2024-07-06:用go语言,给定一个从0开始的长度为n的整数数组nums和一个从0开始的长度为m的整数数组pattern,
福大大架构师每日一题 发表于 2024/07/06 21:48:07 2024/07/06
【摘要】 2024-07-06:用go语言,给定一个从0开始的长度为n的整数数组nums和一个从0开始的长度为m的整数数组pattern,其中pattern数组的元素只包含-1、0和1。我们定义“匹配”的子数组,对于一个大小为m+1的子数组nums[i…j],如果对于pattern数组中的每个元素pattern[k]都满足以下条件:1.如果pattern[k]为1,则nums[i+k+1]必须大于nu...
1.如果pattern[k]为1,则nums[i+k+1]必须大于nums[i+k];
2.如果pattern[k]为0,则nums[i+k+1]必须等于nums[i+k];
3.如果pattern[k]为-1,则nums[i+k+1]必须小于nums[i+k]。
要求计算有多少个子数组符合以上匹配条件。
输入:nums = [1,2,3,4,5,6], pattern = [1,1]。
输出:4。
解释:模式 [1,1] 说明我们要找的子数组是长度为 3 且严格上升的。在数组 nums 中,子数组 [1,2,3] ,[2,3,4] ,[3,4,5] 和 [4,5,6] 都匹配这个模式。
所以 nums 中总共有 4 个子数组匹配这个模式。
答案2024-07-06:
chatgpt
题目来自leetcode3034。
大体步骤如下:
1.将 pattern 数组的长度记录为 m,接着为了方便处理,在 pattern 后面添加一个号码 2。
2.遍历 nums 数组,将 pattern 的内容替换为以 cmp.Compare 比较后得到的结果。
3.初始化一个结果变量 ans,用于存储匹配模式的子数组数量。
4.利用 Z 算法计算 pattern 的每个位置与后面的匹配长度。
5.遍历计算出的匹配长度数组,寻找长度为 m 且符合匹配模式的子数组。
6.返回最终匹配的子数组数量。
整体时间复杂度为 O(n)O(n),其中 nn 为 nums 数组的长度。额外空间复杂度为 O(n)O(n),用于存储额外的辅助信息。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"cmp"
func countMatchingSubarrays(nums, pattern []int) (ans int) {
	m := len(pattern)
	pattern = append(pattern, 2)
	for i := 1; i < len(nums); i++ {
		pattern = append(pattern, cmp.Compare(nums[i], nums[i-1]))
	n := len(pattern)
	z := make([]int, n)
	l, r := 0, 0
	for i := 1; i < n; i++ {
		if i <= r {
			z[i] = min(z[i-l], r-i+1)
		for i+z[i] < n && pattern[z[i]] == pattern[i+z[i]] {
			l, r = i, i+z[i]
			z[i]++
	for _, lcp := range z[m+1:] {
		if lcp == m {
			ans++
	return
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6}
	pattern := []int{1, 1}
	fmt.Println(countMatchingSubarrays(nums, pattern))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def countMatchingSubarrays(nums, pattern):
    m = len(pattern)
    pattern.append(2)
    for i in range(1, len(nums)):
        pattern.append(cmp(nums[i], nums[i-1]))
    n = len(pattern)
    z = [0] * n
    l, r = 0, 0
    ans = 0
    for i in range(1, n):
        if i <= r:
        while i+z[i] < n and pattern[z[i]] == pattern[i+z[i]]:
            l, r = i, i+z[i]
            z[i] += 1
    for lcp in z[m+1:]:
        if lcp == m:
            ans += 1
    return ans
def cmp(a, b):
    if a == b:
        return 0
    elif a < b:
        return -1
    else:
        return 1
nums = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
pattern = [1, 1]
print(countMatchingSubarrays(nums, pattern))
