Spring Boot整合Redis的哨兵模式
皮牙子抓饭 发表于 2024/07/06 23:23:29 2024/07/06
【摘要】 Spring Boot整合Redis的哨兵模式在开发中,Redis是一个非常流行和强大的缓存数据库。为了保证高可用性和容错性,Redis提供了哨兵模式(Sentinel)来处理主从切换和故障转移。 本篇技术博客将介绍如何在Spring Boot应用中使用Redis的哨兵模式进行高可用缓存服务的搭建。准备工作在开始之前,确保你已经安装和启动了Redis服务器,并按照Redis的哨兵模式配置了主...
准备工作
在开始之前,确保你已经安装和启动了Redis服务器,并按照Redis的哨兵模式配置了主节点和从节点。
添加依赖
在pom.xml文件中添加Spring Data Redis和Jedis的依赖:
xmlCopy code
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>redis.clients</groupId>
    <artifactId>jedis</artifactId>
</dependency>
Redis配置
在application.yaml文件中进行Redis的配置,包括主服务器和哨兵节点的信息:
yamlCopy code
spring:
  redis:
    sentinel:
      master: mymaster  # 主节点名称
      nodes: host1:port1,host2:port2,host3:port3  # 哨兵节点列表
创建Redis配置类
创建一个Redis的配置类,用于配置Redis连接工厂和缓存管理器:
javaCopy code
@Configuration
@EnableCaching
public class RedisConfig extends CachingConfigurerSupport {
    @Value("${spring.redis.sentinel.master}")
    private String master;
    @Value("${spring.redis.sentinel.nodes}")
    private String sentinelNodes;
    @Bean
    public RedisConnectionFactory redisConnectionFactory() {
        RedisSentinelConfiguration sentinelConfiguration = new RedisSentinelConfiguration()
                .master(master);
        Set<String> nodes = new HashSet<>(Arrays.asList(sentinelNodes.split(",")));
        nodes.forEach(node -> {
            String[] parts = node.split(":");
            sentinelConfiguration.sentinel(parts[0], Integer.parseInt(parts[1]));
        return new JedisConnectionFactory(sentinelConfiguration);
    @Bean
    public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
        RedisCacheConfiguration redisCacheConfiguration = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
                .entryTtl(Duration.ofMinutes(10)); // 设置缓存过期时间为10分钟
        return RedisCacheManager.builder(redisConnectionFactory)
                .cacheDefaults(redisCacheConfiguration)
                .transactionAware()
                .build();
在这个配置类中,我们首先通过读取配置文件中的主节点名称和哨兵节点列表来创建RedisSentinelConfiguration对象。然后,我们遍历哨兵节点列表并将它们添加到配置中。 接下来,我们使用JedisConnectionFactory来创建RedisConnectionFactory,并将之前创建的RedisSentinelConfiguration传递给它。 最后,我们创建了RedisCacheConfiguration并设置了一个常见的缓存过期时间,然后使用它来构建RedisCacheManager。
使用Redis缓存
在Spring Boot的服务类或控制器中,我们可以使用@Cacheable、@CachePut和@CacheEvict等注解来实现缓存功能。这些注解可以应用于方法上,以指定需要缓存的方法或操作。
javaCopy code
@Service
public class UserService {
    @Autowired
    private UserRepository userRepository;
    @Cacheable(value = "users", key = "#id")
    public User getUserById(Long id) {
        return userRepository.findById(id).orElse(null);
    @CachePut(value = "users", key = "#user.id")
    public User saveUser(User user) {
        return userRepository.save(user);
    @CacheEvict(value = "users", key = "#id")
    public void deleteUserById(Long id) {
        userRepository.deleteById(id);
运行应用程序
现在,我们已经完成了Spring Boot的Redis哨兵模式配置和使用Redis缓存的代码编写。 运行应用程序,并在需要使用缓存的地方使用上述的@Cacheable、@CachePut和@CacheEvict注解,Spring Boot将自动处理缓存,并通过Redis的哨兵模式提供高可用性和容错性。
当结合实际应用场景进行Redis的哨兵模式配置时,通常是为了实现高可用的缓存服务。下面给出一个示例代码,假设我们有一个商品管理系统,我们使用Redis缓存来存储商品信息,并保证缓存的高可用性。 首先,我们需要在Spring Boot应用中配置Redis的哨兵模式并使用Redis缓存。可以参考上面提到的配置和代码。 然后,我们可以在商品服务类中使用Redis缓存来存储和获取商品信息。
javaCopy code
@Service
public class ProductService {
    @Autowired
    private ProductRepository productRepository;
    @Cacheable(value = "products", key = "#id")
    public Product getProductById(Long id) {
        // 先从缓存中获取商品信息
        // 如果缓存中不存在,从数据库中获取,并将结果存入缓存
