ASP.NET WebForms调用ASMX的WebService接口
Damon小智 发表于 2024/06/30 23:13:45 2024/06/30
【摘要】 ASMX 文件在 ASP.NET WebForms 中提供了创建 Web 服务的便捷方式,通过公开 Web 方法,允许远程客户端调用这些方法并获取数据。本文介绍了 ASMX 文件的基本功能、如何定义 WebService 接口、通过 HTTP 和 SOAP 请求调用 WebService 接口,以及使用 Postman 进行测试的方法。掌握这些知识,可以帮助你在 ASP.NET WebForms
一、名词简介
1、ASMX 文件
ASMX 文件是 ASP.NET 中用于创建 Web 服务的文件。Web 服务是用于跨网络传输数据和服务的标准方法,使不同平台和编程语言的系统可以互相通信。通过 ASMX 文件,开发者可以创建基于 SOAP 协议 / HTTP 协议 的 Web 服务,这些服务可以被各种客户端(如浏览器、移动应用程序、其他服务器应用程序)调用。
ASMX 文件主要功能包括:
• 提供跨平台、跨语言的服务接口。
• 支持标准的 SOAP 协议进行数据交换。
• 能够通过 HTTP/HTTPS 协议传输数据。
• 允许公开 Web 方法,这些方法可以被远程客户端调用。
添加描述
简答来说,就是 ASP.NET 提供的 Web 接口文件。
2、WebService 接口
我们可以 在ASMX 文件中创建 WebService 接口, 定义 Web 服务提供的具体功能。每个接口由一组公开的方法(即 Web 方法)组成,这些方法可以通过 HTTP 请求被调用。
以下是一个简单的 ASMX 文件示例:
在上述示例中,HelloWorld 和 Add 是两个公开的 Web 方法,可以被客户端调用。
二、创建ASMX的WebService接口
1、创建 ASP.NET WebForms 项目
Visual Studio 2019 应用内新建项目,选择 ASP.NET Web应用程序(.NET Framework)。
项目名称起名为 TestAsmxProject,框架选择 .NET Framework 4.7.2。
选择 Web Forms,取消右侧 为 HTTPS 配置 的选项。
项目创建成功,目录如下:
我们点击上方 IIS Express 按钮,启动一下项目,看看是否能顺利运行。
启动成功。
2、创建 ASMX 接口程序
接着,我们创建 ASMX 文件。这里,我先创建了一个名为 Asmx 的文件夹,在文件夹里新建项。
添加新项 中选择 Web 服务 (ASMX),命名为 Test.asmx。
双击打开新建好的 Test.asmx,里面存在一个默认的 HelloWorld 方法。
我们在此基础上添加一个 Add 方法。
增加后,Test.asmx 代码如下:
using System.Web.Services;
namespace TestAsmxProject.Asmx
    /// <summary>
    /// Test 的摘要说明
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // 若要允许使用 ASP.NET AJAX 从脚本中调用此 Web 服务,请取消注释以下行。
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class Test : System.Web.Services.WebService
        [WebMethod]
        public string HelloWorld()
            return "Hello World";
        [WebMethod(Description = "计算两个数的和")]
        public int Add(int a, int b)
            return a + b;
3、测试 ASMX 接口程序
我们重新启动项目,测试 Test.asmx 接口程序。
程序启动后,浏览器输入 http://localhost:52028/Asmx/Test.asmx,页面如下:
添加描述
这个是 ASP.NET 自带的 ASMX 接口程序的调试页面。
我们先测试 HelloWorld 接口,点击 HelloWorld。
添加描述
这是一个输入参数的页面,因为我们这个是无参方法,所以,直接点击调用。
返回的XML格式结果如下:
<string xmlns="http://tempuri.org/">Hello World</string>
添加描述
下面,我们再来测试 Test.asmx 接口程序的有参方法 Add。
点击 Add,进入需要输入参数的页面。
输入测试参数 (比如我这里写的 a=1、b=2),点击调用。
添加描述
返回的XML格式结果如下:
<int xmlns="http://tempuri.org/">3</int>
添加描述
以上就是调试 ASMX 接口程序的基本方法,但是我们实际开发中,肯定是通过程序来调用,所以我们需要通过网络协议请求,下面是两种常用的网络协议请求的示例。
在允许外部系统调用该WEB服务之前,我们需要放开下面这行代码的注释:
添加描述
三、HTTP协议调用WebService接口
通过 HTTP 请求可以调用 Web 服务接口。使用工具(如浏览器、Postman 等)发送 HTTP 请求,并查看响应结果。以下是使用 Postman 调用 Add 方法的示例步骤:
  1. 打开 Postman,创建一个新的请求;
  2. 设置请求类型为 GET 或 POST;
  3. 输入 Web 服务的 URL,例如:http://localhost:52028/Asmx/Test.asmx/Add;
  4. 如果是 POST请求,在 Body 里需要填写参数,GET 填在 Params 里;
  5. 点击 Send 按钮发送请求,并查看响应结果;
示例请求:
POST /Asmx/Test.asmx/Add HTTP/1.1
Host: localhost:52028
示例参数:
	"a": 1,
	"b": 2
响应结果:
    "d": 3
如图:
四、SOAP协议调用WebService接口
SOAP 是一种基于 XML 的协议,用于在网络上交换结构化信息。通过 SOAP 请求,可以调用 Web 服务的公开方法。我们使用 SOAP协议 调用 Add 方法:
使用 Postman 发送 SOAP 请求的步骤:
2. 设置请求类型为 POST;
3. 输入 Web 服务的 URL,例如:http://localhost:52028/Asmx/Test.asmx;
4. 如果是 POST请求,在 Body 里需要填写 SOAP 格式的参数;
示例请求:
POST /Asmx/Test.asmx HTTP/1.1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
示例参数:
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <Add xmlns="http://tempuri.org/">
      <a>3</a>
      <b>5</b>
    </Add>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
响应结果:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <AddResponse xmlns="http://tempuri.org/">
            <AddResult>3</AddResult>
        </AddResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
如图:
添加描述
五、ASMX文件功能和使用总结
我们通过以下表格来概述ASMX 文件的主要功能和使用方法:
说明
文件类型
.asmx 文件
主要功能
提供基于 SOAP 协议的 Web 服务,允许不同平台和语言的系统进行通信。
协议
SOAP(Simple Object Access Protocol)
传输协议
HTTP/HTTPS
主要用途
创建跨平台、跨语言的数据和服务接口。
关键组件
WebService 类、WebMethod 属性、SOAP 请求和响应。
调用工具
Postman、浏览器、编程语言(如 C#、Java)
调试方法
使用调试工具(如 Visual Studio 的断点调试、日志输出)
安全性
可以通过 SoapExtension 实现 IP 拦截和其他安全措施。
ASMX 文件在 ASP.NET WebForms 中提供了创建 Web 服务的便捷方式,通过公开 Web 方法,允许远程客户端调用这些方法并获取数据。ASMX 文件支持标准的 SOAP 协议,可以通过 HTTP/HTTPS 进行数据传输,使其成为跨平台、跨语言系统集成的理想选择。
通过本文,我们介绍了 ASMX 文件的基本功能、如何定义 WebService 接口、通过 HTTP 和 SOAP 请求调用 WebService 接口,以及使用 Postman 进行测试的方法。掌握这些知识,可以帮助你在 ASP.NET WebForms 项目中更好地使用 ASMX 文件创建和调用 Web 服务。
