【昇思25天学习打卡营打卡指南-第十七天】基于MindNLP+MusicGen生成自己的个性化音乐
JeffDing 发表于 2024/07/07 10:52:03 2024/07/07
【摘要】 基于MindNLP+MusicGen生成自己的个性化音乐MusicGen是来自Meta AI的Jade Copet等人提出的基于单个语言模型(LM)的音乐生成模型,能够根据文本描述或音频提示生成高质量的音乐样本,相关研究成果参考论文《Simple and Controllable Music Generation》。MusicGen模型基于Transformer结构,可以分解为三个不同的阶...
MusicGen模型基于Transformer结构,可以分解为三个不同的阶段:
  1. 用户输入的文本描述作为输入传递给一个固定的文本编码器模型,以获得一系列隐形状态表示。
  2. 训练MusicGen解码器来预测离散的隐形状态音频token。
  3. 对这些音频token使用音频压缩模型(如EnCodec)进行解码,以恢复音频波形。
MusicGen直接使用谷歌的t5-base及其权重作为文本编码器模型,并使用EnCodec 32kHz及其权重作为音频压缩模型。MusicGen解码器是一个语言模型架构,针对音乐生成任务从零开始进行训练。
MusicGen 模型的新颖之处在于音频代码的预测方式。传统上,每个码本都必须由一个单独的模型(即分层)或通过不断优化 Transformer 模型的输出(即上采样)进行预测。与传统方法不同,MusicGen采用单个stage的Transformer LM结合高效的token交织模式,取消了多层级的多个模型结构,例如分层或上采样,这使得MusicGen能够生成单声道和立体声的高质量音乐样本,同时提供更好的生成输出控制。MusicGen不仅能够生成符合文本描述的音乐,还能够通过旋律条件控制生成的音调结构。
下载模型
MusicGen提供了small、medium和big三种规格的预训练权重文件,本次指南默认使用small规格的权重,生成的音频质量较低,但是生成的速度是最快的:
安装环境
pip uninstall mindspore -y
pip install -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple mindspore==2.2.14
pip install -i https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple mindnlp jieba soundfile librosa
生成音乐
MusicGen支持两种生成模式:贪心(greedy)和采样(sampling)。在实际执行过程中,采样模式得到的结果要显著优于贪心模式。因此我们默认启用采样模式,并且可以在调用MusicgenForConditionalGeneration.generate时设置do_sample=True来显式指定使用采样模式。
无提示生成
我们可以通过方法 MusicgenForConditionalGeneration.get_unconditional_inputs 获得网络的随机输入,然后使用 .generate 方法进行自回归生成,指定 do_sample=True 来启用采样模式:
%%time
unconditional_inputs = model.get_unconditional_inputs(num_samples=1)
audio_values = model.generate(**unconditional_inputs, do_sample=True, max_new_tokens=256)
运行结果
CPU times: user 6min 32s, sys: 1min 1s, total: 7min 34s
Wall time: 9min 49s
音频输出是格式是: a Torch tensor of shape (batch_size, num_channels, sequence_length)。
使用第三方库scipy将输出的音频保存为musicgen_out.wav 文件。
import scipy
sampling_rate = model.config.audio_encoder.sampling_rate
scipy.io.wavfile.write("musicgen_out.wav", rate=sampling_rate, data=audio_values[0, 0].asnumpy())
from IPython.display import Audio
# 要收听生成的音频样本,可以使用 Audio 在 notebook 进行播放
Audio(audio_values[0].asnumpy(), rate=sampling_rate)
参数 max_new_tokens 指定要生成 token 数。根据经验,可以使用 EnCodec 模型的帧速率计算出生成的音频样本的长度(以秒为单位):
audio_length_in_s = 256 / model.config.audio_encoder.frame_rate
audio_length_in_s
运行结果:5.12
文本提示生成
首先基于文本提示,通过AutoProcessor对输入进行预处理。然后将预处理后的输入传递给 .generate 方法以生成文本条件音频样本。同样,我们通过设置“do_sample=True”来启用采样模式。
其中,guidance_scale 用于无分类器指导(CFG),设置条件对数之间的权重(从文本提示中预测)和无条件对数(从无条件或空文本中预测)。guidance_scale越高表示生成的模型与输入的文本更加紧密。通过设置guidance_scale > 1来启用 CFG。为获得最佳效果,使用guidance_scale=3(默认值)生成文本提示音频。
%%time
