基于负相关误差函数的4集成BP神经网络matlab建模与仿真
简简单单做算法 发表于 2024/07/07 16:31:14 2024/07/07
【摘要】 1.算法运行效果图预览(完整程序运行后无水印)2.算法运行软件版本MATLAB2022a 3.部分核心程序 while(Index<=Max_iteration) Index jj=1; error2 = zeros(Len,KER); while(jj<=Len) for k=1:No; d(k)=T(jj); end...
1.算法运行效果图预览
(完整程序运行后无水印)
2.算法运行软件版本
MATLAB2022a
3.部分核心程序
  Index
  jj=1;
  while(jj<=Len)
    for k=1:No;
        d(k)=T(jj);
    end
    for i=1:NI;
        x(i)=P(jj,i);
    end
    %集成多个BP神经网络
    for bpj = 1:KER
        for j=1:Nh%BP前向
            net=0;
            for i=1:NI
                net=net+x(i)*W0(i,j,bpj); %加权和∑X(i)V(i)
            end
            y(j)=1/(1+exp(-net));
        end
        for k=1:No
            net=0;
            for j=1:Nh
                net=net+y(j)*W(j,k,bpj);
            end
            %输出值
            o(k)=1/(1+exp(-net));
        end
        RRR(jj,1) = round(o);
        errortmp=0.0;
        for k=1:No
            errortmp=errortmp+(d(k)-(o(k)))^2;%传统的误差计算方法
        end
        error2(jj,bpj)=0.5*errortmp/No;
        for k=1:No%BP反向计算
            yitao(k)=(d(k)-o(k))*o(k)*(1-o(k));%偏导
        end
        for j=1:Nh
            tem=0.0;
            for k=1:No
                tem=tem+yitao(k)*W(j,k,bpj);
            end
            yitay(j)=tem*y(j)*(1-y(j));%偏导
        end
        for j=1:Nh%权值更新
            for k=1:No
                deltaW(j,k,bpj) = Learning_Rate*yitao(k)*y(j);
                W(j,k,bpj)      = W(j,k,bpj)+deltaW(j,k,bpj);
            end
        end
        for i=1:NI
            for j=1:Nh
                deltaW0(i,j,bpj) = Learning_Rate*yitay(j)*x(i);
                W0(i,j,bpj)      = W0(i,j,bpj)+deltaW0(i,j,bpj);
            end
        end
    end
    jj=jj+1;
  end
  %BP训练结束
  error = sum(mean(error2));
  Index = Index+1;
  ERR   = [ERR,error];
end
4.算法理论概述
       基于负相关误差函数(Negative Correlation Learning, NCL)的集成学习方法应用于BP(Backpropagation)神经网络,旨在通过训练多个相互独立且在预测上具有负相关的模型,提高整体模型的泛化能力和稳定性。这种方法结合了神经网络的强大表达能力和集成学习的思想,以提高预测精度和鲁棒性。
       集成学习是机器学习领域的一种重要策略,它通过组合多个弱学习器来构建一个强学习器。NCL在集成学习框架下的应用,特别是与BP神经网络结合时,其核心思想是促使每个神经网络模型学习到不同的模式,从而减少整体模型之间的错误相关性。当模型间的预测错误呈现负相关时,即一个模型在某些样本上犯错时,其他模型能在这些样本上正确预测,整个集成系统的错误率会显著降低。
      负相关误差函数的公式:
       可知,当λ=0时,后面的惩罚项为0,相当于是网络单独训练,也就是传统的集成方式,当λ取大于0的值时为负相关集成,所以,以下对λ取值分别为0和其他值进行比较.
       基于负相关误差函数的集成BP神经网络,通过鼓励模型间预测的负相关性,有效提升了模型的泛化能力。
