如何在 Angular.js 应用的数据模型里增添新数据
汪子熙 发表于 2024/06/28 21:42:31 2024/06/28
【摘要】 效果:源代码:<html ng-app="nameApp"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Angular.js Example</title> <script>window.debug = true; </script> <script src="angular/angular.js"></script> <scr...
效果:
源代码:
  <head>
    <script>
      var nameApp = angular.module('nameApp', []);
      nameApp.controller('NameCtrl', function ($scope){
        $scope.names = ['Larry', 'Curly', 'Moe'];
        $scope.addName = function() {
          $scope.names.push($scope.enteredName);
          $scope.enteredName = 'Jerry';
    </script>
  </head>
  <body ng-controller="NameCtrl">
    <ul>
      <li ng-repeat="name in names">{{name}}</li>
    </ul>
    <form ng-submit="addName()">
      <input type="text" ng-model="enteredName">
      <input type="submit" value="add">
    </form>
  </body>
</html>
这段代码是一个典型的 AngularJS 示例,展示了如何使用 AngularJS 构建一个简单的交云应用程序。我们将从 HTML 页面结构和 AngularJS 脚本两部分详细解析代码的功能和语法。
HTML 页面结构
整个 HTML 页面是基于 AngularJS 框架构建的。通过在 <html> 标签中添加 ng-app="nameApp" 属性,定义了这个页面属于 nameApp 模块。这是 AngularJS 初始化并识别整个应用应该如何处理的标识。
在 <head> 部分中,除了常规的字符集和标题设置外,引入了 AngularJS 的库文件。<script src="angular/angular.js"></script> 这行代码负责加载 AngularJS 的核心库,使得 AngularJS 的各种功能可以在接下来的脚本中使用。
AngularJS 脚本解析
在 <script> 标签中,定义了 AngularJS 的主要逻辑。
var nameApp = angular.module(`nameApp`, []);
这行代码创建了一个名为 nameApp 的 AngularJS 模块。数组 [] 表示这个模块不依赖于其他模块,是一个独立模块。
接着,定义了一个控制器 NameCtrl。
nameApp.controller(`NameCtrl`, function ($scope){
控制器 NameCtrl 负责处理用户界面的逻辑。$scope 是一个对象,用于双向绑定数据和视图。它可以在 HTML 视图和 JavaScript 代码之间共享数据。
$scope.names = [`Larry`, `Curly`, `Moe`];
这里,$scope.names 初始化为一个包含三个名字的数组。这个数组会通过数据绑定显示在页面上。
  $scope.enteredName = `Jerry`;
addName 函数用于添加一个新的名字到 $scope.names 数组中。这个名字来自于 $scope.enteredName,即用户在输入框中输入的数据。函数执行后,还将输入框中的文字设置为 Jerry。
HTML 视图与数据绑定
在 <body> 标签内,使用 ng-controller="NameCtrl" 将 NameCtrl 控制器与视图关联起来。
这允许页面上的数据与 $scope 对象中的数据进行双向绑定。
使用 ng-repeat 指令在 <ul> 列表中遍历 names 数组,并为每个元素创建一个 <li> 标签。这种方式非常适合展示数组中的元素。
每次迭代 ng-repeat 都会创建一个新的 <li> 元素,其中 {{name}} 是 AngularJS 的插值表达式,用于绑定数据。
下面的 <form> 标签使用了 ng-submit 指令。这表示当表单提交时,会调用 addName 函数。
<input type="text" ng-model="enteredName"> 这行代码将输入框与 $scope.enteredName 建立了数据绑定。这意味着,输入框的值变化时,$scope.enteredName 的值也会同步更新。
这个例子演示了如何使用 AngularJS 创建基本的模块、控制器、数据绑定及事件处理。通过 AngularJS 的模块化设计,可以很容易地扩展和维护代码。此外,AngularJS 的数据绑定功能使得开发者能够轻松构建动态的交互界面。这
只是 AngularJS 众多功能中的一小部分,但已足够展示其强大的前端开发能力。
