【愚公系列】软考高级-架构设计师 005-校验码
愚公搬代码 发表于 2024/06/30 09:16:48 2024/06/30
【摘要】 🏆 作者简介,愚公搬代码🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,CSDN商业化专家,阿里云专家博主,阿里云签约作者,腾讯云优秀博主,腾讯云内容共创官,掘金优秀博主,亚马逊技领云博主,51CTO博客专家等。🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主...
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《近期荣誉》:2022年度博客之星TOP2,2023年度博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主,2023年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
计算机中的校验码(Check Code 或 Error-Detecting Code)是用于检测数据在存储或传输过程中是否发生错误的一种机制。校验码通过在数据中添加额外的信息来实现,这些信息可以在数据接收端被用来检查数据是否完整、正确。校验码的使用非常广泛,包括内存校验、网络通信、数据存储等多个领域。
🚀一、校验码
🔎1.奇偶校验
🦋1.1 概念
奇偶校验是计算机通信和数据存储中常用的一种简单校验码方法,用于检测数据在传输或存储过程中是否发生了错误。奇偶校验通过添加一个额外的位,即奇偶校验位,来确保数据位(包括校验位自身)中“1”的总数是奇数(奇校验)或偶数(偶校验)。这种方法可以检测出任意奇数位的错误,但不能检测出偶数位的错误,也无法定位错误发生的具体位置。
工作原理
  • 偶校验:在偶校验中,数据加上校验位后,"1"的总数应该是偶数。如果数据中"1"的数量已经是偶数,校验位就设为0;如果"1"的数量是奇数,则校验位设为1,以确保包含校验位的总数据中"1"的数量为偶数。
  • 奇校验:在奇校验中,数据加上校验位后,"1"的总数应该是奇数。如果数据中"1"的数量已经是奇数,校验位就设为0;如果"1"的数量是偶数,则校验位设为1,以确保包含校验位的总数据中"1"的数量为奇数。
例子
假设我们要传输数据1011,我们使用奇校验和偶校验来计算校验位:
  • 使用偶校验:
    • 数据1011中有三个"1",是奇数。
    • 为了使总数成为偶数,我们添加校验位1。
    • 因此,带校验位的数据变为10111。
  • 使用奇校验:
    • 数据1011中有三个"1",已经是奇数。
    • 为了保持总数为奇数,我们添加校验位0。
    • 因此,带校验位的数据变为10110。
优缺点
  • 优点:
    • 实现简单,易于理解。
    • 能够检测任何单个位的错误。
  • 缺点:
    • 无法检测偶数位的错误(例如,如果同时有两位发生变化)。
    • 无法确定错误发生的位置,也就是说,它不能纠错。
奇偶校验广泛用于早期的计算机系统和一些现代的低级通信协议中,尽管它的错误检测能力有限,但由于其实现的简单性,仍然在特定场景下有其应用价值。
🦋1.2 练习
1、给出编码1001101的奇校验码和偶校验码( )。
A 10011011, 10011010
B 10011011, 10011011
C 10011010, 10011010
D 10011010, 10011010
解析:
为了给出编码1001101的奇校验码和偶校验码,我们首先需要计算原始编码中"1"的数量。
原始编码:1001101
  • "1"的数量为4,是偶数。
奇校验码
  • 由于奇校验要求包含校验位在内的"1"的总数为奇数,而原始编码中"1"的数量已经是偶数,因此我们需要添加一个"1"作为校验位,以使得总数变为奇数。
  • 结果为:10011011
偶校验码
  • 由于偶校验要求包含校验位在内的"1"的总数为偶数,而原始编码中"1"的数量已经是偶数,因此我们需要添加一个"0"作为校验位,以保持总数仍然是偶数。
  • 结果为:10011010
