【昇思25天学习打卡营打卡指南-第七天】模型训练
JeffDing 发表于 2024/07/07 10:26:49 2024/07/07
【摘要】 模型训练模型训练一般分为四个步骤:构建数据集。定义神经网络模型。定义超参、损失函数及优化器。输入数据集进行训练与评估。现在我们有了数据集和模型后,可以进行模型的训练与评估。 构建数据集首先加载代码,构建数据集。API地址:数据集 Datasetimport mindsporefrom mindspore import nnfrom mindspore.dataset import visi...
模型训练
模型训练一般分为四个步骤:
  1. 构建数据集。
  2. 定义神经网络模型。
  3. 定义超参、损失函数及优化器。
  4. 输入数据集进行训练与评估。
构建数据集
首先加载代码,构建数据集。
API地址:数据集 Dataset
import mindspore
from mindspore.dataset import vision, transforms
from mindspore.dataset import MnistDataset
# Download data from open datasets
from download import download
url = "https://mindspore-website.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/" \
      "notebook/datasets/MNIST_Data.zip"
path = download(url, "./", kind="zip", replace=True)
def datapipe(path, batch_size):
    image_transforms = [
        vision.Rescale(1.0 / 255.0, 0),
        vision.Normalize(mean=(0.1307,), std=(0.3081,)),
        vision.HWC2CHW()
    label_transform = transforms.TypeCast(mindspore.int32)
    dataset = MnistDataset(path)
    dataset = dataset.map(image_transforms, 'image')
    dataset = dataset.map(label_transform, 'label')
    dataset = dataset.batch(batch_size)
    return dataset
train_dataset = datapipe('MNIST_Data/train', batch_size=64)
test_dataset = datapipe('MNIST_Data/test', batch_size=64)
定义神经网络模型
加载代码,构建一个神经网络模型
API地址:网络构建
class Network(nn.Cell):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.flatten = nn.Flatten()
        self.dense_relu_sequential = nn.SequentialCell(
            nn.Dense(28*28, 512),
            nn.ReLU(),
            nn.Dense(512, 512),
            nn.ReLU(),
            nn.Dense(512, 10)
    def construct(self, x):
        x = self.flatten(x)
        logits = self.dense_relu_sequential(x)
        return logits
model = Network()
定义超参、损失函数和优化器
超参
超参(Hyperparameters)是可以调整的参数,可以控制模型训练优化的过程,不同的超参数值可能会影响模型训练和收敛速度。目前深度学习模型多采用批量随机梯度下降算法进行优化,随机梯度下降算法的原理如下:
wt+1=wtη1nxBl(x,wt)w_{t+1}=w_{t}-\eta \frac{1}{n} \sum_{x \in \mathcal{B}} \nabla l\left(x, w_{t}\right)
公式中,nn是批量大小(batch size),ηη是学习率(learning rate)。另外,wtw_{t}为训练轮次tt中的权重参数,l\nabla l为损失函数的导数。除了梯度本身,这两个因子直接决定了模型的权重更新,从优化本身来看,它们是影响模型性能收敛最重要的参数。一般会定义以下超参用于训练:
  • 训练轮次(epoch):训练时遍历数据集的次数。
  • 批次大小(batch size):数据集进行分批读取训练,设定每个批次数据的大小。batch size过小,花费时间多,同时梯度震荡严重,不利于收敛;batch size过大,不同batch的梯度方向没有任何变化,容易陷入局部极小值,因此需要选择合适的batch size,可以有效提高模型精度、全局收敛。
  • 学习率(learning rate):如果学习率偏小,会导致收敛的速度变慢,如果学习率偏大,则可能会导致训练不收敛等不可预测的结果。梯度下降法被广泛应用在最小化模型误差的参数优化算法上。梯度下降法通过多次迭代,并在每一步中最小化损失函数来预估模型的参数。学习率就是在迭代过程中,会控制模型的学习进度。
epochs = 3
batch_size = 64
learning_rate = 1e-2
损失函数