from mindnlp.transformers import AutoProcessor
processor = AutoProcessor.from_pretrained("facebook/musicgen-small")
inputs = processor(
    text=["80s pop track with bassy drums and synth", "90s rock song with loud guitars and heavy drums"],
    padding=True,
    return_tensors="ms",
audio_values = model.generate(**inputs, do_sample=True, guidance_scale=3, max_new_tokens=256)
运行结果:
CPU times: user 7min 2s, sys: 1min 12s, total: 8min 14s
Wall time: 10min 30s
scipy.io.wavfile.write("musicgen_out_text.wav", rate=sampling_rate, data=audio_values[0, 0].asnumpy())
音频提示生成
AutoProcessor同样可以对用于音频预测的音频提示进行预处理。在以下示例中,我们首先加载音频文件,然后进行预处理,并将输入给到网络模型来进行音频生成。最后,我们将生成出来的音频文件保存为musicgen_out_audio.wav
%%time
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("sanchit-gandhi/gtzan", split="train", streaming=True)
sample = next(iter(dataset))["audio"]
# take the first half of the audio sample
sample["array"] = sample["array"][: len(sample["array"]) // 2]
inputs = processor(
    audio=sample["array"],
    sampling_rate=sample["sampling_rate"],
    text=["80s blues track with groovy saxophone"],
    padding=True,
运行结果
CPU times: user 7min 9s, sys: 1min 4s, total: 8min 13s
Wall time: 11min 41s
scipy.io.wavfile.write("musicgen_out_audio.wav", rate=sampling_rate, data=audio_values[0, 0].asnumpy())
为了演示批量音频提示生成,我们将按两个不同的比例对样本音频进行切片,以提供两个不同长度的音频样本。由于输入音频提示的长度各不相同,因此在传递到模型之前,它们将被填充到批处理中最长的音频样本的长度。
要恢复最终音频样本,可以对生成的audio_values进行后处理,以再次使用处理器类删除填充:
# take the first quater of the audio sample
sample_1 = sample["array"][: len(sample["array"]) // 4]
sample_2 = sample["array"][: len(sample["array"]) // 2]
inputs = processor(
    audio=[sample_1, sample_2],
    text=["80s blues track with groovy saxophone", "90s rock song with loud guitars and heavy drums"],
    padding=True,
# post-process to remove padding from the batched audio
audio_values = processor.batch_decode(audio_values, padding_mask=inputs.padding_mask)
Audio(audio_values[0], rate=sampling_rate)
生成配置
控制生成过程的默认参数(例如采样、指导比例和生成的令牌数量)可以在模型的生成配置中找到,并根据需要进行更新。首先,我们检查默认的生成配置:
model.generation_config
我们看到模型默认使用采样模式 (do_sample=True),指导刻度为 3,最大生成长度为 1500(相当于 30 秒的音频)。你可以更新以下任一属性以更改默认生成参数:
# increase the guidance scale to 4.0
model.generation_config.guidance_scale = 4.0
# set the max new tokens to 256
model.generation_config.max_new_tokens = 256
# set the softmax sampling temperature to 1.5
model.generation_config.temperature = 1.5
现在重新运行生成将使用生成配置中新定义的值
audio_values = model.generate(**inputs)
请注意,传递给 generate 方法的任何参数都将取代生成配置中的参数,因此在调用 generate 中设置 do_sample=False 将取代生成配置中 model.generation_config.do_sample 的设置。
