JDBC Java数据库连接
幼儿园老大* 发表于 2024/07/04 13:12:56 2024/07/04
【摘要】 JDBC 简介JDBC 是 Java EE 提供的数据库接口,负责连接 java 程序和后台数据库。安装数据库驱动程序后,开发者可以按照 JDBC 规范直接在 Java 程序上对数据库进行操作,由数据库厂商负责具体实现。驱动安装下载 MySQL 驱动包,解压后得到 jar 库文件:http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/打开 IDE,在对应项目中...
JDBC 简介
驱动安装
  1. 下载 MySQL 驱动包,解压后得到 jar 库文件:http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
  2. 打开 IDE,在对应项目中 configure build path 导入 jar 库文件。
JDBC 编程
JDBC 常用工具类位于 sql 包内,使用时需导入:import java.sql.* 。使用时可能 抛出 SQLException 异常。
加载驱动
JDBC 首先要使用反射机制加载驱动类,并创建其对象。
Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");          // MySQL 数据库驱动
Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");   // Oracle 数据库驱动Copy to clipboardErrorCopied
连接数据库 Connection
JDBC 由 Connection 类负责连接数据库,参数中输入数据库 URL、账号、密码。
解释
// 连接本地 RUNOOB 数据库,需设置时区
static final String DB_URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/RUNOOB?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
static final String USER = "root";            // 数据库账号
static final String PASS = "123456";          // 数据库密码
Connection conn = DriverManager.getConnection(DB_URL,USER,PASS);    // 建立连接
conn.close();                                                       // 关闭连接Copy to clipboardErrorCopied
执行语句 Statement
JDBC 由 Statement 类负责发送 SQL 语句。
解释
Statement stmt = = conn.createStatement();         // 创建 Statement 对象
// executeQuery 执行查询操作,返回 ResultSet 结果集
ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM websites");
// executeUpdate 执行更新操作,返回 int 数据表示受影响行数
int len = stmt.executeUpdate("DELETE * FROM websites");
stmt.close();                                      // 关闭 Statement 对象Copy to clipboardErrorCopied
返回查询结果 ResultSet
JDBC 由 ResultSet 类返回 select 语句执行结果,读取 executeQuery 方法返回的数据。
解释
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);             // 获取返回结果
while(rs.next()){                                  // 输出返回结果
    System.out.println(rs.getString("area_id"));
}Copy to clipboardErrorCopied
JDBC 进阶
预编译 PreparedStatement
PreparedStatement 类继承自 Statement 类,在 JDBC 开发中用来取代前者。有以下两个优势:
  1. 可对 SQL 语句进行预编译,可以灵活地修改 SQL 语句,提高开发效率。
  2. 把用户输入单引号转义,防止恶意注入,保护数据库安全。
解释
Connection connection = DriverManager.getConnection();
String sql = "INSERT INTO test(id,name) VALUES (?,?)";
PreparedStatement stmt = connection.preparedStatement(sql);   // 创建对象并预编译
stmt.setInt(1, 755);                                          // 在第一个占位符(?)位置插入数字
stmt.setString(2, "MrJoker");                                 // 在第二个占位符(?)位置插入字符串
stmt.executeUpdate();                                         // 更新并执行Copy to clipboardErrorCopied
批处理 executeBath
PreparedStatement 类可以通过 executeBath 方法批量处理 SQL 语句,进一步提高效率。其返回值为一个 int[] 数组。
解释
PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement(sql);
for (int i = 1; i <= 1000; i++) {
    stmt.setInt(1, i);
    stmt.setString(2, (i + "号士兵"));
    stmt.addBatch();                                           // 语句添加到批处理序列中
preparedStatement.executeBatch();                              // 语句发送给数据库批量处理
preparedStatement.clearBatch();                                // 清空批处理序列Copy to clipboardErrorCopied
大文本和二进制数据
  • clob 用于存储大文本
  • blob用于存储二进制数据
JDBC 示例
解释
// 适用于 JDK 1.8 以后版本
import java.sql.*;
public class MySQLTest{
    static final String JDBC_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
    public static void useMethod(){
        Connection conn = null;
        PreparedStatement stmt = null;
        try{
            Class.forName(JDBC_DRIVER);
            stmt = conn.preparedStatement("SELECT id, name, url FROM websites");
            ResultSet rs = stmt.executeQuery();
            while(rs.next()){
            rs.close();
            stmt.close();
            conn.close();
        }catch(SQLException se){         // 处理 JDBC 错误
            se.printStackTrace();
        }catch(Exception e){             // 处理 Class.forName 错误
        }finally{
            try{
                if(stmt != null) stmt.close();
            }catch(SQLException se2){}
            try{
                if(conn != null) conn.close();
            }catch(SQLException se){}
评论(0
