字符串数组排序的时间复杂度为 O(n*log(n)) ,其中 n 表示字符串数组的长度。
  • 计算可能形成的回文串数量的时间复杂度为 O(nm) 。
    因此,整体的时间复杂度为 O(n
    m) + O(n*log(n)) 。
总的额外空间复杂度:
  • 除了存储输入字符串数组以外,在计算回文串过程中,只使用了几个整型变量和常数个额外空间,并没有额外使用与输入规模相关的空间。
因此,总的额外空间复杂度为 O(1) 。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
	"slices"
func maxPalindromesAfterOperations(words []string) int {
	oddL, mask := 0, 0
	for _, w := range words {
		oddL += len(w) % 2 // 统计奇数长度字符串个数
		for _, c := range w {
			mask ^= 1 << (c - 'a')
	slices.SortFunc(words, func(a, b string) int { return len(b) - len(a) })
	ans := len(words)
	left := bits.OnesCount(uint(mask)) - oddL // S 中的剩余字母个数
		if left <= 0 {
			break
		left -= len(w) / 2 * 2
		ans--
	return ans
func main() {
	words := []string{"abbb", "ba", "aa"}
	fmt.Println(maxPalindromesAfterOperations(words))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from collections import Counter
def max_palindromes_after_operations(words):
    odd_count = 0
    mask = 0
    for w in words:
        odd_count += len(w) % 2  # Count the number of strings with odd length
        for c in w:
            mask ^= 1 << (ord(c) - ord('a'))
    words.sort(key=lambda x: len(x), reverse=True)
    ans = len(words)
    remaining_letters = bin(mask).count('1') - odd_count
    for w in words:
        if remaining_letters <= 0:
            break
        remaining_letters -= len(w) // 2 * 2
        ans -= 1
    return ans
words = ["abbb", "ba", "aa"]
print(max_palindromes_after_operations(words))
