15000字、6个代码案例、5个原理图让你彻底搞懂Synchronized
Synchronized
本篇文章将围绕synchronized关键字,使用大量图片、案例深入浅出的描述CAS、synchronized Java层面和C++层面的实现、锁升级的原理、源码等
大概观看时间17分钟
可以带着几个问题去查看本文,如果认真看完,问题都会迎刃而解:
1、synchronized是怎么使用的?在Java层面是如何实现?
2、CAS是什么?能带来什么好处?又有什么缺点?
3、mark word是什么?跟synchronized有啥关系?
4、synchronized的锁升级优化是什么?在C++层面如何实现?
5、JDK 8 中轻量级锁CAS失败到底会不会自旋?
6、什么是object monitor?wait/notify方法是如何实现的?使用synchronized时,线程阻塞后是如何在阻塞队列中排序的?
synchronized Java层面实现
synchronized作用在代码块或方法上,用于保证并发环境下的同步机制
任何线程遇到synchronized都要先获取到锁才能执行代码块或方法中的操作
在Java中每个对象有一个对应的monitor对象(监视器),当获取到A对象的锁时,A对象的监视器对象中有个字段会指向当前线程,表示这个线程获取到A对象的锁(详细原理后文描述)
synchronized可以作用于普通对象和静态对象,当作用于静态对象、静态方法时,都是去获取其对应的Class对象的锁
synchronized作用在代码块上时,会使用monitorentry和monitorexit字节码指令来标识加锁、解锁
synchronized作用在方法上时,会在访问标识上加上synchronized
指令中可能出现两个monitorexit指令是因为当发生异常时,会自动执行monitorexit进行解锁
正常流程是PC 12-14,如果在此期间出现异常就会跳转到PC 17,最终在19执行monitorexit进行解锁
Object obj = new Object();
synchronized (obj) {
在上篇文章中我们说过原子性、可见性以及有序性
synchronized加锁解锁的字节码指令使用屏障,加锁时共享内存从主内存中重新读取,解锁前把工作内存数据写回主内存以此来保证可见性
由于获取到锁才能执行相当于串行执行,也就保证原子性和有序性,需要注意的是加锁与解锁之间的指令还是可以重排序的
CAS
为了更好的说明synchronized原理和锁升级,我们先来聊聊CAS
在上篇文章中我们说过,volatile不能保证复合操作的原子性,使用synchronized方法或者CAS能够保证复合操作原子性
那什么是CAS呢?
CAS全称 Compare And Swap 比较并交换,读取数据后要修改时用读取的数据和地址上的值进行比较,如果相等那就将地址上的值替换为目标值,如果不相等,通常会重新读取数据再进行CAS操作,也就是失败重试
synchronized加锁是一种悲观策略,每次遇到时都认为会有并发问题,要先获取锁才操作
而CAS是一种乐观策略,每次先大胆的去操作,操作失败(CAS失败)再使用补偿措施(失败重试)
CAS与失败重试(循环)的组合构成乐观锁或者说自旋锁(循环尝试很像在自我旋转)
并发包下的原子类,依靠Unsafe大量使用CAS操作,比如AtomicInteger的自增
public final int getAndIncrement() {
return unsafe.getAndAddInt(this, valueOffset, 1);
//var1是调用方法的对象,var2是需要读取/修改的值在这个对象上的偏移量,var4是自增1
public final int getAndAddInt(Object var1, long var2, int var4) {
int var5;
do {
//var5是通过对象和字段偏移量获取到字段最新值
var5 = this.getIntVolatile(var1, var2);
//cas:var1,var2找到字段的值 与 var5比较,相等就替换为 var5+var4
} while(!this.compareAndSwapInt(var1, var2, var5, var5 + var4));
return var5;
CAS只能对一个变量进行操作,如果要对多个变量进行操作,那么只能对外封装一层(将多个变量封装为新对象的字段),再使用原子类中的AtomicReference
不知各位同学有没有发现,CAS的流程有个bug,就是在读数据与比较数据之间,如果数据从A被改变到B,再改变到A,那么CAS也能执行成功
这种场景有的业务能够接受,有的业务无法接受,这就是所谓的ABA问题
而解决ABA问题的方式比较简单,可以再比较时附加一个自增的版本号,JDK也提供解决ABA问题的原子类AtomicStampedReference
CAS能够避免线程阻塞,但如果一直失败就会一直循环,增加CPU的开销,CAS失败后重试的次数/时长不好评估
因此CAS操作适用于竞争小的场景,用CPU空转的开销来换取线程阻塞挂起/恢复的开销
锁升级
早期版本的synchronized会将获取不到锁的线程直接挂起,性能不好
JDK 6 时对synchronized的实现进行优化,也就是锁升级
锁的状态可以分为无锁、偏向锁、轻量级锁、重量级锁
可以暂时把重量级锁理解为早期获取不到锁就让线程挂起,新的优化也就是轻量级锁和偏向锁
mark word
为了更好的说明锁升级,我们先来聊聊Java对象头中的mark word
我们下面的探究都是围绕64位的虚拟机
