【愚公系列】软考高级-架构设计师 029-其他网络知识(网络存储技术)
愚公搬代码 发表于 2024/06/30 09:41:18 2024/06/30
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
网络存储技术是指使用网络连接的方式,将数据存储在网络连接的设备上,使得数据可以从网络上的任何连接点进行存取和管理。这种技术允许多个用户和应用程序通过网络共享存储资源,从而提高数据访问效率和灵活性。
🚀一、网络存储技术
目前 ,主流的网络存储技术主要有三种,分别是直接附加存储(Direct Attached Storage,DAS)、 网络附加存储(Network Attached Storage,NAS)和存储区域网络(Storage Area Network,SAN)。
🔎1.直接附加存储
直接连接存储(DAS, Direct Attached Storage)是一种将存储设备直接连接到服务器的存储解决方案。以下是关于DAS的详细整理:
🦋1.1 定义与特点
  • 技术界定:DAS是通过标准接口(如SCSI, Small Computer System Interface)将存储设备如硬盘或固态驱动器直接连接到计算机或服务器的系统。
  • 依赖性:DAS系统依赖于连接到的服务器来执行所有存储操作,自身不包括存储操作系统。
  • 简称:在一些文献中,DAS也被称为SAS(Server Attached Storage,服务器附加存储)。
  • 硬件堆叠:通常DAS被视为简单的硬件堆叠,没有网络连接的复杂性或管理需求。
🦋1.2 适用环境
DAS系统特别适合于以下几种环境:
  1. 地理分布分散的服务器:
    • 当服务器分布广泛,通过SAN(Storage Area Network)或NAS(Network Attached Storage)进行互联变得复杂或成本过高时,DAS提供了一种简便的解决方案。
  2. 特定应用的直接连接需求:
    • 某些特定应用,如Microsoft Cluster Server或需要“原始分区”的数据库,要求存储系统必须直接连接到应用服务器。DAS因其低延迟和高可靠性连接而被优先选择。
  3. 数据库和应用服务器的高性能需求:
    • 包括许多数据库应用在内的场景,它们需要存储设备直接连接以确保性能和数据的快速响应。这些应用往往对数据访问速度有严格要求,DAS由于其直接连接的特性,能有效满足这些需求。
DAS是一种经济高效的存储解决方案,特别适合需要高性能、低延迟和简化管理的应用场景。它的部署和维护相对简单,但不具备SAN和NAS提供的灵活性和扩展性。对于地理位置分散或特定技术需求的场合,DAS提供了一个可靠的选择。
由于 DAS 直接将存储设备连接到服务器上 , 这导致它在传递距离、 连接数量、 传输速率等方面都受到限制。 因此 , 当存储容量增加时 , DAS 方式很难扩展 , 这对存储容量的升级是一个巨大的瓶颈; 另一方面 , 由于数据的读取都要通过服务器来处理 ,必然导致服务器的处理压力增加 ,数据处理和传输能力将大大降低; 此外 , 当服务器出现宕机等异常状况时 ,也会波及存储数据,使其无法使用。 目前 DAS 基本被 NAS 所代替。
🔎2.网络附加存储
采用 NAS 技术的存储设备不再通过 I/O 总线附属于某个特定的服务器,而是通过网络接口与网络直接相连 , 由用户通过网络访问。 NAS 存储系统的 结构如图所示。
网络附加存储(NAS)是一种专门用于文件存储的设备,设计上类似于一个专用的文件服务器。以下是关于NAS的详细整理:
🦋2.1 NAS的定义与特点
  • 专用设备:NAS 设备被设计为提供文件系统功能,而去除了通用服务器的其他计算功能,这简化了其架构并降低了成本。
  • 优化架构:为了提高存储设备与网络之间的数据传输效率,NAS 设备在系统硬件与软件上进行了专门的优化。
  • 数据中心:NAS 把存储设备与服务器分离,使得存储设备在功能上完全独立于网络中的主服务器。
  • 直接访问:客户机可以直接访问存储设备,无需通过文件服务器介入,提高了响应速度和数据传输速率。
🦋2.2 NAS的应用和优势
  • 易于管理:基于Web的管理界面使得NAS设备的安装、使用和维护变得更加容易。
  • 即插即用功能:NAS 支持即插即用,可以轻松地在网络的任何位置添加存储容量。
  • 响应速度和传输率:由于客户机与存储设备之间的直接数据访问,NAS 在响应速度和数据传输速率方面表现优异。
🦋2.3 NAS的局限性
  • 性能限制:尽管NAS在简化存储管理和提供快速数据访问方面有优势,但在处理大规模数据或高性能需求时,可能无法提供与SAN(存储区域网络)相匹配的性能。
  • 适用场景:NAS特别适合于需要文件共享的应用场景,如小型企业和工作组环境,以及需要高效数据访问但不需要极端高性能的应用。
NAS为组织提供了一种经济有效的方式来增加存储容量和简化数据访问。通过专用的文件存储服务,NAS降低了设备成本并提升了操作效率。然而,对于那些需要极高数据处理能力的环境,可能需要考虑更高性能的存储解决方案,如SAN。NAS的易管理性和即插即用特性使其成为增强现有网络存储容量的理想选择。
🔎3.存储区域网络
存储区域网络(SAN)是一个高速且专用的网络,连接存储设备与服务器,主要用于数据中心和需求高的企业级应用。以下是对SAN技术的详细整理:
🦋3.1 SAN的定义与特点
  • 高速子网:SAN 是通过专用交换机将磁盘阵列和服务器连接起来的,通常使用光纤通道(Fibre Channel)或iSCSI(Internet Small Computer System Interface)技术,以确保数据传输的高速和高效。
  • 块级存储:与传统的基于文件级存储(如NAS)不同,SAN 提供块级存储访问。这意味着数据以块的形式存储和访问,适合数据库和其他需要高速数据处理的应用。
  • 独立网络:SAN 把存储设备从传统以太网中分离出来,形成一个独立的存储区域网络。这不仅提高了数据访问速度,还增强了数据的安全性和可管理性。
🦋3.2 SAN的系统结构
  • 核心组件:包括磁盘阵列、磁带库、服务器以及专用交换机。
  • 连接技术:主要使用光纤通道网络连接各个组件,光纤通道技术支持长距离传输且具备极高的数据传输速率。
  • 数据流:数据在SAN中的流动是独立于主服务器的网络操作,可以直接在存储设备和服务器之间传输,从而减轻了主网络的负担。
🦋3.3 SAN的应用优势
  • 性能提升:由于数据传输不再受到传统网络带宽的限制,SAN能够提供更高的数据传输速度和更低的延迟。
  • 可扩展性:SAN允许在不干扰现有网络架构的情况下,灵活增加更多的存储设备和扩展存储容量。
  • 管理与备份优化:SAN环境支持高效的数据管理和备份解决方案,例如快照、镜像和数据复制,为关键数据提供强大的保护。
🦋3.4 SAN的局限与挑战
  • 成本较高:建立和维护SAN需要较高的初始投资,包括硬件、软件以及管理成本。
  • 复杂性:SAN的管理和配置相对复杂,需要专业的技术支持团队。
SAN提供了一种高效、可扩展的存储解决方案,特别适合需要处理大量数据的企业级应用。虽然成本和复杂性较高,但其在性能、数据安全和管理效率上的优势使其成为大型企业和数据中心不可或缺的组成部分。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
