MySQL高可用架构探秘:主从复制剖析、切换策略、延迟优化与架构选型
菜菜的后端私房菜 发表于 2024/06/28 08:15:12 2024/06/28
【摘要】 MySQL高可用的基石在分布式系统中,单机节点在发生故障时无法提供服务,这可能导致长期的服务不可用,从而影响其他节点的运作,导致的后果非常严重为了满足服务的高可用,往往是通过节点冗余(新增相同功能的从节点),当发生故障时进行主从切换,让从节点成为新的主节点来继续提供服务比如:MySQL的主从、Redis的主从、MQ broker的主从…思想大体类似的作为高可用的基石——主从架构功不可没,本...
MySQL高可用的基石
作为高可用的基石——主从架构功不可没,本篇文章就来聊聊MySQL的主从的一些细节
binlog
binlog作为逻辑上恢复数据的日志,是主从数据同步、数据恢复的基础
binlog分为三种格式:statement、row、mixed
statement :记录写操作的SQL,语句轻量、传输快,使用该格式可能会导致数据不一致(因为从机与主机所处的环境不同,比如从机时间与主机不同时,使用now()函数)
row : 记录数据的修改,数据量大、传输慢,误操作时可以恢复数据(反向操作),主从同步时数据一致
mixed :结合statement、row的优点,自动混合选择格式
大多数情况下都是选择格式为row,因为数据一致并且可以恢复数据
主从复制
往期文章中说过当收到写操作需要修改数据时,为了满足数据的一致性,会写undo log(原子性)、redo log(持久性)、binlog等日志
当主节点接收到写操作更改数据时,也需要对从节点进行数据的修改以此来达到数据一致
在主从复制数据依靠的就是binlog,大致流程分为三个阶段:
  1. 主节点dump线程监听binlog变动通知从节点
  2. 从节点使用IO线程接收binlog并将其写入本地 relay log(中继日志)
  3. 从节点使用SQL线程根据relay log恢复数据
在单机中写完日志即可提交事务响应,而在主从中根据响应阶段的不同,主从复制的方式分为多种:
同步复制:所有从节点都响应(恢复完数据)主节点才响应,性能差、数据强一致
异步复制:主节点通知完从节点就立马响应,性能最好,存在延迟有数据一致性问题
半同步复制:只要有一个从节点响应主节点就响应,一主一从下与同步复制一致,网络超时退化为异步复制
增强半同步复制:在半同步复制的基础上,主节点收到响应后才提交事务,数据一致性会比半同步好,但性能稍差
延迟复制:从节点延迟一段时间恢复数据,这样即使发生误操作也可以进行回滚数据
主从切换
当主机发生故障时需要将从机切换为主机
不同策略
一般中间件的主从切换都只能在CAP理论中满足其二,即在分区容错(P)下只能满足可靠(C)或可用(A)
binlog上会记录主节点写操作的时间,从节点会维护一个 seconds_behind_master 来记录主从延迟的时间
在可靠策略下,需要等到旧的从节点完成所有的数据恢复(即seconds_behind_master为0)才成为主节点,提供写服务
在此期间只提供读服务、无法提供写服务,因此可靠策略会损失一定的可用性,取决于主从延迟的时间
在可用策略下会立即将从节点设置为新的主节点提供读写服务,某些场景下可能导致数据不一致
假设id自增,记录格式为(id,name),新增数据a,b,c
  1. 主节点已经新增(1,a),(2,b),(3,c)时宕机
  2. 从节点可能只重做数据(1,a),(2,b) 而(3,c)还在中继日志中
  3. 此时旧的从节点成为新的主节点又继续提供写服务,需要新增d,新增完d后才将中继日志的数据进行恢复
如果使用的binlog格式为statement或mixed,则会新增为(3,d)和(4,c)
如果格式为row,则会主键冲突报错,新增(3,d)后中继日志为(3,c)
在可用策略下可能导致数据不一致,使用row会提前暴露数据不一致的问题
基于GTID的主从切换
GTID 全局事务ID
格式为 server_uuid:gno
server_uuid 为节点标识
gno 为事务标识(事务提交时获得,全局自增)
在进行主从切换时,每个从节点同步数据的日志偏移量都不同,一般会找最新偏移量的从节点为新的主节点(这个偏移量是需要运维去定位的)
在GTID 全局事务ID出来后,binlog中每个事务有对应的GTID则可以通过GTID自动定位偏移量,不用手动定位
主从延迟
来源
默认情况下主从复制会使用异步复制,而在主从架构下一般会使用读写分离,主机服务写操作,从机服务读操作
由于使用异步复制,主从之间的数据一致性会存在一定的延迟,物理上主从会放在同一机房中,网络通信忽略不计,成本最大的就是从机SQL线程解析日志恢复数据的过程
如果恢复数据是一些大事务时会导致很长的延迟,比如在主机上执行批量操作耗时5s,在从机上执行时也会耗时那么久(资源大概一致)
可能写完操作就会进行读操作,如果此时从库还未重做数据就会导致写完查不到的数据不一致情况
先来看看哪些情况可能会导致主从延迟太长:
  1. 业务高峰期频繁读写(高TPS),从机不仅要同步数据,还要处理读操作
  2. 处理大事务,大事务导致延迟时间太久
  3. 从机硬件配置低,导致跟不上主机IO速度
  4. 主从机器可能参数不同(缓冲池、IO参数…)
  5. 从机本身就是延迟复制
当主从延迟过长时可以考虑使用方案缩短延迟:
  1. 调整redo log\bin log刷盘策略,增强IO
  2. canal监听(通知改为监听)
  3. 从机并行复制
从机并行复制借助于redo log、bin log两阶段提交时,redo log prepare阶段不会有锁冲突,可以并行执行