Java对象的内存由mark word、klass word、如果是数组还要记录长度、实例数据(字段)、对其填充(填充到8字节倍数)组成
mark word会记录锁状态,在不同锁状态的情况下记录的数据也不同
下面这个表格是从无锁到重量级锁mark word记录的内容
| unused:25 | identity_hashcode:31 | unused:1 | age:4 | biased_lock:1 | lock:2 | 无锁
| thread:54 | epoch:2 | unused:1 | age:4 | biased_lock:1 | lock:2 | 偏向锁
| ptr_to_lock_record:62 | lock:2 | 轻量级锁
| ptr_to_heavyweight_monitor:62 | lock:2 | 重量级锁
unused 表示还没使用
identity_hashcode 用于记录一致性哈希
age 用于记录GC年龄
biased_lock 标识是否使用偏向锁,0表示未开启,1表示开启
lock 用于标识锁状态标志位,01无锁或偏向锁、00轻量级锁、10重量级锁
thread 用于标识偏向的线程
epoch 记录偏向的时间戳
ptr_to_lock_record 记录栈帧中的锁记录(后文介绍)
ptr_to_heavyweight_monitor 记录获取重量级锁的线程
jol查看mark word
比较熟悉mark word的同学可以跳过
了解mark word后再来熟悉下不同锁状态下的mark word,我使用的是jol查看内存
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.openjdk.jol/jol-core -->
<dependency>
<groupId>org.openjdk.jol</groupId>
<artifactId>jol-core</artifactId>
<version>0.12</version>
</dependency>
无锁
各位同学实验时的mark word可能和我注释中的不同,我们主要查看锁标识的值和是否启用偏向锁
public void noLock() {
//mark word 00000001 被unused:1,age:4,biased_lock:1,lock:2使用,001表示0未启用偏向锁,01表示无锁
//01 00 00 00 (00000001 00000000 00000000 00000000)
//00 00 00 00 (00000000 00000000 00000000 00000000)
ClassLayout objClassLayout = ClassLayout.parseInstance(obj);
System.out.println(objClassLayout.toPrintable());
//计算一致性哈希后
//01 b6 ce a8
//6a 00 00 00
obj.hashCode();
//进行GC 查看GC年龄 0 0001 0 01 前2位表示锁状态01无锁,第三位biased_lock为0表示未启用偏向锁,后续四位则是GC年龄age 1
//09 b6 ce a8 (00001001 10110110 11001110 10101000)
//6a 00 00 00 (01101010 00000000 00000000 00000000)
System.gc();
轻量级锁
public void lightLockTest() throws InterruptedException {
//1334729950
System.out.println(obj.hashCode());
//0 01 无锁
//01 4e c0 d5 (00000001 01001110 11000000 11010101)
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + ":");
Thread thread1 = new Thread(() -> {
// 110110 00 中的00表示轻量级锁其他62位指向拥有锁的线程
//d8 f1 5f 1d (11011000 11110001 01011111 00011101)
//1334729950
//无锁升级成轻量级锁后 hashcode未变 对象头中没存储hashcode 只存储拥有锁的线程
//(实际上mark word内容被存储到lock record中,所以hashcode也被存储到lock record中)
}, "t1");
thread1.start();
//等待t1执行完 避免 发生竞争
thread1.join();
//轻量级锁 释放后 mark word 恢复成无锁 存储哈希code的状态
Thread thread2 = new Thread(() -> {
//001010 00 中的00表示轻量级锁其他62位指向拥有锁的线程
//28 f6 5f 1d (00101000 11110110 01011111 00011101)
}, "t2");
thread2.start();
thread2.join();
偏向锁
public void biasedLockTest() throws InterruptedException {
//延迟让偏向锁启动
Thread.sleep(5000);
//1 01 匿名偏向锁 还未设置偏向线程
//05 00 00 00 (00000101 00000000 00000000 00000000)
//偏向锁 记录 线程地址
//05 30 e3 02 (00000101 00110000 11100011 00000010)