        return productRepository.findById(id).orElse(null);
    @CachePut(value = "products", key = "#product.id")
    public Product saveProduct(Product product) {
        // 保存商品信息到数据库,并将结果存入缓存
        return productRepository.save(product);
    @CacheEvict(value = "products", key = "#id")
    public void deleteProductById(Long id) {
        // 从数据库中删除商品信息,并从缓存中移除对应的数据
        productRepository.deleteById(id);
在上述代码中,我们使用@Cacheable注解将getProductById方法标记为可缓存的。当调用该方法时,Spring Boot会首先尝试从缓存中获取商品信息。如果缓存中存在对应的数据,则直接返回缓存中的数据;如果缓存中不存在,则会从数据库中获取商品信息,并将结果存入缓存。 使用@CachePut注解将saveProduct方法标记为缓存更新的操作。该方法用于保存或更新商品信息到数据库,并将最新的商品信息存入缓存。通过指定相同的缓存名称和缓存键,可以覆盖之前的缓存数据。 使用@CacheEvict注解将deleteProductById方法标记为缓存失效的操作。该方法用于删除数据库中的商品信息,并从缓存中移除相应的数据。 通过以上示例代码,我们可以实现基于Redis的哨兵模式的高可用缓存服务。在生产环境中,可以部署多个Redis节点,并使用哨兵模式来实现主从切换和故障转移,以确保缓存服务的可用性和容错性。 请注意,上述示例代码中的ProductRepository是一个假设的商品数据访问接口,具体的实现根据实际情况进行编写。另外,还需要在application.yaml中配置正确的Redis主节点和哨兵节点的信息。
Spring Boot中如何使用Redis的哨兵模式: 首先,确保已经引入Spring Data Redis和Lettuce依赖。
xmlCopy code
<dependency>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>io.lettuce</groupId>
    <artifactId>lettuce-core</artifactId>
</dependency>
接下来,在application.properties(或application.yml)中进行配置,包括Redis的哨兵节点和密码等信息:
propertiesCopy code
# Redis配置
spring.redis.sentinel.master=my-master
spring.redis.sentinel.nodes=127.0.0.1:26379,127.0.0.1:26380,127.0.0.1:26381
spring.redis.password=your-password
然后,使用@Configuration注解创建一个配置类,配置RedisTemplate和LettuceConnectionFactory:
javaCopy code
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisPassword;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisSentinelConfiguration;
import org.springframework.data.redis.connection.lettuce.LettuceConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisSentinelConfiguration redisSentinelConfiguration() {
        RedisSentinelConfiguration configuration = new RedisSentinelConfiguration();
        configuration.master("my-master");
        configuration.sentinel("127.0.0.1", 26379);
        configuration.sentinel("127.0.0.1", 26380);
        configuration.sentinel("127.0.0.1", 26381);
        configuration.setPassword(RedisPassword.of("your-password"));
        return configuration;
    @Bean
    public LettuceConnectionFactory lettuceConnectionFactory(RedisSentinelConfiguration redisSentinelConfiguration) {
        return new LettuceConnectionFactory(redisSentinelConfiguration);
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(LettuceConnectionFactory lettuceConnectionFactory) {
        RedisTemplate<String, Object> redisTemplate = new RedisTemplate<>();
        redisTemplate.setConnectionFactory(lettuceConnectionFactory);
        return redisTemplate;
最后,可以在业务逻辑中使用自动注入的RedisTemplate来操作Redis数据:
javaCopy code
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class RedisService {
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, Object> redisTemplate;
    public void setValue(String key, Object value) {
        redisTemplate.opsForValue().set(key, value);
    public Object getValue(String key) {
        return redisTemplate.opsForValue().get(key);
在上述示例代码中,我们首先创建了一个RedisConfig配置类,通过@Bean注解配置了RedisSentinelConfiguration和LettuceConnectionFactory。然后,我们创建了一个RedisTemplate并将LettuceConnectionFactory注入其中。最后,我们在RedisService服务类中使用自动注入的RedisTemplate来操作Redis数据。 请注意,上述示例代码中的配置信息和Redis连接参数是示例,实际应用中需要根据实际情况进行配置和更改。
通过本篇技术博客,我们学习了如何在Spring Boot应用中使用Redis的哨兵模式进行高可用性缓存服务的搭建。 要注意的是,为了实现真正的高可用性,需要在实际生产环境中正确配置Redis的主节点和哨兵节点。
