2024-06-26:用go语言,给定一个长度为n的数组nums和一个正整数k, 找到数组中所有相差绝对值恰好为k的子数组, 并
福大大架构师每日一题 发表于 2024/06/26 16:41:23 2024/06/26
【摘要】 2024-06-26:用go语言,给定一个长度为n的数组nums和一个正整数k,找到数组中所有相差绝对值恰好为k的子数组,并返回这些子数组中元素之和的最大值。如果找不到这样的子数组,返回0。输入:nums = [-1,3,2,4,5], k = 3。输出:11。解释:好子数组中第一个元素和最后一个元素的差的绝对值必须为 3 。好子数组有 [-1,3,2] 和 [2,4,5] 。最大子数组和为...
并返回这些子数组中元素之和的最大值。
如果找不到这样的子数组,返回0。
输出:11。
解释:好子数组中第一个元素和最后一个元素的差的绝对值必须为 3 。好子数组有 [-1,3,2] 和 [2,4,5] 。最大子数组和为 11 ,对应的子数组为 [2,4,5] 。
答案2024-06-26:
chatgpt
题目来自leetcode3026。
大体步骤如下:
1.初始化变量:设定初始答案 ans 为负无穷大(math.MinInt),创建一个空的 map minS 用来存储元素之和为某特定值的最小下标,初始化总和 sum 为 0。
2.遍历输入数组 nums:对于数组中的每个元素 x:
  • 查找 x+k 是否在 minS 中,如果在,则更新 ans 为 sum + x - minS[x+k] 与 ans 的最大值。
  • 查找 x-k 是否在 minS 中,如果在,则更新 ans 为 sum + x - minS[x-k] 与 ans 的最大值。
  • 查找 x 是否在 minS 中,如果不存在或者 sum 小于 minS[x],则更新 minS[x] 为 sum。
  • 更新当前总和 sum。
3.最终判断 ans 是否仍为负无穷大,如果是,则返回 0,否则将 ans 转换为 int64 类型后返回。
总的时间复杂度为 O(n),其中 n 为输入数组的长度。这是因为算法只需要一次遍历输入数组。
总的额外空间复杂度也是 O(n),因为使用了一个 map 来存储元素之和为特定值的最小下标,当输入数组中所有元素都不相差绝对值恰好为 k 时,map 中最多会存储 n 个元素。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maximumSubarraySum(nums []int, k int) int64 {
	ans := math.MinInt
	minS := map[int]int{}
	sum := 0
	for _, x := range nums {
		s, ok := minS[x+k]
		if ok {
			ans = max(ans, sum+x-s)
		s, ok = minS[x-k]
		if ok {
		s, ok = minS[x]
		if !ok || sum < s {
			minS[x] = sum
		sum += x
	if ans == math.MinInt {
		return 0
	return int64(ans)
func main() {
	nums := []int{-1, 3, 2, 4, 5}
	k := 3
	fmt.Println(maximumSubarraySum(nums, k))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximum_subarray_sum(nums, k):
    ans = float('-inf')
    min_s = {}
    sum_val = 0
    for x in nums:
        if x + k in min_s:
            ans = max(ans, sum_val + x - min_s[x + k])
        if x - k in min_s:
            ans = max(ans, sum_val + x - min_s[x - k])
        if x not in min_s or sum_val < min_s[x]:
            min_s[x] = sum_val
        sum_val += x
    if ans == float('-inf'):
        return 0
    return ans
nums = [-1, 3, 2, 4, 5]
k = 3
print(maximum_subarray_sum(nums, k))
