Java面向对象之多态与继承
一颗小谷粒 发表于 2024/07/04 12:53:32 2024/07/04
【摘要】 继承多态重载(overload):定义多种同名方法,调用时根据传入参数判定调用哪种方法。重写(override):子类定义完全相同的方法覆盖父类。重写是多态的前提,其允许父类引用指向子类对象(引用类型为父类,指向的实际对象类型为子类)。Car mycar = new Trunk("Benz");但不允许子类引用指向父类对象。Trunk mycar = new Car("Benz");如果两个...
继承多态
  • 重载(overload):定义多种同名方法,调用时根据传入参数判定调用哪种方法。
  • 重写(override):子类定义完全相同的方法覆盖父类。
但不允许子类引用指向父类对象。
如果两个类之间存在继承关系,可以进行强制类型转换。强制类型转换只能改变引用类型,实际指向对象类型不会发生变化。
Trunk newCar = (Trunk)mycar;
方法多态
  • 调用普通方法
    子类同名方法会覆盖父类。执行方法根据实际对象类型来判定,即执行子类重写的方法。
  • 调用 static / private / final 以及构造方法
    特殊方法不能被覆盖,不存在多态。执行方法会根据引用类型来判定,即执行父类方法。
  • 调用成员变量
    父类属性值不会被子类继承,不存在多态。调用变量会根据引用类型来判定,即得到父类属性值。
解释
Car myCar = new Trunk("Benz");
myCar.go("London");                    // (trunk) go to London with 0 goods
myCar.showNum();                       // (car) 1
System.out.print(myCar.description);   // (car) this is a car
Trunk newCar = (Trunk)mycar;           // 强制类型转换
System.out.print(newCar.description);  // (trunk) this is a trunkCopy to clipboardErrorCopied
反射机制
JAVA 是动态编译语言(运行时才确定类型),支持反射机制。在运行状态中
  • 对于任意一个类,都能够知道这个类的所有属性和方法;
  • 对于任意一个对象,都能够调用它的任意一个方法和属性。
通过反射机制能更好地支持多态,降低模块耦合,提高代码灵活度(根据传入类名不同,就能实例化出不同的对象)。
但是在性能上会有较大的损耗。
尽管在应用层面很少使用反射机制,但在设计基础框架的时候反射机制非常有用。
反射机制运用
类的相关信息保存在以下类中,通过特定方法获取其对象能够知道这个类的信息。
  • Class 类:类
  • Constructor 类:类的构造方法
  • Field 类:类的属性
  • Method 类:类的方法
public class Reflection {
        /************************** 获取 Class 对象 **************************/
        // 第一种方式 返回对象的类 【已有对象,获取类无意义】
        Student stu = new Student();
        Class stuClass = stu.getClass();
        // 第二种方式 获取数据类型的静态 class 属性 【需要导入类包】
        Class stuClass = Student.class;
        // 第三种方式 返回路径下的类 【常用】
        Class stuClass = Class.forName("Reflection.Student");
        /************************** 获取 Class 信息 **************************/
        // 获取类名
        String name = stuClass.getName());
        // 获取类的公有构造方法
        Constructor[] conArray = stuClass.getConstructors();
        // 获取类的全部构造方法
        Constructor[] conArray = stuClass.getDeclaredConstructors();
        // 获取类的指定构造方法(参数)
        Constructor con = stuClass.getConstructor(null);
        Constructor con = stuClass.getDeclaredConstructor(char.class);
        // 获取类的公有属性
        Field[] fieldArray = stuClass.getFields();
        // 获取类的全部属性
        Field[] fieldArray = stuClass.getDeclaredFields();
        // 获取类的指定属性(属性名)
        Field f = stuClass.getField("name");
        // 获取类的公有方法
        Method[] methodArray = stuClass.getMethods();
        // 获取类的全部方法
        Method[] methodArray = stuClass.getDeclaredMethods();
        // 获取类的指定方法(方法名+形参类型)
        Method m = stuClass.getMethod("main", String.class);
        /************************** 在对象中使用 **************************/
        Object obj = con.newInstance();   // 调用公有无参构造方法创建对象
        f.set(obj, "X-man");              // 为对象的公有属性赋值
        m.invoke(obj, "X-man");           // 调用对象的公有方法
    }Copy to clipboardErrorCopied
泛型在编译时检查类型安全,编译过后泛型被擦除、实际类型才确定。反射是在编译期模拟 java 运行时的环境读取和调用程序,因此不能获得泛型的实际类型。但可以通过反射越过泛型检查:
在 String 泛型的集合中,你甚至可以添加一个 Integer 类型的值。
public class Demo {
    public static void main(String[] args) throws Exception{
        ArrayList<String> strList = new ArrayList<>();
        Class listClass = strList.getClass();
        Method m = listClass.getMethod("add", Object.class);
        m.invoke(strList, 100);
