正则匹配
一颗小谷粒 发表于 2024/07/01 12:33:17 2024/07/01
【摘要】 基本使用java.util.regex 包主要包括以下三个类:Pattern 类正则表达式的编译表示。没有公共构造方法,必须首先调用其公共静态编译方法获得 Pattern 对象。Matcher 类对输入字符串进行解释和匹配操作的引擎。没有公共构造方法,需要调用 Pattern 对象的 matcher 方法获得 Matcher 对象。PatternSyntaxException 类非强制异常类...
基本使用
  • Pattern 类
  • Matcher 类
  • PatternSyntaxException 类
非强制异常类,表示正则表达式模式中的语法错误。
解释
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class RegexMatches {
    public static void main( String args[] ) {
        Pattern p = Pattern.compile("abc");        // 编译正则表达式
        Matcher matcher = p.matcher("abcdefg");    // 放入字符串中匹配
        System.out.println(matcher.lookingAt());   // 是否存在子串匹配 true
        System.out.println(matcher.matches());     // 是否完全匹配 false
}Copy to clipboardErrorCopied
正则表达式
我们可以通过使用特殊符号,让一个正则表达式能够匹配多种符合要求的字符串。
表意符号
  • . 表示任意字符
在 Java 中,正则表达式编译需要再经过一次转义。因此 \\ 才表示插入一个正则表达式的反斜线!
  • \\d 表示一位数字
  • \\\\ 表示一个反斜杠
字符集
  • x|y 匹配 x 或 y
  • [abc] 匹配括号中任意单个字符
  • [^abc] 匹配除括号中的任意单个字符
  • [a-zA-Z] 匹配任意单个字母
  • [a-z&&[^def]] 除 def 外的任意单个字母
字符串匹配
通过 ?、*、+ 符号,我们可以对指定类型的字符串进行匹配。
贪婪模式 饥饿模式 独占模式 结果
X? X?? X?+ 匹配0或1次
X* X*? X*+ 匹配0次或多次
X+ X+? X++ 匹配1次或多次
X{n} X{n}? X{n}+ 匹配n次
X{m,n} X{m,n}? X{m,n}+ 匹配m-n次
在匹配字符串时,同一个正则表达式可能会在在字符串中匹配到多种结果。Java 提供了以下三种方式供开发者选择:
  • 贪婪模式 (默认)尽可能匹配长字符串。
  • 饥饿模式 (?)尽可能匹配短字符串。
  • 独占模式 (+)尽可能匹配长字符串,不成功会结束匹配而不回溯。
捕获组
普通捕获组
我们可以在正则表达式中同时捕获多个结果,最终以 group 的形式呈现。
  • matcher.group(0) 完全匹配整个正则表达式。
  • matcher.group(1-n) 从左到右分别记录正则表达式中 n 个括号内的结果。
解释
        String regex = "(\\d{4})-((\\d{2})-(\\d{2}))"
        Pattern p = Pattern.compile(regex);                // 编译正则表达式
        Matcher matcher = p.matcher("2020-10-25");         // 放入字符串
        matcher.find();                      // 执行匹配
        System.out.printf(matcher.group(0)); // 2020-10-25
        System.out.printf(matcher.group(1)); // 2020
        System.out.printf(matcher.group(2)); // 10-25
        System.out.printf(matcher.group(3)); // 10
        System.out.printf(matcher.group(4)); // 25
命名捕获组
我们可以通过 (?<Name>Expression) 对括号内容就行命名,并通过名称获取括号内的匹配结果。
解释
        String regex = "(?<year>\\d{4})-(?<md>(?<month>\\d{2})-(?<date>\\d{2}))";
        Matcher matcher = p.matcher("2020-10-25");          // 放入字符串中匹配
        System.out.printf(matcher.group("year"));  // 2020
        System.out.printf(matcher.group("md"));    // 10-25
        System.out.printf(matcher.group("month")); // 10
        System.out.printf(matcher.group("date"));  // 25
非捕获组
我们可以通过 (?:Expression) 对组不进行捕获。
  • (?=pattern)
例如,'Windows (?=95|98|NT|2000)' 匹配"Windows 2000"中的"Windows",但不匹配"Windows 3.1"中的"Windows"。
预测先行不占用字符,即发生匹配后,下一匹配的搜索紧随上一匹配之后,而不是在组成预测先行的字符后。
  • (?!pattern)
如 'Windows (?!95|98|NT|2000)' 匹配"Windows 3.1"中的 "Windows",但不匹配"Windows 2000"中的"Windows"。