因此,给出编码1001101的奇校验码是10011011,偶校验码是10011010。
选项A正确:10011011(奇校验码),10011010(偶校验码)。
🔎2.模 2 除法
模2除法是一种在计算机科学中用于生成循环冗余校验(CRC)码的算术运算方法。它与传统的长除法运算类似,但在模2除法中,不执行进位和借位操作。这种方法广泛应用于通信和存储系统中,用于检测数据传输或存储过程中的错误。
模2除法的操作规则:
  1. 加法和减法:模2加法等同于二进制加法而不考虑进位,相当于逻辑异或(XOR)操作。也就是说,同位值相同则结果为0,不同则结果为1。
  2. 乘法:模2乘法与普通的二进制乘法相同。
  3. 除法:模2除法类似于普通的长除法,但没有借位。除法操作中的减法被替换为模2加法(即异或操作)。
使用模2除法生成CRC的过程:
  1. 选择一个预定的生成多项式:生成多项式定义了CRC的特性,常用的生成多项式包括CRC-16、CRC-CCITT、CRC-32等。
  2. 将数据准备进行除法操作:通常通过将原始数据后附加足够长度的0(长度通常与生成多项式的位数一致)来准备数据。
  3. 执行模2除法:使用生成多项式作为除数,对准备好的数据进行模2除法运算。与传统的长除法类似,不过每一步的减法被替换为异或操作。
  4. 取余数作为CRC:模2除法的余数即为CRC码,该余数被附加到原始数据的末尾,形成一个新的、更长的数据块。这个新数据块通过同样的生成多项式进行模2除法时,如果没有错误,最终的余数应为0(或特定的非零值,取决于CRC算法的具体设计)。
🦋2.1 加法
模2加法是指对于两个二进制数的对应位进行相加,结果取模2。也就是说,如果两位都是0或者都是1,结果就是0,如果两位一个是0一个是1,结果就是1。
0+0=0   0+1=1  1+0=1   1+1=0
例如:0101 + 0011 = 0110,列竖式计算:
	0 1 0 1
+	0 0 1 1
	0 1 1 0
🦋2.2 减法
模2减法是指在模2的情况下进行减法运算。在模2的情况下,只有两个可能的值:0和1。因此,模2减法的规则如下:
0-0=0   0-1=1   1-0=1   1-1=0
例如:0110-0011=0101,列竖式计算:
    0 1 1 0
 -  0 0 1 1
    0 1 0 1
🦋2.3 乘法
模2乘法指的是将两个数相乘后取模2的结果。换句话说,模2乘法就是判断两个数的乘积是奇数还是偶数。
在模2乘法中,如果两个数中有一个数是偶数,那么乘积一定是偶数;如果两个数都是奇数,那么乘积是奇数。
0×0=0   0×1=0   1×0=0   1×1=1
多位二进制模2乘法类似于普通意义上的多位二进制乘法
不同之处在于后者累加中间结果(或称部分积)时采用带进位的加法
模2乘法对中间结果的处理方式采用的是模2加法
例如1011 × 101=100111,列竖式计算:
      	1 0 1 1
×  	 	  1 0 1
        1 0 1 1
      0 0 0 0
+   1 0 1 1
    1 0 0 1 1 1
🦋2.4 除法
模2除法是模2乘法的逆运算。模2除法具有下列三个性质:
1、当最后余数的位数小于除数位数时,除法停止。
2、当被除数的位数小于除数位数时,则商数为0,被除数就是余数。
3、只要被除数或部分余数的位数与除数一样多,且最高位为1,不管其他位是什么数,皆可商1。
🔎3.循环冗余校验CRC
🦋3.1 概念
循环冗余校验(CRC)是一种常见的检测数据传输或存储过程中错误的方法,广泛用于通信系统、网络协议和数据存储验证。CRC通过对数据块应用模2除法,并使用特定的生成多项式来生成一个短的、固定长度的校验码(即CRC码),随数据一起发送或存储。接收方或读取方再次计算数据的CRC码,并与传送或存储的CRC码进行比较,以此来检测数据是否完整、无误。
CRC的工作原理
  1. 选择生成多项式:CRC算法首先定义一个生成多项式,这个多项式通常表示为G(x)。生成多项式是CRC算法的核心,不同的应用可能选择不同的生成多项式。
  2. 准备数据:在数据的尾部附加足够的零。这个长度通常等于生成多项式的阶数。例如,如果生成多项式是8位长(例如CRC-8),则在数据的末尾添加7个零(因为阶数是位数减1)。
