【愚公系列】软考高级-架构设计师 020-文件管理
愚公搬代码 发表于 2024/06/30 09:35:16 2024/06/30
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
文件管理是操作系统中的一个关键组成部分,它负责文件的存储、检索、组织和保护。文件管理系统提供了用户和程序员与文件系统交互的界面和工具,确保数据的持久存储和高效访问。下面详细介绍文件管理的几个主要方面:
🔎1.文件和目录结构
文件是操作系统用于数据存储的基本单位。文件可以包含文本、图像、程序或其他类型的数据。大多数文件系统将文件组织在目录(或称文件夹)中,目录可以嵌套其他目录,形成一个层次化的结构。这种结构帮助用户和程序有效地组织和定位文件。
🔎2.文件属性
文件属性提供了有关文件的详细信息,包括:
  • 文件名:用户和系统用来识别文件的标识符。
  • 大小:文件占用的存储空间量。
  • 创建和修改日期:文件创建和最后修改的时间戳。
  • 权限:定义哪些用户和组可以读取、写入或执行文件。
  • 类型:文件的类型,如文本文件、二进制文件或可执行文件。
🔎3.文件操作
操作系统提供了一系列基本操作,以支持文件的日常使用,包括:
  • 创建和删除:新建文件或删除现有文件。
  • 打开和关闭:打开文件进行读写,完成后关闭以释放资源。
  • 读取和写入:从文件中读取数据或向文件写入数据。
  • 重命名:更改文件的名称。
  • 移动和复制:在文件系统中移动或复制文件到其他位置。
🔎4.文件访问方法
文件系统支持多种文件访问方法,允许用户以不同方式读取和写入文件:
  • 顺序访问:从文件开始到结束的顺序访问。
  • 随机访问:可以直接访问文件中的任何位置。
  • 索引访问:通过维护索引信息,快速定位文件中的记录。
🔎5.文件系统的类型
不同的操作系统和应用场景下,可能会使用不同类型的文件系统,例如:
  • 本地文件系统:如 NTFS (Windows)、EXT4 (Linux)、APFS (macOS)。
  • 网络文件系统:如 NFS (Network File System),允许通过网络访问远程文件。
  • 分布式文件系统:如 Google的 GFS (Google File System),提供高可靠性和可扩展性。
🔎6.文件保护
文件系统必须保证文件的安全性和完整性。这通常通过控制访问权限(如读、写和执行权限)、加密文件内容以及实现用户身份验证来实现。
🔎7.文件备份和恢复
为了防止数据丢失,重要文件需要定期备份。操作系统或专门的备份软件可以帮助自动化这一过程。在数据丢失或损坏的情况下,可以从备份中恢复文件。
总结来说,文件管理是操作系统中非常重要的一个部分,它不仅涉及文件的存储和访问,还包括数据的保护、备份和恢复等关键功能。通过这些机制,文件系统确保数据的安全、高效和可靠性。
🚀一、文件管理
🔎1.文件结构
🦋1.1 概念
计算机系统中采用的索引文件结构如下图所示:
系统中有13个索引节点,0-9为直接索引,即每个索引节点存放的是内容,假设每个物理盘大小为4KB,共可存4KB*10=40KB数据;
10号索引节点为一级间接索引节点,大小为4KB,存放的并非直接数据,而是链接到直接物理盘块的地址,假设每个地址占4B,则共有1024个地址,对应1024个物理盘,可存1024*4KB=4098KB数据。
二级索引节点类似,直接盘存放一级地址,一级地址再存放物理盘快地址,而后链接到存放数据的物理盘块,容量又扩大了一个数量级,为102410244KB数据。
🦋1.2 练习
例:设文件索引节点中有8个地址项,每个地址项大小为4字节,其中5个地址项为直接地址索引,2个地址项是一级间接地址索引,1个地址项是二级间接地址索引,磁盘索引块和磁盘数据块大小均为1KB,若要访问文件的逻辑块号分别为5和518,则系统应分别采用_27__,而且可表示的单个文件最大长度是_28____KB。
A.直接地址索引和一级间接地址索引
B.直接地址索引和二级间接地址索引
C.一级间接地址索引和二级间接地址索引
D.一级间接地址索引和一级间接地址索引
A. 517 B. 1029 C. 16513 D. 66053
解析:
题目描述了一个文件系统的inode结构,包括:
  • 8个地址项,每个地址项4字节。
  • 5个直接地址项:可以直接指向数据块。
  • 2个一级间接地址项:每个地址项指向一个索引块,索引块包含多个数据块的地址。
  • 1个二级间接地址项:指向一个索引块,该索引块又包含多个一级间接地址块的地址。
磁盘索引块和数据块大小均为1KB(1024字节)。现在,需要分别访问文件的逻辑块号5和518。
解答过程
第一部分:访问逻辑块号5和518
  • 逻辑块号5:因为5 <= 5(直接地址项数),所以逻辑块号5不可以直接通过直接地址索引访问,二级间接地址索引。
  • 逻辑块号518:超过了直接地址索引的范围(5个直接地址项,即可以直接访问前5个数据块)。我们需要计算一级间接地址索引能覆盖的范围。
    • 每个一级间接地址索引块可以包含 在这里插入图片描述个数据块地址。
    • 两个一级间接地址项可以覆盖 256* 2 = 512 个数据块,即第6到第517个数据块。
    • 逻辑块号518处于两个一级间接地址索引的覆盖范围之外,因此需要使用二级间接地址索引。
结论:逻辑块号5使用一级间接地址索引;逻辑块号518使用二级间接地址索引。
第二部分:计算单个文件最大长度
  • 直接地址索引:5块
  • 一级间接地址索引:每个一级间接地址索引覆盖256块,共 ( 256 \times 2 = 512 ) 块
  • 二级间接地址索引:一个二级间接地址索引可以覆盖 ( 256 \times 256 = 65536 ) 块
  • 总共:( 5 + 512 + 65536 = 66053 ) 块
每块1KB,所以最大文件长度是 66053 KB。
选择答案
根据以上分析:
  • 逻辑块号5和518分别采用的是直接地址索引和二级间接地址索引。
  • 可表示的单个文件最大长度是 66053 KB。
正确答案:
  • 访问方法:C. 一级间接地址索引和二级间接地址索引
  • 文件最大长度:D. 66053
🔎2.树形文件
🦋2.1 概念
相对路径:是从当前路径开始的路径。
绝对路径:是从根目录开始的路径。
全文件名:绝对路径+文件名。
注意,绝对路径和相对路径是不加最后的文件名的,只是单纯的路径序列。
树形结构主要是区分相对路径和绝对路径,如下图所示:
🦋2.2 练习
🔎3.空间存储
🦋3.1 概念
空闲区表法:将所有空闲空间整合成一张表,即空闲文件目录。
空闲链表法:将所有空闲空间链接成一个链表,根据需要分配。
成组链接法:既分组,每组内又链接成链表,是上述两种方法的综合。
位示图法:对每个物理空间用一位标识,为1则使用,为0则空闲,形成一张位示图。
🦋3.2 练习
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
