go语言中fmt格式化包和内置函数汇总
码乐 发表于 2024/07/10 09:00:44 2024/07/10
【摘要】 本文介绍fmt包和`Errorf`用于创建格式化的错误消息。`fmt`包还涉及一些接口,如`Formatter`、`GoStringer`、`ScanState`、`Scanner`和`Stringer`,支持自定义格式化和输入/输出处理。
1 简介
本文介绍fmt包和在Go语言中的内置输出函数,以方便查看对照使用。
fmt提供了一系列用于输入输出的函数,包括打印和扫描。关键函数有:
  • Print、Printf、Println:打印到标准输出,分别对应无格式、格式化和带换行的打印。
  • Sprint、Sprintf、Sprintln:与前一组类似,但返回字符串而非直接输出。
  • Fprint、Fprintf、Fprintln:将格式化的字符串写入io.Writer,如文件。
  • Scan、Scanf、Scanln:从标准输入读取非格式化、格式化和以换行结束的输入。
  • Fscan、Fscanf、Fscanln:从Reader读取非格式化、格式化和以换行结束的输入。
2 函数列表
fmt包的函数功能和描述
  • 打印 Print
打印只是打印它在输出控制台屏幕上接收到的任何输入,从当前光标位置开始,除非显式编码,否则不会附加任何空格或换行符。除了打印之外,它还返回两个值:写入的字节数和遇到任何写入错误时的错误消息。
  • 格式化打印 Printf
Printf 根据用户的选择设置输入字符串的格式,然后从当前光标位置开始将格式化的字符串打印到输出控制台上,除非显式编码,否则不附加任何空格或换行符。除了打印之外,它还返回两个值:写入的字节数和遇到任何错误时的错误消息。
  • 换行打印 Println
Println 的工作原理与 print 函数相同,只是它在输入字符串的末尾附加了换行符,因此无论输出是什么,最终光标都会移动到下一行。
此外,如果将任何变量添加到输入字符串中,则此函数将确保变量之间用空格分隔。除了打印之外,它还返回两个值:写入的字节数和遇到任何写入错误时的错误消息。
  • 字符打印 Sprint
Sprint 的功能与 Print 相同。唯一的区别是 Sprint 返回输入字符串,而不是在仅仅输出控制台上打印。
  • 字符格式 Sprintf
Sprintf 的功能与 Printf 相同。唯一的区别是 Sprintf 返回格式化的输入字符串,而不是在输出控制台上打印。
  • 换行字符格式 Sprintln
Sprintln 的功能与 Println 相同。唯一的区别是 Sprintln 返回输入字符串而不是在输出控制台上打印。
  • 输入打印 Fprint
与其他打印功能不同,Fprint 不会在控制台上读取或打印任何内容。Fprint 根据默认格式设置输入字符串的格式,并将格式化的输入字符串写入输入文件。
每当遇到两个变量时,fprint 会自动在两者之间添加空间。
除了写入文件之外,fprint 还返回两个值:写入的字节数 和 错误消息(如果发生任何错误)。
  • 格式化输入打印 Fprintf
与 fprint 类似,但在两者之间划清界限的一个区别是 fprintf 根据指定的格式进行格式化,而不是根据默认格式进行格式化。
然后,Fprintf 将格式化的输入字符串写入目标 文件中。
除了写入文件之外,fprintf 还返回两个值:多少字节数被写入和显示是否有错误消息(如果发生任何错误)。
  • 换行格式输入打印 Fprintln
工作方式与 fprint 完全相同。Fprintln 中还有一个额外的点是附加了一个换行符。
然后,格式化的输入字符串将在编写器的帮助下写入上述文件。
除了写入文件之外,fprintln 还返回两个值:写入的字节数 和错误消息(如果发生任何错误)。
扫描
  • 收集输入 Scan
    从标准控制台收集输入,并将此输入存储在连续的参数中。
    用空格或换行符分隔的值被视为多个值。这些存储在多个参数中。
    除了屏幕上的扫描工作外,Scan 还返回两个值:从控制台读取的字节数和错误消息(如果有)。
  • 格式化扫描 Scanf
    就像 C 语言中的 scanf 一样,其中提到了格式说明符,然后提到了要存储输入值的变量的地址,Go 中的 Scanf 扫描从标准输入中读取的文本,并按照指定的格式将其存储在参数中。
  • 换行扫描 Scanln
    Scanln 的工作方式与 Scan 类似,但 scanln 在换行符处停止扫描。
    这意味着最后一个输入字符后面应有一个换行符,以便 Scanln 停止扫描。
    换行在这里就像是文件结束了,没有内容就没有扫描!
