域名还能绑定动态IP?真是又涨见识了,再也不用购买固定IP了!赶快收藏
冰 河 发表于 2024/06/28 12:57:38 2024/06/28
【摘要】 一般家庭网络的公网IP都是不固定的,而我又想通过域名来访问自己服务器上的应用,也就是说:需要通过将域名绑定到动态IP上来实现这个需求。于是乎,我开始探索实现的技术方案。
大家好,我是冰河~~
通过在网上查阅一系列的资料后,发现阿里云可以做到实现动态域名解析DDNS。于是乎,一顿操作下来,我实现了域名绑定动态IP。这里,我们以Python为例实现。
小伙伴们注意啦:Java版源码已提交到:https://github.com/binghe001/mykit-ddns
好了,说干就干,我们开始吧,走起~~
阿里云DDNS前置条件
  • 域名是在阿里云购买的
  • 地址必须是公网地址,不然加了解析也没有用
通过阿里云提供的SDK,然后自己编写程序新增或者修改域名的解析,达到动态解析域名的目的;主要应用于pppoe拨号的环境,比如家里设置了服务器,但是外网地址经常变化的场景;再比如公司的pppoe网关,需要建立vpn的场景。
安装阿里云SDK
需要安装两个SDK库,一个是阿里云核心SDK库,一个是阿里云域名SDK库;
阿里云核心SDK库
pip install aliyun-python-sdk-core
阿里云域名SDK库
pip install aliyun-python-sdk-domain
阿里云DNSSDK库
pip install aliyun-python-sdk-alidns
设计思路
  • 获取阿里云的accessKeyId和accessSecret
  • 获取外网ip
  • 判断外网ip是否与之前一致
  • 外网ip不一致时,新增或者更新域名解析记录
实现方案
这里,我直接给出完整的Python代码,小伙伴们自行替换AccessKey和AccessSecret。
#!/usr/bin/env python
#coding=utf-8
# 加载核心SDK
from aliyunsdkcore.client import AcsClient
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ClientException
from aliyunsdkcore.acs_exception.exceptions import ServerException
# 加载获取 、 新增、 更新、 删除接口
from aliyunsdkalidns.request.v20150109 import DescribeSubDomainRecordsRequest, AddDomainRecordRequest, UpdateDomainRecordRequest, DeleteDomainRecordRequest
# 加载内置模块
import json,urllib
# AccessKey 和 Secret  建议使用 RAM 子账户的 KEY 和 SECRET 增加安全性
ID = 'xxxxxxx'
SECRET = 'xxxxxx'
# 地区节点 可选地区取决于你的阿里云帐号等级,普通用户只有四个,分别是杭州、上海、深圳、河北,具体参考官网API
regionId = 'cn-hangzhou'
# 配置认证信息
client = AcsClient(ID, SECRET, regionId)
# 设置主域名
DomainName = 'binghe.com'
# 子域名列表  列表参数可根据实际需求增加或减少值
SubDomainList = ['a', 'b', 'c']
# 获取外网IP   三个地址返回的ip地址格式各不相同,3322 的是最纯净的格式, 备选1为 json格式  备选2 为curl方式获取  两个备选地址都需要对获取值作进一步处理才能使用
def getIp():
    # 备选地址:1, http://pv.sohu.com/cityjson?ie=utf-8    2,curl -L tool.lu/ip
    with urllib.request.urlopen('http://www.3322.org/dyndns/getip') as response:
        html = response.read()
        ip = str(html, encoding='utf-8').replace("\n", "")
    return ip
# 查询记录
def getDomainInfo(SubDomain):
    request = DescribeSubDomainRecordsRequest.DescribeSubDomainRecordsRequest()
    request.set_accept_format('json')
    # 设置要查询的记录类型为 A记录   官网支持A / CNAME / MX / AAAA / TXT / NS / SRV / CAA / URL隐性(显性)转发  如果有需要可将该值配置为参数传入
    request.set_Type("A")
    # 指定查记的域名 格式为 'test.binghe.com'
    request.set_SubDomain(SubDomain)
    response = client.do_action_with_exception(request)
    response = str(response, encoding='utf-8')
    # 将获取到的记录转换成json对象并返回
    return json.loads(response)
# 新增记录 (默认都设置为A记录,通过配置set_Type可设置为其他记录)
def addDomainRecord(client,value,rr,domainname):
    request = AddDomainRecordRequest.AddDomainRecordRequest()
    # request.set_Priority('1')  # MX 记录时的必选参数
    request.set_TTL('600')       # 可选值的范围取决于你的阿里云账户等级,免费版为 600 - 86400 单位为秒
    request.set_Value(value)     # 新增的 ip 地址
    request.set_Type('A')        # 记录类型
    request.set_RR(rr)           # 子域名名称
    request.set_DomainName(domainname) #主域名
    # 获取记录信息,返回信息中包含 TotalCount 字段,表示获取到的记录条数 0 表示没有记录, 其他数字为多少表示有多少条相同记录,正常有记录的值应该为1,如果值大于1则应该检查是不是重复添加了相同的记录
    relsult = json.loads(response)
    return relsult
# 更新记录
def updateDomainRecord(client,value,rr,record_id):
    request = UpdateDomainRecordRequest.UpdateDomainRecordRequest()
    request.set_Value(value) # 新的ip地址
    request.set_RR(rr)
    request.set_RecordId(record_id)  # 更新记录需要指定 record_id ,该字段为记录的唯一标识,可以在获取方法的返回信息中得到该字段的值
    return response
# 删除记录
def delDomainRecord(client,subdomain):
    info = getDomainInfo(subdomain)
    if info['TotalCount'] == 0:
        print('没有相关的记录信息,删除失败!')