并行复制就是基于两阶段提交中的组提交,可以调整以下两个参数拉长组提交的时间,减慢主机写,加快从机重做数据
binlog_group_commit_sync_delay 延迟多少微秒后才调用 fsync
binlog_group_commit_sync_no_delay_count 累积多少次以后才调用 fsync
数据不一致解决方案
为了避免长时间的主从延迟,从机应该和主机有相同的参数、配置,并且要避免大事务
在业务高峰期还是可能存在主从延迟导致数据不一致,需要使用一些方案进行避免:
  1. 沟通业务:等待一段时间,比如用户修改完资料后进行审核状态
  2. 强一致性的读也走主库:这样就不存在主从延迟,使用方便,大量强一致性读操作就会导致主机压力大
  3. 等待从机没延迟(三种判断方式):
  • 比较 seconds_behind_master 是否为0,为0说明没延迟
  • 比较主从上的位点 Master_Log_File 和 Read_Master_Log_Pos(主库的最新位点)Relay_Master_Log_File 和 Exec_Master_Log_Pos(备库执行的最新位点)判断是否相同,相同则没延迟
  • 比较从机上GTID集合 Retrieved_Gtid_Set 和 Executed_Gtid_Set (备库收到的所有日志的 GTID 集合 和 备库所有已经执行完成的 GTID 集合)是否相同,相同则没延迟
    这个方案粒度大(实际上只需要判断事务是否重做,这里是一直判断是否有延迟),如果高峰期一直有延迟就会一直等待判断,不使用
  1. 修改主从复制方式为同步复制:数据强一致性,性能差
  2. 修改主从复制方式为半同步复制:一主一从下与同步复制相同,一主多从下查询不确定,需要判断该事务是否已重做
方案5需要做到细粒度的判断事务是否在从机上已经重做,有两种方式且实现较为复杂
判断偏移量
select master_pos_wait(file, pos,[timeout]) 用于判断当前偏移量是否已经超过该位置
file 为 binlog 文件,pos 为 偏移量,timeout为等待的时间
使用半同步复制时,一个从节点已经响应,其他从节点应该也是快要响应的状态,因此可以等待一段时间 50ms,100ms…
如果超时则可以在业务中再去查主机,要注意如果都超时就相当于又全打在主机上
通过该SQL能够以主库日志中偏移量的方式判断是否已执行该事务(已执行返回0):
  1. 写操作完成时顺便获取binlog文件和偏移量的信息
  2. 携带这两个参数加上超时时间使用该SQL判断是否已执行
  3. 如果返回0(已执行)则查从机,否则查主机(注意限流)
判断GTID
判断GTID的思路与上面相似
select wait_for_executed_gtid_set(gtid_set, [timeout])
SQL的作用是判断是否已经执行GTID集合 返回0,超时返回1
流程类似:
  1. 写操作时获取GTID集合
  2. 根据GTID集合判断从机是否已执行事务
  3. 已执行查询,否则查主库或限流
主从架构
由于binlog的数据复制,主从架构可以非常丰富,想怎么搭就怎么搭
一主一从:主负责写,从负责读,读写压力平分
一主多从:主负责写,从负责读,适合读多于写
双主热备:两个节点互为主从,读写压力平分,但存在循环同步的问题
当AB节点互为主从时,A收到写请求,要把bin log给B重做,B重做完(相当于写请求)又会把bin log给A重做,这样就会导致循环同步数据
在同步数据时携带节点的id(server id)解决循环同步问题
A收到写请求,binlog给B并携带自己的id,B重做完又把binlog给A,A发现binlog上server id是自己则不进行重做
本篇文章以MySQL高可用为起点,聊到MySQL中的主从复制、切换、延迟、架构等
binlog的statement格式记录SQL,数据量小、传输快,但可能导致数据不一致
binlog的row格式记录修改数据,数据量大,传输慢,可以修复误操作数据
binlog的mixed混用statement、row的优点,在可用策略的主从切换还是会导致数据不一致
主从复制时主机dump线程监听binlog变更通知从机拉取,从机io线程将日志写入realy log中继日志,再由sql线程解析日志重做数据
同步复制需要所有从机响应,拥有强一致性,但性能最差
默认的异步复制性能最好,但可能延迟时会有数据一致性
半同步复制只需要一个从机响应,多从下性能好于同步复制,网络超时会使用异步复制
增强的半同步复制会在从机响应时才提交事务,相比于半同步复制一致性略好
延迟复制可以让从机延迟一段时间重做数据,误操作数据可以恢复
主从切换时只能满足CAP中其二,满足可靠会导致一段时间不可写,满足可用可能会出现数据不一致
把从机参数、配置调整为主机相同,避免使用大事务可以避免主从延迟太长
当主从延迟太长可以通过调整从机IO参数增强IO能力
发生主从延迟的数据一致性问题时:
  1. 沟通业务,能否使用审核等中间状态,等延迟过了再查看
  2. 强制走主机,注意压力可能太大
  3. 使用同步复制,性能差
  4. 使用半同步复制,一主多从下需要判断事务是否执行(偏移量/GTID),实现困难
常用的主从架构有:一主一从、一主多从、双主热备(通过server id解决循环同步问题)…
最后(不要白嫖,一键三连求求拉~)
本篇文章被收入专栏 MySQL进阶之路,感兴趣的同学可以持续关注喔
本篇文章笔记以及案例被收入 gitee-StudyJava、 github-StudyJava 感兴趣的同学可以stat下持续关注喔~
有什么问题可以在评论区交流,如果觉得菜菜写的不错,可以点赞、关注、收藏支持一下~
关注菜菜,分享更多干货,公众号:菜菜的后端私房菜
