【愚公系列】软考高级-架构设计师 012-加密技术和认证技术
愚公搬代码 发表于 2024/06/30 09:29:15 2024/06/30
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
加密技术和认证技术是网络安全和数据保护领域的两个核心组成部分。它们都旨在保护数据的安全性和完整性,但各自关注的方面和实现的方式不同。
加密技术
定义和目的:
加密技术是将明文(即可读形式的信息)转换成密文(即加密后的信息)的过程。这一转换通过使用算法(称为加密算法)和一个或多个密钥实现,目的是确保只有拥有相应密钥的人才能解密并访问原始数据。
主要类型:
  1. 对称加密:
    • 特点:使用同一密钥进行加密和解密。
    • 例子:AES(高级加密标准)、DES(数据加密标准)。
    • 优点:加解密速度快,适用于大量数据的加密。
    • 缺点:密钥分发和管理困难,安全性依赖于密钥的保密性。
  2. 非对称加密:
    • 特点:使用一对密钥,公钥加密,私钥解密,或反过来。
    • 例子:RSA、ECC(椭圆曲线加密)。
    • 优点:密钥分发更安全,支持数字签名。
    • 缺点:相比对称加密,处理速度慢,计算要求高。
认证技术
定义和目的:
认证技术是用来验证用户、设备或信息的真实性的技术。其目的是确保交互双方的身份是合法的,通常通过一些可以证明身份的方法实现,如密码、数字签名、生物特征等。
主要方法:
  1. 知识因素(Something you know):如密码、PIN码等。
  2. 所有因素(Something you have):如智能卡、手机等设备或令牌。
  3. 生物因素(Something you are):如指纹、声音、面部
🚀一、加密技术和认证技术
🔎1.对称加密技术
对称加密技术是一种加密方法,它使用相同的密钥来进行数据的加密和解密。这意味着加密方和解密方必须共享相同的密钥,并且双方都必须保持密钥的机密性。对称加密技术由于其算法通常比较简单,因此在执行上比非对称加密快很多,尤其适合于加密大量数据。
🦋1.1 特点
  • 高效率:对称加密算法通常比非对称加密算法运行得更快,更适合大规模数据加密。
  • 密钥管理:密钥的分发和管理是对称加密面临的一个主要挑战,因为使用相同密钥加密和解密,意味着密钥需要在通信双方之间安全共享。
  • 用途广泛:对称加密广泛用于文件加密、网络通信加密、数据库加密等领域。
🦋1.2 常见算法
  1. AES(Advanced Encryption Standard):
    • 当前最广泛使用的对称加密标准。
    • 提供了128位、192位和256位三种密钥长度。
    • 高度安全,广泛应用于政府、金融和商业领域。
  2. DES(Data Encryption Standard):
    • 较老的加密标准,现在已不推荐使用,因为其64位的密钥长度不足以抵抗现代计算攻击。
    • 被AES所取代。
  3. 3DES(Triple DES):
    • DES的改进版本,通过连续三次应用DES算法(使用两个或三个密钥)增强了安全性。
    • 比原始的DES安全,但比AES慢,且密钥管理更复杂。
  4. Blowfish和Twofish:
    • Blowfish是一个曾经广泛使用的算法,它设计来替代DES,密钥长度可变。
    • Twofish是Blowfish的后继者,是AES选择过程中的最终候选之一。
其他算法:RC、IDEA、PGP
🦋1.3 安全性和挑战
  • 安全性:对称加密的安全性高度依赖于密钥的保密性。如果密钥被泄露,加密的信息就可以被解密。
  • 密钥分发和管理:在对称加密中,密钥的安全分发和管理是一大挑战。密钥需要安全地传递给通信双方,而不被第三方知晓。
  • 密钥更新:定期更新密钥可以提高安全性,但也增加了密钥管理的复杂度。
对称加密因其高效和实用被广泛应用,但在使用时需要特别注意密钥的管理和保护。在很多实际应用中,常常与非对称加密技术结合使用,以利用各自的优势。
🔎2.非对称加密技术
