2024-06-29:用go语言,给定一个非零整数数组 `nums`, 描述了一只蚂蚁根据数组元素的值向左或向右移动。 蚂蚁每次
福大大架构师每日一题 发表于 2024/06/29 15:22:13 2024/06/29
【摘要】 2024-06-29:用go语言,给定一个非零整数数组 nums,描述了一只蚂蚁根据数组元素的值向左或向右移动。蚂蚁每次移动的步数取决于当前元素的正负号。如果当前元素是负数,则向左移动相应步数;如果是正数,则向右移动相应步数。请计算蚂蚁返回到边界的次数。边界是一个无限空间,在蚂蚁移动一个元素的步数后才会检查是否到达边界。因此,只有当蚂蚁移动的距离为元素的绝对值时才算作达到了边界。输入:num...
如果是正数,则向右移动相应步数。
请计算蚂蚁返回到边界的次数。
输入:nums = [2,3,-5]。
输出:1。
解释:第 1 步后,蚂蚁距边界右侧 2 单位远。
第 2 步后,蚂蚁距边界右侧 5 单位远。
第 3 步后,蚂蚁位于边界上。
所以答案是 1 。
答案2024-06-29:
chatgpt
题目来自leetcode3028。
大体步骤如下:
1.初始化变量:sum 存储当前蚂蚁移动的位置,ans 记录蚂蚁返回到边界的次数,初始值为 0。
2.迭代数组 nums:
2.1.对于每个元素 x:
2.1.1.将该元素的值加到 sum 上,即蚂蚁移动到的新位置。
2.1.2.如果 sum 等于 0,表示蚂蚁返回到了边界,将 ans 值加 1。
3.返回 ans,即蚂蚁返回到边界的总次数。
总的时间复杂度分析:
  • 遍历整个数组 nums 需要 O(N) 的时间复杂度,其中 N 是 nums 的长度。
总的额外空间复杂度分析:
  • 除了输入参数和返回值外,代码只使用了常数级的额外空间,因此额外空间复杂度为 O(1)。
综上所述,该算法的时间复杂度为 O(N),额外空间复杂度为 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func returnToBoundaryCount(nums []int) (ans int) {
	sum := 0
	for _, x := range nums {
		sum += x
		if sum == 0 {
			ans++
	return
func main() {
	nums := []int{2,3,-5}
	fmt.Println(returnToBoundaryCount(nums))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def return_to_boundary_count(nums):
    ans = 0
    total_sum = 0
    for x in nums:
        total_sum += x
        if total_sum == 0:
            ans += 1
    return ans
nums = [2, 3, -5]
print(return_to_boundary_count(nums))