损失函数(loss function)用于评估模型的预测值(logits)和目标值(targets)之间的误差。训练模型时,随机初始化的神经网络模型开始时会预测出错误的结果。损失函数会评估预测结果与目标值的相异程度,模型训练的目标即为降低损失函数求得的误差。
常见的损失函数包括用于回归任务的nn.MSELoss(均方误差)和用于分类的nn.NLLLoss(负对数似然)等。 nn.CrossEntropyLoss 结合了nn.LogSoftmaxnn.NLLLoss,可以对logits 进行归一化并计算预测误差。
loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()
优化器
模型优化(Optimization)是在每个训练步骤中调整模型参数以减少模型误差的过程。MindSpore提供多种优化算法的实现,称之为优化器(Optimizer)。优化器内部定义了模型的参数优化过程(即梯度如何更新至模型参数),所有优化逻辑都封装在优化器对象中。在这里,我们使用SGD(Stochastic Gradient Descent)优化器。
我们通过model.trainable_params()方法获得模型的可训练参数,并传入学习率超参来初始化优化器。
optimizer = nn.SGD(model.trainable_params(), learning_rate=learning_rate)
在训练过程中,通过微分函数可计算获得参数对应的梯度,将其传入优化器中即可实现参数优化,具体形态如下:
grads = grad_fn(inputs)
optimizer(grads)
训练与评估
设置了超参、损失函数和优化器后,我们就可以循环输入数据来训练模型。一次数据集的完整迭代循环称为一轮(epoch)。每轮执行训练时包括两个步骤:
  1. 训练:迭代训练数据集,并尝试收敛到最佳参数。
  2. 验证/测试:迭代测试数据集,以检查模型性能是否提升。
接下来我们定义用于训练的train_loop函数和用于测试的test_loop函数。
使用函数式自动微分,需先定义正向函数forward_fn,使用value_and_grad获得微分函数grad_fn。然后,我们将微分函数和优化器的执行封装为train_step函数,接下来循环迭代数据集进行训练即可。
# Define forward function
def forward_fn(data, label):
    logits = model(data)
    loss = loss_fn(logits, label)
    return loss, logits
# Get gradient function
grad_fn = mindspore.value_and_grad(forward_fn, None, optimizer.parameters, has_aux=True)
# Define function of one-step training
def train_step(data, label):
    (loss, _), grads = grad_fn(data, label)
    optimizer(grads)
    return loss
def train_loop(model, dataset):
    size = dataset.get_dataset_size()
    model.set_train()
    for batch, (data, label) in enumerate(dataset.create_tuple_iterator()):
        loss = train_step(data, label)
        if batch % 100 == 0:
            loss, current = loss.asnumpy(), batch
            print(f"loss: {loss:>7f}  [{current:>3d}/{size:>3d}]")
test_loop函数同样需循环遍历数据集,调用模型计算loss和Accuray并返回最终结果。
def test_loop(model, dataset, loss_fn):
    num_batches = dataset.get_dataset_size()
    model.set_train(False)
    total, test_loss, correct = 0, 0, 0
    for data, label in dataset.create_tuple_iterator():
        pred = model(data)
        total += len(data)
        test_loss += loss_fn(pred, label).asnumpy()
        correct += (pred.argmax(1) == label).asnumpy().sum()
    test_loss /= num_batches
    correct /= total
    print(f"Test: \n Accuracy: {(100*correct):>0.1f}%, Avg loss: {test_loss:>8f} \n")
我们将实例化的损失函数和优化器传入train_looptest_loop中。训练3轮并输出loss和Accuracy,查看性能变化。
for t in range(epochs):
    print(f"Epoch {t+1}\n-------------------------------")
    train_loop(model, train_dataset)
    test_loop(model, test_dataset, loss_fn)
print("Done!")
评论(0