非对称加密技术,也称为公钥加密技术,是一种加密方法,它使用一对密钥:公钥和私钥。公钥可以公开共享,用于加密信息;私钥保持私密,用于解密信息。由于加密和解密使用不同的密钥,这种方法可以安全地传递加密信息,即使公钥是公开的。
🦋2.1 特点
  • 密钥对:每个参与者有一对密钥,一个公钥和一个私钥。公钥加密的信息只能用对应的私钥解密,反之亦然。
  • 安全性高:非对称加密提供了高度的安全性,因为即使公钥被公开,没有私钥也无法解密信息。
  • 密钥管理:相较于对称加密的密钥分发问题,非对称加密通过公钥的公开和私钥的保密,简化了密钥的管理。
🦋2.2 常见算法
  1. RSA:
    • 最广泛使用的非对称加密算法之一。
    • 基于大数分解的困难性,适用于加密和数字签名。
    • 密钥长度通常是1024位或更高,以确保安全性。
  2. ECC(Elliptic Curve Cryptography):
    • 基于椭圆曲线数学的加密算法,可以在比RSA更短的密钥长度下提供相同甚至更高的安全性。
    • 在移动设备和无线通信中特别受欢迎,因为它们需要较低的计算能力和电力消耗。
  3. Diffie-Hellman:
    • 主要用于安全地交换密钥,而不直接用于加密或解密消息。
    • 通常用于在两个通信方之间建立共享的秘密,以便后续使用对称加密进行通信。
  4. DSA(Digital Signature Algorithm):
    • 专门用于数字签名,不用于加密。
    • 通过提供身份验证、数据完整性和非抵赖性,增强了电子文档的安全性。
🦋2.3 应用场景
  • 加密通信:非对称加密使得发送方可以使用接收方的公钥加密消息,保证只有拥有对应私钥的接收方能解密。
  • 数字签名:发送方可以使用自己的私钥对消息进行签名,任何人都可以使用公钥验证签名的真实性,从而验证消息来源和完整性。
  • 密钥交换:例如,Diffie-Hellman算法允许双方在不安全的通道上协商出一个共享密钥,后续可以用于对称加密。
🦋2.4 安全性和挑战
  • 计算成本:非对称加密算法通常比对称加密算法计算成本更高,处理速度更慢,不适合大量数据的加密。
  • 量子计算威胁:未来的量子计算技术可能会威胁现有非对称加密算法的安全性,研究人员正在开发量子安全的加密技术。
非对称加密技术通过其独特的密钥管理方式,在确保数字通信安全性方面发挥着关键作用,特别是在需要安全密钥交换和数字签名的场景中。
🔎3.信息摘要
信息摘要,也常被称为哈希或数字摘要,是一种加密技术中使用的算法,用于将任意长度的数据输入转换成固定长度的输出结果。这个输出结果通常被称为摘要或哈希值。信息摘要的主要目的是确保数据的完整性,使得原始数据在不被篡改的情况下可以被验证。
🦋3.1 特点
  • 固定长度输出:无论输入数据的大小如何,信息摘要算法产生的输出(即哈希值)都是固定长度的。
  • 唯一性:理想情况下,不同的输入数据将产生不同的哈希值。尽管在实际中完全避免哈希冲突(两个不同的输入产生相同的输出)是不可能的,但好的哈希函数能够最小化这种情况的发生。
  • 不可逆性:从哈希值应当无法反推出原始数据。这意味着哈希函数是单向的。
  • 高灵敏度:输入数据的微小变化(即使只是一个位的变化)都会导致输出哈希值的显著不同,这称为雪崩效应。
🦋3.2 常见算法
  1. MD5(Message Digest Algorithm 5):
    • 产生128位的哈希值,主要用于确保信息传输完整一致。
    • 由于安全性问题,不再推荐用于加密和安全性较高的场合。
  2. SHA系列(Secure Hash Algorithm):
    • 包括SHA-1、SHA-256和SHA-3等多个版本,随着数字安全要求的提高而不断发展。
    • SHA-256是SHA-2系列中的一种,产生256位的哈希值,广泛用于安全应用,如SSL证书、加密货币等。
  3. RIPEMD:
    • 一系列的哈希函数,包括RIPEMD-160,设计目的是为了替代MD5和SHA-1。