  3. 应用模2除法:使用生成多项式对原始数据(附加了零的)执行模2除法。这里的“模2除法”意味着除法过程中所有的减法操作都被替换为异或(XOR)操作。
  4. 得到CRC码:模2除法的余数就是CRC码。这个余数的长度与生成多项式的阶数相同。
  5. 发送或存储数据:原始数据(不包括之前附加的零)和它的CRC码一起被发送或存储。
  6. 验证:接收方收到数据后,对整个数据(包括CRC码)使用相同的生成多项式再次执行模2除法。如果数据完整、无误,最终的余数应该是0(或者是特定的预定值,取决于CRC算法的具体实现)。
为什么CRC有效
CRC之所以能有效检测错误,是因为它基于多项式运算。这种方法能够检测到的错误类型包括:
  • 单位错误
  • 偶数位错误(取决于CRC的长度和选用的多项式)
  • 小段数据错误(burst error)
  • 数据位反转错误
常见的生成多项式
  • CRC-32:用于以太网和许多其他形式的网络通信,生成多项式是0x04C11DB7。
  • CRC-16-CCITT:广泛用于通信协议,特别是在PPP协议中,生成多项式是0x1021。
注意点
尽管CRC非常有效地检测了大部分错误,但它不是绝对完美的。理论上存在极少数情况,错误数据的CRC码可能与原始数据的CRC码相同,导致错误无法被检测到。然而,在实际应用中,这种概率非常小,因此CRC仍然是一种非常可靠的错误检测方法。
🦋3.2 练习
1、待发送的信息为101001,生成多项式为G(x)=x^3 + x^2 + 1,计算编码后的信息。
解析:
为了计算给定信息101001使用生成多项式G(x) = x^3 + x^2 + 1编码后的信息,我们将遵循CRC的生成过程。这个过程包括将信息表示为多项式、附加额外的零以匹配生成多项式的阶数、执行模2除法,最后将得到的余数(CRC码)附加到原始信息上。
步骤1: 表示信息和生成多项式
  • 信息多项式:101001 可表示为 x^5 + x^3 + 1。
  • 生成多项式 G(x) = x^3 + x^2 + 1,表示为1101。
步骤2: 附加额外的零
生成多项式G(x)是3阶的,所以我们需要在信息末尾附加3个零,准备进行模2除法。原始信息101001变为101001000。
步骤3: 执行模2除法
使用1101(生成多项式)对101001000执行模2除法,得到余数。这一步类似于长除法,但是减法被替换为异或操作(模2加法)。
过程如下:
   101001000
1101 | 101001000
       1101
        1110
        1101
          1110
          1101
            1100
            1101
             001
最终余数为001。
步骤4: 附加余数到原始信息
将得到的余数(001)附加到原始信息(不包含一开始附加的零)101001上,得到最终的编码后信息为101001001。
2、接收到的信息为101101001,生成多项式为G(x)=x^3 + x^2 + 1,判断传输是否有误码。
解析:
为了判断接收到的信息101101001是否有误码,我们可以使用生成多项式G(x) = x^3 + x^2 + 1进行校验。这个过程涉及将接收到的信息作为被除数,生成多项式作为除数执行模2除法。如果最终的余数为0,那么可以认为传输过程中没有误码;如果余数不为0,则表示传输过程中有误码。
步骤1: 表示信息和生成多项式
  • 接收到的信息:101101001。
  • 生成多项式 G(x) = x^3 + x^2 + 1,对应的二进制表示为1101。
步骤2: 执行模2除法
使用生成多项式1101对接收到的信息101101001进行模2除法。这里,不需要附加额外的零,因为我们是在校验阶段而不是在生成CRC码的阶段。
过程如下:
   101101001
1101 | 101101001
       1101
        1100
        1101
           1100
           1101
              11
因为不是0所以有误码
3、在( )校验方法中,采用模2运算来构造校验位。(2019上半年试题)
