【昇思25天学习打卡营打卡指南-第二天】张量Tensor
JeffDing 发表于 2024/07/07 10:20:50 2024/07/07
【摘要】 张量 Tensor 定义张量(Tensor)是一个可用来表示在一些矢量、标量和其他张量之间的线性关系的多线性函数,这些线性关系的基本例子有内积、外积、线性映射以及笛卡儿积。其坐标在 nnn 维空间内,有  nrn^{r}nr 个分量的一种量,其中每个分量都是坐标的函数,而在坐标变换时,这些分量也依照某些规则作线性变换。rrr 称为该张量的秩或阶(与矩阵的秩和阶均无关系)。张量是一种特殊的数...
张量 Tensor
定义
张量(Tensor)是一个可用来表示在一些矢量、标量和其他张量之间的线性关系的多线性函数,这些线性关系的基本例子有内积、外积、线性映射以及笛卡儿积。其坐标在 nn 维空间内,有  nrn^{r} 个分量的一种量,其中每个分量都是坐标的函数,而在坐标变换时,这些分量也依照某些规则作线性变换。rr 称为该张量的秩或阶(与矩阵的秩和阶均无关系)。
张量是一种特殊的数据结构,与数组和矩阵非常相似。
张量API地址:Tensor
张量也是MindSpore网络运算中的基本数据结构,本教程主要介绍张量和稀疏张量的属性及用法。
创建张量
张量的创建方式有多种,构造张量时,支持传入Tensor、float、int、bool、tuple、list和numpy.ndarray类型。
  • 根据数据直接生成
    可以根据数据创建张量,数据类型可以设置或者通过框架自动推断。
代码示例:
data = [1, 0, 1, 0]
x_data = Tensor(data)
print(x_data, x_data.shape, x_data.dtype)
运行结果:
[1 0 1 0] (4,) Int64
  • 从NumPy数组生成
    可以从NumPy数组创建张量。
代码示例
np_array = np.array(data)
x_np = Tensor(np_array)
print(x_np, x_np.shape, x_np.dtype)
运行结果
  • 使用init初始化器构造张量
    当使用init初始化器对张量进行初始化时,支持传入的参数有init、shape、dtype。
代码示例
from mindspore.common.initializer import One, Normal
# Initialize a tensor with ones
tensor1 = mindspore.Tensor(shape=(2, 2), dtype=mindspore.float32, init=One())
# Initialize a tensor from normal distribution
tensor2 = mindspore.Tensor(shape=(2, 2), dtype=mindspore.float32, init=Normal())
print("tensor1:\n", tensor1)
print("tensor2:\n", tensor2)
运行结果:
tensor1:
 [[1. 1.]
 [1. 1.]]
tensor2:
 [[-0.022815   -0.01483201]
 [ 0.026975   -0.00120748]]
init主要用于并行模式下的延后初始化,在正常情况下不建议使用init对参数进行初始化。
  • 继承另一个张量的属性,形成新的张量
代码示例
from mindspore import ops
x_ones = ops.ones_like(x_data)
print(f"Ones Tensor: \n {x_ones} \n")
x_zeros = ops.zeros_like(x_data)
print(f"Zeros Tensor: \n {x_zeros} \n")
运行结果:
Ones Tensor:
 [1 1 1 1]
张量的属性
张量的属性包括形状、数据类型、转置张量、单个元素大小、占用字节数量、维数、元素个数和每一维步长。
  • 形状(shape):Tensor的shape,是一个tuple。
  • 数据类型(dtype):Tensor的dtype,是MindSpore的一个数据类型。
  • 单个元素大小(itemsize): Tensor中每一个元素占用字节数,是一个整数。
  • 占用字节数量(nbytes): Tensor占用的总字节数,是一个整数。
  • 维数(ndim): Tensor的秩,也就是len(tensor.shape),是一个整数。
  • 元素个数(size): Tensor中所有元素的个数,是一个整数。
  • 每一维步长(strides): Tensor每一维所需要的字节数,是一个tuple。
代码示例
x = Tensor(np.array([[1, 2], [3, 4]]), mindspore.int32)
print("x_shape:", x.shape)
print("x_dtype:", x.dtype)
print("x_itemsize:", x.itemsize)
print("x_nbytes:", x.nbytes)
print("x_ndim:", x.ndim)
print("x_size:", x.size)
print("x_strides:", x.strides)
运行结果
x_shape: (2, 2)
x_dtype: Int32
x_itemsize: 4
x_nbytes: 16
x_ndim: 2
x_size: 4
x_strides: (8, 4)
张量索引
Tensor索引与Numpy索引类似,索引从0开始编制,负索引表示按倒序编制,冒号:和 ...用于对数据进行切片。
代码示例
tensor = Tensor(np.array([[0, 1], [2, 3]]).astype(np.float32))
print("First row: {}".format(tensor[0]))
print("value of bottom right corner: {}".format(tensor[1, 1]))
print("Last column: {}".format(tensor[:, -1]))
print("First column: {}".format(tensor[..., 0]))
运行结果
First row: [0. 1.]
value of bottom right corner: 3.0
张量运算
张量之间有很多运算,包括算术、线性代数、矩阵处理(转置、标引、切片)、采样等,张量运算和NumPy的使用方式类似,下面介绍其中几种操作。
普通算术运算有:加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、取模(%)、整除(//)。
代码示例
x = Tensor(np.array([1, 2, 3]), mindspore.float32)
y = Tensor(np.array([4, 5, 6]), mindspore.float32)
output_add = x + y
output_sub = x - y
output_mul = x * y
output_div = y / x
output_mod = y % x
output_floordiv = y // x
print("add:", output_add)
print("sub:", output_sub)
print("mul:", output_mul)
print("div:", output_div)
print("mod:", output_mod)
print("floordiv:", output_floordiv)
运行结果
add: [5. 7. 9.]