    • RIPEMD-160产生160位的哈希值,用于比特币地址的生成等场合。
🦋3.3 应用场景
  • 数据完整性验证:通过比较数据的哈希值,可以检查数据在传输或存储过程中是否被篡改。
  • 数字签名:信息摘要与非对称加密结合使用,可以创建数字签名,用于验证信息的来源和完整性。
  • 密码存储:存储用户密码的哈希值而非明文,可以增加安全性。即使数据被泄露,攻击者也难以从哈希值反推出原始密码。
  • 区块链和加密货币:比如比特币使用SHA-256作为其工作量证明(Proof of Work)算法的一部分。
🦋3.4 安全性考量
尽管信息摘要对于确保数据完整性和安全性非常重要,但一些老旧的哈希函数(如MD5和SHA-1)已经被证明存在安全漏洞。因此,在安全敏感的应用中选择正确的哈希函数是非常关键的。随着计算能力的提高和密码分析技术的发展,选择强大且更新的哈希算法(如SHA-256或SHA-3)变得尤为重要。
🔎4.数字签名
数字签名是一种用于验证数字文档完整性和确认消息发送者身份的技术,它基于公钥加密技术。数字签名不仅可以保护数据免受篡改,还能提供一种电子形式的签名来验证电子文档的发送者或签署者身份,是电子文档安全和电子商务中不可或缺的一部分。
🦋4.1 工作原理
数字签名的工作过程涉及以下几个步骤:
  1. 创建签名:
    • 发送者使用哈希函数对消息生成信息摘要。
    • 使用发送者的私钥对该信息摘要进行加密,生成的加密信息即为数字签名。
    • 发送者将原始消息和数字签名一起发送给接收者。
  2. 验证签名:
    • 接收者收到消息后,使用相同的哈希函数对消息生成信息摘要。
    • 接收者使用发送者的公钥对数字签名进行解密,得到信息摘要的一个版本。
    • 比较这两个信息摘要。如果它们相同,说明消息在传输过程中未被篡改,并确认了消息是由持有相应私钥的发送者签名的。
🦋4.2 关键特性
  • 认证:数字签名确认了消息的发送者身份,确保消息是由声明的发送者发送的。
  • 不可否认:发送者不能否认已发送过的消息,因为他们的私钥是独一无二的,只有发送者才能生成对应的签名。
  • 完整性:任何对消息的修改都会导致验证失败,因为修改后的消息的哈希值与原始签名中的哈希值不匹配。
🦋4.3 应用
  • 电子邮件安全:如PGP(Pretty Good Privacy)和S/MIME(Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions)使用数字签名来保证电子邮件的完整性和认证。
  • 软件分发:软件开发者使用数字签名来保证软件包的完整性,用户可以通过验证签名来确认软件包未被篡改。
  • 电子文档:数字签名用于法律文件、合同和其他重要文档的电子形式,以确保文档的完整性和签署者的身份。
  • 在线交易:电子商务和金融服务中,数字签名用于验证交易的参与者身份和保护交易数据。
🦋4.4 安全考虑
尽管数字签名提供了高度的安全保障,但其安全性依赖于私钥的保密性。如果私钥被泄露或不慎丢失,攻击者就可能冒充私钥的持有者进行签名。因此,确保私钥的安全存储和管理至关重要。此外,选择强大的哈希函数和加密算法也是保证数字签名安全的关键。
🔎5.练习
1、下列算法中属于非对称加密算法的是( )。(2021年上半年)
A.DES
B.RSA
C.AES
D.MD5
解析:
  • A. DES(Data Encryption Standard):这是一种早期的对称加密算法,使用相同的密钥进行加密和解密。
  • B. RSA:RSA算法是一种非对称加密算法,使用一对密钥(公钥和私钥)进行加密和解密。RSA支持加密和数字签名操作。
  • C. AES(Advanced Encryption Standard):AES是一种广泛使用的对称加密标准,使用相同的密钥进行加密和解密。
  • D. MD5:MD5是一种哈希函数,用于生成数据(如文件或消息)的哈希值,主要用于验证数据完整性,而非加密。
因此,正确答案是B. RSA,它是一种非对称加密算法。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
