Java中数值比较的方法
一颗小谷粒 发表于 2024/07/04 16:55:34 2024/07/04
【摘要】 等值判断Object 类实现了 equals 方法 ,用于比较两个数据元素是否相等。浮点类型由于精度丢失问题,进行等值判断常出现错误。如果有需求推荐使用 BigDecimal 类。解释int a = 20 - 10;int b = 10;System.out.println(a.equals(b)); // truedouble a = 20.0 - 10.0;double ...
等值判断
解释
int a = 20 - 10;
int b = 10;
double b = 10.0;
System.out.println(a.equals(b));         // falseCopy to clipboardErrorCopied
和 == 的区别
  1. 对于基本类型,两者等价:判断数据是否相等。
  2. 对于对象(如 String 类):
    • ==:比较两个元素内存地址是否相等,即是否是同一个元素。
    • equals 方法:比较两个元素内容是否一致。
System.out.println(s1 == s2);                 // 判断两个引用指向的内存地址是否相等
System.out.println(s1.equals(s2));            // 判断两个引用指向的内存地址是否相等(s1 为空抛出空指针异常)
System.out.println(Objects.equals(s1,s2));    // 判断两个引用指向的元素是否一致(推荐)Copy to clipboardErrorCopied
重写 equals 方法
对于用户自定义类,正常使用 equals 方法需要进行重写。重写 equals 方法必须重写 hashcode 方法:以保证相同对象拥有相同的哈希地址。这样才能正常地把该类对象放入 HashSet/HashMap 等集合框架中查找。
Object 类的 hashcode 方法是本地方法(底层用 c/c++ 实现),直接返回对象的内存地址。
解释
public class User{
    int ID;
    String name;
    @Override
    public boolean equals(Object obj) {
        if(this == obj)  return true;
        if(obj == null) return false;
        if(obj instanceof User){
            User other = (User) obj;
            if(equals(this.ID, other.ID) && equals(this.name, other.name)){
                return true;
        return false;
    @Override
    public int hashCode() {
        int result = 17;
        result = 31 * result + (ID == null ? 0 : ID.hashCode());
        result = 31 * result + (name == null ? 0 : name.hashCode());
        return result;
数值比较
Comparator 接口和 Comparable 接口都用于比较两个元素的大小:
  1. Comparable 接口位于 java.lang 包内,定义在要比较的实体类内部:包含 compareTo 方法。
  2. Comparator 接口位于 java.util 包内,实现在类的外部:包含 compare 方法和 equals 方法。
Comparator 接口的 equals 方法和 Object 类的 equals 方法不同, Object 类的 equals 方法实现在实体类的内部。
compareTo 方法
Java 自带数据类型均已实现 Comparable 接口并重写 compareTo 方法,默认情况下
  • 如果 s1 等于 s2,则返回 0;
  • 如果 s1 小于 s2,则返回小于 0 的值;
  • 如果 s1 大于 s2,则返回大于 0 的值。
Integer s1 = 100;
Integer s2 = 90;
System.out.println(s1.compareTo(s2));        Copy to clipboardErrorCopied
compare 方法
Arrays/Collections 类定义了 sort 方法对数组或者集合元素进行排列,数值的比较通过调用 Comparator 接口的 compare 方法实现。
执行 sort 方法时如果没有重写 compare 方法,默认调用的 compare 方法将会直接调用数据类型的 compareTo 方法,使数据从小到大排列。如果是自定义数据类型且未实现 compareTo 方法,则必须重写 compare 方法。
Arrays.sort(students);                      // 对数组排序
Collections.sort(students);                 // 对集合元素排序Copy to clipboardErrorCopied
开发者可以通过重写 compare 方法,实现自定义排列顺序。但要注意,如果数组中保存的是基础类型数据则无法自定义排序。
解释
Arrays.sort(students, new Comparator<Student>() {
    @Override
    public int compare(Student s1, Student s2) {
        return s1.getID() - s2.getID();
Collections.sort(students, (s1, s2) ->  s1.getID() - s2.getID());     // 使用 Lamdba 表达式简写
