ASP.NET Core Web中使用AutoMapper进行对象映射
追逐时光者 发表于 2024/06/29 18:41:24 2024/06/29
【摘要】 前言在日常开发中,我们常常需要将一个对象映射到另一个对象,这个过程中可能需要编写大量的重复性代码,如果每次都手动编写,不仅会影响开发效率,而且当项目越来越复杂、庞大的时候还容易出现错误。为了解决这个问题,对象映射库就随之而出了,这些库可以自动完成对象之间的映射,从而减少大量的开发工作量,提高开发工作效率。今天我们来讲讲在ASP.NET Core Web中使用AutoMapper快速进行对象映...
前言
在日常开发中,我们常常需要将一个对象映射到另一个对象,这个过程中可能需要编写大量的重复性代码,如果每次都手动编写,不仅会影响开发效率,而且当项目越来越复杂、庞大的时候还容易出现错误。为了解决这个问题,对象映射库就随之而出了,这些库可以自动完成对象之间的映射,从而减少大量的开发工作量,提高开发工作效率。今天我们来讲讲在ASP.NET Core Web中使用AutoMapper快速进行对象映射。
使用对象映射库有哪些好处?
  • 减少开发工作量,提高开发效率。
  • 减少开发过程中的错误和bug。
  • 简化代码结构,提高代码可读性和可维护性。
AutoMapper对象映射库介绍
AutoMapper是一个简单易用的.NET对象映射库,用于快速、方便地进行对象之间的转换和映射,极大的简化了开发人员在处理对象映射时的工作量。
  • GitHub开源地址:https://github.com/AutoMapper/AutoMapper
  • 在线文档地址:https://docs.automapper.org/en/stable/Getting-started.html
安装AutoMapper NuGet包
在ASP.NET Core Web API项目中搜索:AutoMapper NuGet包安装。
创建源对象和目标对象
接下来我们分别定义一个源对象(Student)和一个目标对象(StudentViewModel)。
Student(源对象)
    public class Student
        /// <summary>
        /// 学生ID [主键,自动递增]
        /// </summary>
        [PrimaryKey, AutoIncrement]
        [Display(Name = "学生ID")]
        public int StudentID { get; set; }
        /// <summary>
        /// 班级ID
        /// </summary>
        [Display(Name = "班级ID")]
        public int ClassID { get; set; }
        /// <summary>
        /// 学生姓名
        /// </summary>
        [Display(Name = "学生姓名")]
        public string Name { get; set; }
        /// <summary>
        /// 学生年龄
        /// </summary>
        [Display(Name = "学生年龄")]
        public int Age { get; set; }
        /// <summary>
        /// 学生性别
        /// </summary>
        [Display(Name = "学生性别")]
        public string Gender { get; set; }
StudentViewModel(目标对象)
    public class StudentViewModel
        /// <summary>
        /// 学生ID [主键,自动递增]
        /// </summary>
        /// <summary>
        /// 班级ID
        /// </summary>
        /// <summary>
        /// 学生姓名
        /// </summary>
        /// <summary>
        /// 学生年龄
        /// </summary>
        /// <summary>
        /// 学生性别
        /// </summary>
        /// <summary>
        /// 班级名称
        /// </summary>
        [Display(Name = "班级名称")]
        public string ClassName { get; set; }
配置AutoMapper映射规则
我们可以定义一个AutoMapperMappingProfile的映射配置文件,并在其中定义源类型和目标类型之间的映射关系。
using AutoMapper;
using Entity;
using Entity.ViewModel;
namespace WebApi
    /// <summary>
    /// AutoMapper映射配置文件
    /// </summary>
    public class AutoMapperMappingProfile : Profile
        /// <summary>
        /// 添加映射规则
        /// </summary>
        public AutoMapperMappingProfile()
            CreateMap<Student, StudentViewModel>();
Program中注册AutoMapper服务
使用AddAutoMapper()方法可以将AutoMapper所需的服务添加到该集合中,以便在应用程序的其他部分中使用。该方法需要传入一个Assembly数组,以告诉AutoMapper要扫描哪些程序集来查找映射配置(在当前作用域的所有程序集里面扫描AutoMapper的配置文件)。
        public static void Main(string[] args)
            var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
            builder.Services.AddControllers();
            //添加 AutoMapper 的配置
            //使用AddAutoMapper()方法可以将AutoMapper所需的服务添加到该集合中,以便在应用程序的其他部分中使用。
            //该方法需要传入一个Assembly数组,以告诉AutoMapper要扫描哪些程序集来查找映射配置(在当前作用域的所有程序集里面扫描AutoMapper的配置文件)。
            builder.Services.AddAutoMapper(AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies());
进行对象映射操作
依赖注入获取IMapper接口的实例
    /// <summary>
    /// 学生管理
    /// </summary>
    [ApiController]
    [Route("api/[controller]/[action]")]
    public class StudentController : ControllerBase
        private readonly IMapper _mapper;
        /// <summary>
        /// 依赖注入
        /// </summary>
        /// <param name="mapper">mapper</param>
        public StudentController(IMapper mapper)
            _mapper = mapper;
进行对象映射操作
接下来我们使用使用IMapper接口的Map方法来进行对象映射操作。
var studentsListDto = _mapper.Map<List<StudentViewModel>>(students);
映射结果输出
完整示例源代码
  • https://github.com/YSGStudyHards/EasySQLite