    elif info["TotalCount"] == 1:
        print('准备删除记录')
        request = DeleteDomainRecordRequest.DeleteDomainRecordRequest()
        record_id = info["DomainRecords"]["Record"][0]["RecordId"]
        request.set_RecordId(record_id) # 删除记录需要指定 record_id ,该字段为记录的唯一标识,可以在获取方法的返回信息中得到该字段的值
        result = client.do_action_with_exception(request)
        print('删除成功,返回信息:')
        print(result)
    else:
        # 正常不应该有多条相同的记录,如果存在这种情况,应该手动去网站检查核实是否有操作失误
        print("存在多个相同子域名解析记录值,请核查后再操作!")
# 有记录则更新,没有记录则新增
def setDomainRecord(client,value,rr,domainname):
    info = getDomainInfo(rr + '.' + domainname)
        print('准备添加新记录')
        add_result = addDomainRecord(client,value,rr,domainname)
        print(add_result)
        print('准备更新已有记录')
        cur_ip = getIp()
        old_ip = info["DomainRecords"]["Record"][0]["Value"]
        if cur_ip == old_ip:
            print ("新ip与原ip相同,不更新!")
        else:
            update_result = updateDomainRecord(client,value,rr,record_id)
            print('更新成功,返回信息:')
            print(update_result)
    else:
        print("存在多个相同子域名解析记录值,请核查删除后再操作!")
IP = getIp()
# 循环子域名列表进行批量操作
for x in SubDomainList:
    setDomainRecord(client,IP,x,DomainName)
# 删除记录测试
# delDomainRecord(client,'b.jsoner.com')
# 新增或更新记录测试
# setDomainRecord(client,'192.168.3.222','a',DomainName)
# 获取记录测试
# print (getDomainInfo(DomainName, 'y'))
# 批量获取记录测试
# for x in SubDomainList:
#     print (getDomainInfo(DomainName, x))
# 获取外网ip地址测试
# print ('(' + getIp() + ')')
Python脚本的功能如下:
  • 获取外网ip地址。
  • 获取域名解析记录。
  • 新增域名解析记录。
  • 更新域名解析记录。
  • 删除域名解析记录 (并不建议将该功能添加在实际脚本中)。
  • 批量操作,如果记录不存在则添加记录,存在则更新记录。
另外,有几点需要特别说明:
  • 建议不要将删除记录添加进实际使用的脚本当中。
  • 相同记录是同一个子域名的多条记录,比如 test.binghe.com。
  • 脚本并没有验证记录类型,所以同一子域名下的不同类型的记录也会认为是相同记录,比如:有两条记录分别是 test.binghe.com 的 A 记录 和 test.binghe.com 的 AAAA 记录,会被认为是两条相同的 test.binghe.com 记录.如果需要判定为不同的记录,小伙伴们可以根据上述Python脚本自行实现。
  • 可以通过判断获取记录返回的 record_id 来实现精确匹配记录。
最后,可以将以上脚本保存为文件之后,通过定时任务,来实现定期自动更新ip地址。
好了,今天就到这儿吧,小伙伴们点赞、在看、留言,转发,四连走起呀,我是冰河,我们下期见~~