//膨胀为轻量级 0 00 0未启用偏向锁,00轻量级锁
//68 f4 a8 1d (01101000 11110100 10101000 00011101)
}, "t1");
thread1.start();
thread1.join();
重量级锁
public void heavyLockTest() throws InterruptedException {
//第一次 00 表示 轻量级锁
//d8 f1 c3 1e (11011000 11110001 11000011 00011110)
//用debug控制t2来竞争
//第二次打印 变成 10 表示膨胀为重量级锁(t2竞争) 其他62位指向监视器对象
//fa 21 3e 1a (11111010 00100001 00111110 00011010)
}, "t1");
thread1.start();
//t2竞争 膨胀为 重量级锁 111110 10 10为重量级锁
}, "t2");
thread2.start();
thread1.join();
thread2.join();
//10 重量级锁 未发生锁降级
//3a 36 4d 1a (00111010 00110110 01001101 00011010)
轻量级锁
轻量级锁的提出是为了减小传统重量级锁使用互斥量(挂起/恢复线程)所产生的开销
面对较少的竞争场景时,获取锁的时间总是短暂的,而挂起线程用户态、内核态的开销比较大,使用轻量级锁减少开销
那么轻量级锁是如何实现的呢?
轻量级锁主要由lock record、mark word、CAS来实现,lock record存储在线程的栈帧中,来记录锁的信息
加锁
查看对象是不是无锁状态,如果对象是无锁状态,会将mark word复制到lock record锁记录中的displaced mark word
然后再尝试使用CAS尝试将mark word中部分内容替换指向这个lock record,如果成功表示获取锁成功
如果对象持有锁,会查看持有锁的线程是不是当前线程,这种可重入的情况下lock record中记录不再是mark word而是null
可重入的情况下,只需要进行自增计数即可,解锁时遇到null的lock record则扣减
如果CAS失败或者持有锁的线程不是当前线程,就会触发锁膨胀
关键代码如下:
void ObjectSynchronizer::slow_enter(Handle obj, BasicLock* lock, TRAPS) {
//当前对象的mark word
markOop mark = obj->mark();
assert(!mark->has_bias_pattern(), "should not see bias pattern here");
//如果当前对象是无锁状态
if (mark->is_neutral()) {
//将mark word复制到lock record
lock->set_displaced_header(mark);
//CAS将当前对象的mark word内容替换为指向lock record
if (mark == (markOop) Atomic::cmpxchg_ptr(lock, obj()->mark_addr(), mark)) {
TEVENT (slow_enter: release stacklock) ;
return ;
} else
//如果有锁 判断是不是当前线程获取锁
if (mark->has_locker() && THREAD->is_lock_owned((address)mark->locker())) {
assert(lock != mark->locker(), "must not re-lock the same lock");
assert(lock != (BasicLock*)obj->mark(), "don't relock with same BasicLock");
//可重入锁 复制null
lock->set_displaced_header(NULL);
return;
//有锁并且获取锁的线程不是当前线程 或者 CAS失败 进行膨胀
lock->set_displaced_header(markOopDesc::unused_mark());
ObjectSynchronizer::inflate(THREAD, obj())->enter(THREAD);
解锁
查看lock record中复制的内容是不是空,是空说明是可重入锁
不为空则查看mark word是否指向lock record,如果指向则CAS尝试将mark word记录指向lock record替换为lock record中的displaced mark word(也就是原来的mark word)
如果mark word不指向lock record 或者 CAS失败了 说明存在竞争,其他线程加锁失败让mark word指向重量级锁,直接膨胀
关键代码如下:
void ObjectSynchronizer::fast_exit(oop object, BasicLock* lock, TRAPS) {
assert(!object->mark()->has_bias_pattern(), "should not see bias pattern here");
//获取复制的mark word
markOop dhw = lock->displaced_header();
markOop mark ;
//如果为空 说明是可重入
if (dhw == NULL) {
// Recursive stack-lock.