A.水平奇偶
B.垂直奇偶
C.海明码
D.循环冗余
解析:
A. 水平奇偶校验 和 B. 垂直奇偶校验:这两种奇偶校验方法通常用于简单的错误检测,特别是在通信或数据存储中。它们通过添加一个校验位来确保一组数据位中"1"的总数为奇数(奇校验)或偶数(偶校验)。虽然它们的实现可能涉及二进制运算,但并不特指使用模2运算来构造校验位。
C. 汉明码:汉明码是一种线性纠错码,能够不仅检测错误还能纠正错误,特别是单一位错误。它通过在数据位中插入多个校验位来实现,这些校验位是基于特定数据位的组合计算出来的,以确保每组位(包括数据位和校验位)中1的数量符合奇偶性要求。虽然汉明码的计算涉及二进制操作,但它的核心不是模2运算。
D. 循环冗余(CRC):CRC是通过将数据视为一个大的多项式,并使用特定的生成多项式进行模2除法来生成校验位的方法。这种方法的核心正是模2运算,它在整个计算过程中使用异或操作来模拟除法和减法,最终生成的余数作为CRC校验码。CRC因其高效的错误检测能力而广泛应用于数据传输和存储系统中。
因此,正确答案是 D. 循环冗余。
🔎4.海明校验
🦋4.1 概念
汉明校验(Hamming Code)是一种错误检测和纠正的编码方法,由理查德·汉明(Richard Hamming)在20世纪50年代发明。汉明码不仅能发现单一位错误,还能自动纠正这类错误,使其在计算机内存、数据传输和其他需要高可靠性的系统中得到广泛应用。
工作原理
汉明码通过在数据位之间插入多个校验位(parity bits)来实现错误检测和纠正。校验位的位置通常是2的幂次方上(即第1、2、4、8位等),其值根据特定的数据位计算得出,以确保某个特定组合的位(包括数据位和校验位)中1的数量为偶数(偶校验)或奇数(奇校验),这取决于使用的是偶校验法还是奇校验法。
校验位的计算
  1. 确定校验位数量:首先需要计算在给定数据长度下所需的校验位数量。如果数据长度为k位,需要添加r个校验位,那么必须满足条件:(2r≥k+r+1)(2^r \geq k + r + 1) 。
  2. 计算校验位:每个校验位负责一组特定的位(包括数据位和校验位本身)。例如,第一个校验位(位1)负责所有位数为奇数的位;第二个校验位(位2)负责位数在2的倍数位置的位,等等。校验位的值被设置为使其所负责的位组中1的总数为偶数(或奇数)。
错误检测与纠正
接收端在收到数据后,重新计算每个校验位,并比较这些校验位与接收到的校验位。如果所有校验位都匹配,则假定没有错误发生。如果某些校验位不匹配,其不匹配的校验位的位置编号之和指示出了错误位的准确位置。这样,接收端可以直接翻转该位以纠正错误。
优缺点
  • 优点:
    • 能够检测并纠正单一位的错误。
    • 实现简单,适用于错误率不高的场合。
  • 缺点:
    • 随着数据位的增加,需要的校验位也会增加,这降低了数据传输的有效率。
    • 只能纠正单一位的错误和检测双位错误,对于多于两位的错误就无能为力。
汉明码因其能够自动纠正错误而被广泛应用于计算机内存、数据传输等领域,特别是在对数据完整性要求较高的系统中。尽管它不适用于错误率非常高的环境,但在许多应用场景中仍然是一种有效的错误控制方法。
🦋4.2 计算校验码位数
原始数据0110,n = 4
根据海明校验码公式可以得到需要添加的校验码位数k = 3
校验码放置的位置应为2的整数次幂,即Pi=2^i
于是我们得到了这样一个待计算的海明码:
其中,P0、P1、P2为三个我们添加的校验码
🦋4.3 确定校验组
接下来我们为每一个数据添加校验组,校验组是什么意思呢,就是这一下标对应的数据可以由一个校验组来唯一对应检验。通俗地讲,做法就是将每一个数据位的下标分解成校验码所在下标的和,(校验位不分解),拿我们的例子来看看:
🦋4.4 计算校验码的值得出海明校验码
计算海明校验码的最后一个步骤就是得出P0、P2、P3的具体值,其做法为:
计算Pi的值,就在校验组中将与Pi有关的那几组数据做 异或(相同为0,不同为1) 运算拿我们的例子来看看:
计算结束后,和原来的数据组合我们就得到了海明校验码:
🦋4.5 练习
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