sub: [-3. -3. -3.]
mul: [ 4. 10. 18.]
div: [4. 2.5 2. ]
mod: [0. 1. 0.]
floordiv: [4. 2. 2.]
concat将给定维度上的一系列张量连接起来。
```python
data1 = Tensor(np.array([[0, 1], [2, 3]]).astype(np.float32))
data2 = Tensor(np.array([[4, 5], [6, 7]]).astype(np.float32))
output = ops.concat((data1, data2), axis=0)
print(output)
print("shape:\n", output.shape)
运行结果
[[0. 1.]
 [2. 3.]
 [4. 5.]
 [6. 7.]]
shape:
 (4, 2)
stack则是从另一个维度上将两个张量合并起来。
output = ops.stack([data1, data2])
print(output)
运行结果
[[[0. 1.]
  [2. 3.]]
 [[4. 5.]
  [6. 7.]]]
shape:
 (2, 2, 2)
Tensor与NumPy转换
Tensor可以和NumPy进行互相转换。
Tensor转换为NumPy
与张量创建相同,使用 Tensor.asnumpy() 将Tensor变量转换为NumPy变量。
t = Tensor([1., 1., 1., 1., 1.])
print(f"t: {t}", type(t))
n = t.asnumpy()
print(f"n: {n}", type(n))
运行结果
t: [1. 1. 1. 1. 1.] <class 'mindspore.common.tensor.Tensor'>
n: [1. 1. 1. 1. 1.] <class 'numpy.ndarray'>
NumPy转换为Tensor
使用Tensor()将NumPy变量转换为Tensor变量。
n = np.ones(5)
t = Tensor.from_numpy(n)
np.add(n, 1, out=n)
运行结果
n: [2. 2. 2. 2. 2.] <class 'numpy.ndarray'>
t: [2. 2. 2. 2. 2.] <class 'mindspore.common.tensor.Tensor'>
稀疏张量
稀疏张量是一种特殊张量,其中绝大部分元素的值为零。
在某些应用场景中(比如推荐系统、分子动力学、图神经网络等),数据的特征是稀疏的,若使用普通张量表征这些数据会引入大量不必要的计算、存储和通讯开销。这时就可以使用稀疏张量来表征这些数据。
MindSpore现在已经支持最常用的CSR和COO两种稀疏数据格式。
常用稀疏张量的表达形式是<indices:Tensor, values:Tensor, shape:Tensor>。其中,indices表示非零下标元素, values表示非零元素的值,shape表示的是被压缩的稀疏张量的形状。在这个结构下,我们定义了三种稀疏张量结构:CSRTensor、COOTensor和RowTensor。
CSRTensor
CSR(Compressed Sparse Row)稀疏张量格式有着高效的存储与计算的优势。其中,非零元素的值存储在values中,非零元素的位置存储在indptr(行)和indices(列)中。各参数含义如下:
  • indptr: 一维整数张量, 表示稀疏数据每一行的非零元素在values中的起始位置和终止位置, 索引数据类型支持int16、int32、int64。
  • indices: 一维整数张量,表示稀疏张量非零元素在列中的位置, 与values长度相等,索引数据类型支持int16、int32、int64。
  • values: 一维张量,表示CSRTensor相对应的非零元素的值,与indices长度相等。
  • shape: 表示被压缩的稀疏张量的形状,数据类型为Tuple,目前仅支持二维CSRTensor。
CSRTensor的详细文档,请参考mindspore.CSRTensor。
下面给出一些CSRTensor的使用示例:
indptr = Tensor([0, 1, 2])
indices = Tensor([0, 1])
values = Tensor([1, 2], dtype=mindspore.float32)
shape = (2, 4)
# Make a CSRTensor
csr_tensor = CSRTensor(indptr, indices, values, shape)
print(csr_tensor.astype(mindspore.float64).dtype)
运行结果
Float64
上述代码会生成如下所示的CSRTensor:
[10000200] \left[ \begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{matrix} \right]
COOTensor
COO(Coordinate Format)稀疏张量格式用来表示某一张量在给定索引上非零元素的集合,若非零元素的个数为N,被压缩的张量的维数为ndims。各参数含义如下:
  • indices: 二维整数张量,每行代表非零元素下标。形状:[N, ndims], 索引数据类型支持int16、int32、int64。
  • values: 一维张量,表示相对应的非零元素的值。形状:[N]。
  • shape: 表示被压缩的稀疏张量的形状,目前仅支持二维COOTensor。
COOTensor的详细文档,请参考mindspore.COOTensor。
下面给出一些COOTensor的使用示例:
indices = Tensor([[0, 1], [1, 2]], dtype=mindspore.int32)
shape = (3, 4)
# Make a COOTensor
coo_tensor = COOTensor(indices, values, shape)
print(coo_tensor.values)
print(coo_tensor.indices)
print(coo_tensor.shape)
print(coo_tensor.astype(mindspore.float64).dtype)  # COOTensor to float64
运行结果
[1. 2.]
[[0 1]
 [1 2]]
(3, 4)
Float64
上述代码会生成如下所示的COOTensor:
[010000200000] \left[ \begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{matrix} \right]