// Diagnostics -- Could be: stack-locked, inflating, inflated.
mark = object->mark() ;
assert (!mark->is_neutral(), "invariant") ;
if (mark->has_locker() && mark != markOopDesc::INFLATING()) {
assert(THREAD->is_lock_owned((address)mark->locker()), "invariant") ;
if (mark->has_monitor()) {
ObjectMonitor * m = mark->monitor() ;
assert(((oop)(m->object()))->mark() == mark, "invariant") ;
assert(m->is_entered(THREAD), "invariant") ;
return ;
//如果mark word指向lock record
if (mark == (markOop) lock) {
assert (dhw->is_neutral(), "invariant") ;
//尝试CAS将指向lock record的mark word替换为原来的内容
if ((markOop) Atomic::cmpxchg_ptr (dhw, object->mark_addr(), mark) == mark) {
TEVENT (fast_exit: release stacklock) ;
return;
//未指向当前lock record或者CAS失败则膨胀
ObjectSynchronizer::inflate(THREAD, object)->exit (true, THREAD) ;
偏向锁
hotspot开发人员测试,在某些场景下,总是同一个线程获取锁,在这种场景下,希望用更小的开销来获取锁
当开启偏向锁后,如果是无锁状态会将mark word改为偏向某个线程ID,以此标识这个线程获取锁(锁偏向这个线程)
如果正处于偏向锁,遇到竞争可能膨胀为轻量级锁,如果要存储一致性哈希等情况也会膨胀为重量级锁
JDK8默认开启偏向锁,在高版本JDK默认不开启偏向锁,可能因为偏向锁的维护超过收益,我们也不深入进行研究
重量级锁
object monitor
使用object monitor对象来实现重量级锁
object monitor中使用一些字段记录信息,比如:object字段用于记录锁的那个对象,header字段用于记录锁的那个对象的mark word、owner字段用于记录持有锁的线程
object monitor使用阻塞队列来存储竞争不到锁的线程,使用等待队列来存储调用wait进入等待状态的线程
阻塞队列和等待队列类比着并发包下的AQS和Condition
object monitor使用cxq栈和entry list队列来实现阻塞队列,其中cxq栈中存储有竞争的线程,entry list存储已经竞争失败较稳定的线程;使用wait set实现等待队列
当线程调用wait时,进入wait set等待队列
而调用notify时,只是将等待队列的队头节点加入cxq,并没有唤醒该线程去竞争
真正的唤醒线程是在释放锁时,去稳定的队列entry list中唤醒队头节点去竞争,而此时被唤醒的节点并不一定能抢到锁,因为线程进入cxq时还会通过自旋来抢锁,以此来实现非公平锁
如果稳定的entry list中没有存储线程,会将cxq栈中存储的线程全存储到entry list中再去唤醒,此时越晚进入cxq的线程反而会越早被唤醒(cxq栈先进后出)
其实实现与AQS类似,来看这样一段代码:
t1-t6获取同一把锁,使用t1线程进行阻塞一会,后续t2-t6线程按照顺序启动,由于自转获取不到锁,它们会被依次放入cxq:t2,t3,t4,t5,t6
在t1释放锁时,由于entry list中没有线程,于是将cxq中的线程存入entry list:t6,t5,t4,t3,t2,再唤醒t6
由于后续没有线程进行竞争,因此最终执行顺序为t1,t6,t5,t4,t3,t2
new Thread(() -> {
try {
//输入阻塞
//阻塞的目的是让 其他线程自旋完未获取到锁,进入cxq栈
System.in.read();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 获取到锁");
}, "t1").start();
//sleep控制线程阻塞的顺序
Thread.sleep(50);
new Thread(() -> {
}, "t2").start();
Thread.sleep(50);
new Thread(() -> {
}, "t3").start();
Thread.sleep(50);
new Thread(() -> {
}, "t4").start();
Thread.sleep(50);
new Thread(() -> {
}, "t5").start();
Thread.sleep(50);
new Thread(() -> {
}, "t6").start();
大致了解了下object monitor,我们再来看看膨胀和自旋
膨胀
在膨胀时会有四种状态,分别是
inflated 已膨胀:mark word锁标志为10(2)说明已膨胀,直接返回object monitor
inflation in progress 膨胀中:如果已经有其他线程在膨胀了,就等待一会循环后查看状态进入已膨胀的逻辑
stack-locked 轻量级锁膨胀
neutral 无锁膨胀
轻量级锁和无锁膨胀逻辑差不多,都是需要创建object monitor对象,并且set一些属性进去(比如:mark word、锁的哪个对象、哪个线程持有锁…),最后再使用CAS去替换mark word指向object monitor
ObjectMonitor * ATTR ObjectSynchronizer::inflate (Thread * Self, oop object) {
for (;;) {
const markOop mark = object->mark() ;
assert (!mark->has_bias_pattern(), "invariant") ;
// The mark can be in one of the following states:
// * Inflated - just return
// * Stack-locked - coerce it to inflated
// * INFLATING - busy wait for conversion to complete
// * Neutral - aggressively inflate the object.
