采用read()和write()读写二进制文件
梦笔生花 发表于 2024/07/09 21:07:07 2024/07/09
【摘要】 以文本形式读写文件和以二进制形式读写文件的区别,并掌握了用重载的 >> 和 << 运算符实现以文本形式读写文件。在此基础上,本节继续讲解如何以二进制形式读写文件。 举个例子,现在要做一个学籍管理程序,其中一个重要的工作就是记录学生的学号、姓名、年龄等信息。这意味着,我们需要用一个类来表示学生,如下所示: class CStudent { char szName[
class CStudent
char szName[20]; //假设学生姓名不超过19个字符,以 '\0' 结尾
char szId[l0]; //假设学号为9位,以 '\0' 结尾
int age; //年龄
前面章节中,我们学会了如何以文本形式读写文件,如果使用此方式存储学生的信息,则最终的文件中存储的学生信息可能是这个样子:
Micheal Jackson 110923412 17Tom Hanks 110923413 18......
要知道,这种存储学生信息的方式不但浪费空间,而且后期不利于查找指定学生的信息(查找效率低下),因为每个学生的信息所占用的字节数不同。这种情况下,以二进制形式将学生信息存储到文件中,是非常不错的选择,因为以此形式存储学生信息,可以直接把 CStudent 对象写入文件中,这意味着每个学生的信息都只占用 sizeof(CStudent) 个字节。值得一提的是,要实现以二进制形式读写文件,<< 和 >> 将不再适用,需要使用 C++ 标准库专门提供的 read() 和 write() 成员方法。其中,read() 方法用于以二进制形式从文件中读取数据;write() 方法用于以二进制形式将数据写入文件。
C++ ostream::write()方法写文件
ofstream 和 fstream 的 write() 成员方法实际上继承自 ostream 类,其功能是将内存中 buffer 指向的 count 个字节的内容写入文件,基本格式如下:
ostream & write(char* buffer, int count);
其中,buffer 用于指定要写入文件的二进制数据的起始位置;count 用于指定写入字节的个数。
也就是说,该方法可以被 ostream 类的 cout 对象调用,常用于向屏幕上输出字符串。同时,它还可以被 ofstream 或者 fstream 对象调用,用于将指定个数的二进制数据写入文件。
同时,该方法会返回一个作用于该函数的引用形式的对象。举个例子,obj.write() 方法的返回值就是对 obj 对象的引用。需要注意的一点是,write() 成员方法向文件中写入若干字节,可是调用 write() 函数时并没有指定这些字节写入文件中的具体位置。
事实上,write() 方法会从文件写指针指向的位置将二进制数据写入。所谓文件写指针,是是 ofstream 或 fstream 对象内部维护的一个变量,文件刚打开时,文件写指针指向的是文件的开头(如果以 ios::app 方式打开,则指向文件末尾),用 write() 方法写入 n 个字节,写指针指向的位置就向后移动 n 个字节。
下面的程序演示了如何将学生信息以二进制形式写入文件:
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
class CStudent
public:
char szName[20];
int age;
int main()
CStudent s;
ofstream outFile("students.dat", ios::out | ios::binary);
while (cin >> s.szName >> s.age)
outFile.write((char*)&s, sizeof(s));
outFile.close();
return 0;
输入:
Tom 60↙
Jack 80↙
Jane 40↙
^Z↙
其中,↙表示输出换行符,^Z 表示输入Ctrl+Z组合键结束输入。执行程序后,会自动生成一个 students.dat 文件,其内部存有 72 字节的数据,如果用“记事本”打开此文件,可能看到如下乱码:
Tom 烫烫烫烫烫烫烫烫<   Jack 烫烫烫烫烫烫烫蘌   Jane 烫烫烫烫烫烫烫?
值得一提的是,程序中第 13 行指定文件的打开模式为 ios::out | ios::binary,即以二进制写模式打开。在 Windows平台中,以二进制模式打开文件是非常有必要的,否则可能出错,原因会在《文件的文本打开方式和二进制打开方式的区别》一节中介绍。另外,第 15 行将 s 对象写入文件。s 的地址就是要写入文件的内存缓冲区的地址,但是 &s 不是 char * 类型,因此要进行强制类型转换;第 16 行,文件使用完毕一定要关闭,否则程序结束后文件的内容可能不完整。
C++ istream::read()方法读文件
ifstream 和 fstream 的 read() 方法实际上继承自 istream 类,其功能正好和 write() 方法相反,即从文件中读取 count 个字节的数据。该方法的语法格式如下:
istream & read(char* buffer, int count);
其中,buffer 用于指定读取字节的起始位置,count 指定读取字节的个数。同样,该方法也会返回一个调用该方法的对象的引用。
和 write() 方法类似,read() 方法从文件读指针指向的位置开始读取若干字节。所谓文件读指针,可以理解为是 ifstream 或 fstream 对象内部维护的一个变量。文件刚打开时,文件读指针指向文件的开头(如果以 ios::app 方式打开,则指向文件末尾),用 read() 方法读取 n 个字节,读指针指向的位置就向后移动 n 个字节。因此,打开一个文件后连续调用 read() 方法,就能将整个文件的内容读取出来。通过执行 write() 方法的示例程序,我们将 3 个学生的信息存储到了 students.dat 文件中,下面程序演示了如何使用 read() 方法将它们读取出来:
#include <iostream>
#include <fstream>
class CStudent
public:
char szName[20];
int age;
int main()
CStudent s;
ifstream inFile("students.dat",ios::in|ios::binary); //二进制读方式打开
if(!inFile) {
cout << "error" <<endl;
return 0;
while(inFile.read((char *)&s, sizeof(s))) { //一直读到文件结束
cout << s.szName << " " << s.age << endl;
inFile.close();
return 0;
程序的输出结果是:
Tom 60
Jack 80
Jane 40
注意,程序中第 18 行直接将 read() 方法作为 while 循环的判断条件,这意味着,read() 方法会一直读取到文件的末尾,将所有字节全部读取完毕,while 循环才会终止。
另外,在使用 read() 方法的同时,如果想知道一共成功读取了多少个字节(读到文件尾时,未必能读取 count 个字节),可以在 read() 方法执行后立即调用文件流对象的 gcount() 成员方法,其返回值就是最近一次 read() 方法成功读取的字节数。感兴趣的读者可自行尝试,这里不再做具体演示。