  • 扫一扫 Sscan
Sscan 的工作方式与 scan 类似,不同之处在于 sscancollect 输入作为参数字符串,而不是默认格式来自控制台屏幕的输入。
就像其他值一样,它返回两个值:字节数和错误消息(如果有的话)。
  • 参数扫描 Sscanf
Sscanf 的工作方式与 scanf 类似,不同之处在于 sscanf收集输入作为参数字符串,而不是来自控制台屏幕的输入,采用上述格式。
  • 按行扫描 sscanln
Sscanln 类似于 Sscan,但 sscanln 在换行符处停止扫描。
这意味着最后一个输入字符后面应该有一个换行符,以便 Sscanln 停止扫描。
在这里换行就是文件结束,没有内容就没有扫描!
  • 从指定位置扫描 Fscan
与其他从用户或程序控制台收集输入的扫描函数不同,在默认格式中,Fscan从输入文件中读取内容或文本,并返回解析项的编号。
它读取字符,progressdirection 取决于您提供的指针位置。
  • 从指定位置格式化扫描 Fscanf
Fscanf 的工作方式类似于 fscan。唯一的区别是 fscanf 以指定的格式从读取器读取,而不是遵循默认格式。
它将匹配大小写。对整个单词、空格和换行符很敏感,因此,参数字符串和文本字符串必须完全匹配。
除了读取字符之外,Fscanf 还返回解析的项数。
  • fscanln
Fscanln 类似于 Fscan,但 Fscanln 在换行处停止扫描。这意味着最后一个输入字符后面应该有一个换行符,以便 Fscanln 停止扫描。
  • Errorf
Errorf 根据上述格式说明符设置格式,并将此格式化字符串分配给变量。
这是错误消息。此功能允许您根据用户的意愿打印自定义错误消息,并将其作为错误消息打印到控制台
Go 的软件包中还有一些内置的接口。“fmt”软件包由以下接口组成。以下描述参考自 Go 的官方网站,您可以点击这里了解更多信息。
3 内置接口的类型描述
  • 格式化程序 Formatter
格式化程序是一个使自定义格式成为可能的界面。
调用格式类似于 Printf(f)、Fprintf(f)、Sprintf(f) 等。
以在控制台上生成自定义格式化的输出。
  • 字符化 GoStringer
任何具有 GoString 方法的代码值都直接隐式实现 GoStringer 接口。
  • 扫描状态 ScanState
ScanState接口包含有价值的函数声明,如:ReadRune,UnreadRune,SkipSpace,Token,Width和Read。
  • 扫描器 Scanner
我们使用的所有扫描功能 - Scan,Scanf和Scanln等。
每当使用他们时,请调用扫描仪接口。扫描程序接口使我们能够通过控制台和/或输入参数字符串收集输入。
  • 状态 State
它表示传递给特定格式的打印的状态。它还包含有关参数字符串格式说明符的标志和可用选项的信息。
  • 字符串 Stringer
    任何包含字符串方法(使字符串参数转换为输出成为可能)并使用默认格式的值都直接实现 Stringer 接口。例如:比如内置的函数 Print, Sprint等实例。
4 运算符
 binary_op  = "||" | "&&" | [rel_op](https://go.dev/ref/spec#rel_op)|
					[add_op](https://go.dev/ref/spec#add_op) |
					[mul_op](https://go.dev/ref/spec#mul_op) .
    rel_op     = "==" | "!=" | "<" | "<=" | ">" | ">=" .
add_op     = "+" | "-" | "|" | "^" .
mul_op     = "*" | "/" | "%" | "<<" | ">>" | "&" | "&^" .
    unary_op   = "+" | "-" | "!" | "^" | "*" | "&" | "<-" .
5 小结
在 Go 中实现任何接口,我们不必显式地做全部事情。
相反,调用特定方法会自动为用户实现接口。正是通过在接口中实现方法,使特定值能够采用多种形式。
这被简单地称为多态性。
因此当调用 go 中的接口方法时,它是隐式实现的,并且接口有助于理解多态性的概念。