// * BIASED - Illegal. We should never see this
// CASE: inflated
// 已膨胀:查看 mark word 后两位是否为2 是则膨胀完 返回monitor对象
ObjectMonitor * inf = mark->monitor() ;
assert (inf->header()->is_neutral(), "invariant");
assert (inf->object() == object, "invariant") ;
assert (ObjectSynchronizer::verify_objmon_isinpool(inf), "monitor is invalid");
return inf ;
// CASE: inflation in progress - inflating over a stack-lock.
// 膨胀中: 等待一会 再循环 从膨胀完状态退出
if (mark == markOopDesc::INFLATING()) {
TEVENT (Inflate: spin while INFLATING) ;
ReadStableMark(object) ;
continue ;
// CASE: stack-locked
//轻量级锁膨胀
if (mark->has_locker()) {
//创建ObjectMonitor
ObjectMonitor * m = omAlloc (Self) ;
m->Recycle();
m->_Responsible = NULL ;
m->OwnerIsThread = 0 ;
m->_recursions = 0 ;
m->_SpinDuration = ObjectMonitor::Knob_SpinLimit ; // Consider: maintain by type/class
//cas将mark word替换指向ObjectMonitor
markOop cmp = (markOop) Atomic::cmpxchg_ptr (markOopDesc::INFLATING(), object->mark_addr(), mark) ;
//cas 失败 则说明其他线程膨胀成功,删除当前monitor 退出
if (cmp != mark) {
omRelease (Self, m, true) ;
continue ; // Interference -- just retry
markOop dmw = mark->displaced_mark_helper() ;
assert (dmw->is_neutral(), "invariant") ;
//成功 设置mark word
m->set_header(dmw) ;
//设置持有锁的线程
m->set_owner(mark->locker());
//设置锁的是哪个对象
m->set_object(object);
guarantee (object->mark() == markOopDesc::INFLATING(), "invariant") ;
//修改mark word对象头信息 锁状态 2
object->release_set_mark(markOopDesc::encode(m));
if (ObjectMonitor::_sync_Inflations != NULL) ObjectMonitor::_sync_Inflations->inc() ;
TEVENT(Inflate: overwrite stacklock) ;
if (TraceMonitorInflation) {
if (object->is_instance()) {
ResourceMark rm;
tty->print_cr("Inflating object " INTPTR_FORMAT " , mark " INTPTR_FORMAT " , type %s",
(void *) object, (intptr_t) object->mark(),
object->klass()->external_name());
return m ;
// CASE: neutral
//无锁膨胀 与轻量级锁膨胀类似,也是创建monitor对象并注入属性,只是很多属性为空
assert (mark->is_neutral(), "invariant");
m->Recycle();
m->set_header(mark);
m->set_owner(NULL);
m->OwnerIsThread = 1 ;
m->_SpinDuration = ObjectMonitor::Knob_SpinLimit ; // consider: keep metastats by type/class
//cas 更新 mark word 失败循环等待 成功返回
if (Atomic::cmpxchg_ptr (markOopDesc::encode(m), object->mark_addr(), mark) != mark) {
m->set_object (NULL) ;
m->set_owner (NULL) ;
m->Recycle() ;
m = NULL ;
continue ;
TEVENT(Inflate: overwrite neutral) ;
ResourceMark rm;
return m ;
自旋
膨胀过后,在最终挂起前会进行固定自旋和自适应自旋
固定自旋默认10+1次
自适应自旋一开始5000次,如果最近竞争少获取到锁就将自旋次数调大,如果最近竞争大获取不到锁就将自旋次数调小
int ObjectMonitor::TrySpin_VaryDuration (Thread * Self) {
// Dumb, brutal spin. Good for comparative measurements against adaptive spinning.
int ctr = Knob_FixedSpin ;
if (ctr != 0) {
while (--ctr >= 0) {
if (TryLock (Self) > 0) return 1 ;
SpinPause () ;
return 0 ;
//先进行固定11自旋次数 获取到锁返回,没获取到空转
for (ctr = Knob_PreSpin + 1; --ctr >= 0 ; ) {
if (TryLock(Self) > 0) {
// Increase _SpinDuration ...
