C++ 调用C#的DLL
福州司马懿 发表于 2024/06/30 12:58:19 2024/06/30
【摘要】 理论知识在C++中直接调用C#并传递String^(这看起来像是C++/CLI中的托管字符串类型)和C#对象是比较复杂的,因为C++和C#是两种不同的编程语言,运行在不同的运行时环境中。但是,你可以通过几种方法来实现这种交互:使用C++/CLI作为桥梁:你可以使用C++/CLI来编写一个包装器类,该类可以在C++和C#之间传递数据。C++/CLI允许你在C++代码中使用.NET类型,并可以...
理论知识
  1. 使用C++/CLI作为桥梁:
    你可以使用C++/CLI来编写一个包装器类,该类可以在C++和C#之间传递数据。C++/CLI允许你在C++代码中使用.NET类型,并可以很容易地与C#代码交互。
  2. 使用P/Invoke或C++/CX (COM):
    如果你的C#代码暴露为COM组件或DLL(使用C++/CX或P/Invoke),则可以从C++代码中调用它。但是,这通常不直接支持传递C#对象;你可能需要将这些对象序列化为字节数组或其他可以在两种语言之间传递的类型。
  3. 使用IPC (进程间通信):
    你可以使用命名管道、WCF、TCP/IP套接字或其他IPC机制在C++和C#进程之间传递数据。这允许你在两个独立的进程中进行通信,每个进程都可以使用它自己的语言运行时。
  4. 使用C#的DLLImport:
    如果你的C++代码是编译为DLL的,并且你希望从C#中调用它,你可以使用C#的DllImport属性来导入C++函数。但是,这通常只适用于简单的C函数,而不是C++类或对象。
对于你的情况,一个使用C++/CLI作为桥梁的简单示例可能如下所示:
代码实战
C#代码 (YourCSharpLibrary.dll)
public class YourCSharpClass
    public string YourMethod(string input)
        // ... 处理输入并返回结果 ...
        return "Processed: " + input;
C++/CLI代码 (YourBridge.dll)
// YourBridge.cpp
#include "YourBridge.h"
#using "YourCSharpLibrary.dll" as_friend
YourCSharpClass^ CreateCSharpObject()
    return gcnew YourCSharpClass();
String^ CallCSharpMethod(YourCSharpClass^ obj, String^ input)
    return obj->YourMethod(input);
C++代码 (调用C++/CLI)
// YourNativeCppCode.cpp
#include <iostream>
#include <msclr/marshal_cppstd.h> // 用于字符串转换(如果需要)
#using "YourBridge.dll"
int main()
    YourCSharpClass^ obj = CreateCSharpObject();
    String^ csharpString = gcnew String("Hello from C++");
    String^ result = CallCSharpMethod(obj, csharpString);
    // 如果需要,将String^转换为std::string
    msclr::auto_gcroot<System::String^> resultWrapped(result);
    std::string stdResult = msclr::interop::marshal_as<std::string>(resultWrapped);
    std::cout << "Result from C#: " << stdResult << std::endl;
    return 0;
请注意,这个示例假设你已经有了C#库(YourCSharpLibrary.dll)和C++/CLI桥接库(YourBridge.dll)。C++/CLI桥接库负责在C++和C#之间转换和管理对象。在C++代码中,你通过C++/CLI桥接库来创建C#对象、调用C#方法,并在需要时转换数据类型。
注意
C# 是托管对象,C++ 是非托管对象,在参数传递的时候有很多限制。例如,不能把C#的托管对象传给C++的线程,这点一定要注意甄别