// Note that we don't clamp SpinDuration precisely at SpinLimit.
// Raising _SpurDuration to the poverty line is key.
int x = _SpinDuration ;
if (x < Knob_SpinLimit) {
if (x < Knob_Poverty) x = Knob_Poverty ;
_SpinDuration = x + Knob_BonusB ;
return 1 ;
SpinPause () ;
//自适应自旋 一开始5000 如果成功认为此时竞争不大 自旋获取锁成功率高 增加重试次数 如果失败则减少
本篇文章围绕synchronized,深入浅出的描述CAS、synchronized在Java层面和C++层面的实现、锁升级原理、案例、源码等
synchronized用于并发下的需要同步的场景,使用它可以满足原子性、可见性以及有序性,它可以作用在普通对象和静态对象,作用于静态对象时是去获取其对应的Class对象的锁
synchronized作用在代码块上时,使用monitorentry、monitorexit字节码指令来标识加锁、解锁;作用在方法上时,在访问标识加锁synchronized关键字,虚拟机隐式使用monitorentry、monitorexit
CAS 比较并替换,常与重试机制实现乐观锁/自旋锁,优点是能够在竞争小的场景用较小的开销取代线程挂起,但带来ABA问题、无法预估重试次数空转CPU的开销等问题
轻量级锁的提出是为了在交替执行/竞争少的场景,用更小的开销取代互斥量;使用CAS和lock record实现
轻量级锁加锁时,如果是无锁则复制mark word到lock record中,再CAS将对象mark word替换为指向该lock record,失败则膨胀;如果已经持有锁则判断持有锁的线程是不是当前线程,是则累加次数,不是当前线程则膨胀
轻量级锁解锁时,查看lock record复制的是不是null,是则说明是可重入锁,次数减一;不是则CAS把复制过来的mark word替换回去,如果替换失败说明其他线程竞争,mark word已经指向object monitor,去指向重量级锁的释放
偏向锁的提出是为了在经常一条线程执行的场景下,用更小的开销来取代CAS的开销,只不过高版本不再默认开启
重量级锁由object monitor来实现,object monitor中使用cxq、entry list来构成阻塞队列,wait set来构成等待队列
当执行wait方法时,线程构建为节点加入wait set;当执行notify方法时,将wait set队头节点加入cxq,在释放锁时才去唤醒entry list队头节点竞争锁,即使没抢到锁构建为节点加入cxq时还会自旋,因此并不是entry list队头节点就一定能抢到锁,以此来实现非公平锁;当entry list为空时,将cxq栈中的节点加入entry list队列(后进入cxq的节点会被先唤醒)
在膨胀为重量级锁时有四种情况,如果状态为已膨胀则直接返回object monitor对象;如果状态为膨胀中,说明其他线程正在膨胀,等待会,下次循环进入已膨胀的逻辑;如果状态为轻量级锁膨胀或无锁膨胀,都会去创建object monitor对象,set一些重要属性,并CAS去将mark word替换为指向该object monitor
重量级锁在最终挂起前会进行固定自旋和自适应自旋(最近竞争小就增加自旋次数;竞争多就减少自旋次数)
最后(不要白嫖,一键三连求求拉~)
本篇文章被收入专栏 由点到线,由线到面,深入浅出构建Java并发编程知识体系,感兴趣的同学可以持续关注喔
本篇文章笔记以及案例被收入 gitee-StudyJava、 github-StudyJava 感兴趣的同学可以stat下持续关注喔~
案例地址:
Gitee-JavaConcurrentProgramming/src/main/java/B_Synchronized
Github-JavaConcurrentProgramming/src/main/java/B_Synchronized
有什么问题可以在评论区交流,如果觉得菜菜写的不错,可以点赞、关注、收藏支持一下~
关注菜菜,分享更多干货,公众号:菜菜的后端私房菜
