【Spring Boot 源码学习】JedisConnectionConfiguration 详解
Huazie 发表于 2024/06/26 14:55:48 2024/06/26
【摘要】 本篇 Huazie 带大家深入分析 JedisConnectionConfiguration 配置类的相关内容,该类用于配置 Redis 连接的 Jedis 实现。
引言
上篇博文,Huazie 带大家从源码角度分析了 Spring Boot 内置的有关 Redis 的自动配置类【RedisAutoConfiguration】,其中有关 LettuceConnectionConfiguration 和 JedisConnectionConfiguration 这两个用于配置 Redis 连接的具体实现还未介绍。本篇就以我们常用的 Jedis 实现 为例,带大家详细分析一下 JedisConnectionConfiguration 配置类。
主要内容
1. RedisConnectionFactory
RedisConnectionFactory 是 Spring Data Redis 中的一个接口,它提供了创建和管理 Redis 连接的方法。使用 RedisConnectionFactory 可以获取到 Redis 连接对象,然后通过该对象对 Redis 进行存储、查询、删除等操作。
我们来看看 RedisConnectionFactory 的相关的源码:
// 线程安全的 Redis 连接工厂
public interface RedisConnectionFactory extends PersistenceExceptionTranslator {
    RedisConnection getConnection();
    RedisClusterConnection getClusterConnection();
    boolean getConvertPipelineAndTxResults();
    RedisSentinelConnection getSentinelConnection();
我们简单分析一下 Redis 连接工厂中的方法:
  • RedisConnection getConnection() :提供与 Redis 交互的合适连接。如果连接工厂需要初始化,但工厂尚未初始化,则抛出 IllegalStateException。
  • RedisClusterConnection getClusterConnection() :提供与 Redis Cluster 交互的合适连接。如果连接工厂需要初始化,但工厂尚未初始化,则抛出 IllegalStateException。
  • boolean getConvertPipelineAndTxResults() :指定是否应将管道结果转换为预期的数据类型。如果为 false,RedisConnection.closePipeline() 和RedisConnection#exec() 的结果将是底层驱动程序返回的类型。
  • RedisSentinelConnection getSentinelConnection() :提供与 Redis Sentinel 交互的合适连接。如果连接工厂需要初始化,但工厂尚未初始化,则抛出 IllegalStateException。
以常用的 Jedis 实现为例,我们介绍一下 Redis 连接工厂的 Jedis 实现,即 JedisConnectionFactory。由于该类这是 Spring Data Redis 中的代码,本篇不详细展开了,感兴趣的朋友可以自行翻阅 Spring 源码进行查看。
那 JedisConnectionFactory 主要有哪些内容呢 ?
  • 创建 Jedis 连接 :通过调用 createXXX() 方法,可以创建一个 Jedis 连接对象,用于与 Redis 服务器进行通信。当然,在获取连接之前,我们必须先初始化该连接工厂。
  • 管理连接池 :它内部维护了一个连接池,用于管理和复用 Jedis 连接。当需要创建一个新的 Jedis 连接时,首先会检查连接池中是否有可用的连接,如果有则直接使用,否则创建一个新的连接。这样可以提高性能,减少频繁创建和关闭连接带来的开销。
      protected Jedis fetchJedisConnector() {
          try {
              if (getUsePool() && pool != null) {
                  return pool.getResource();
              Jedis jedis = createJedis();
              // force initialization (see Jedis issue #82)
              jedis.connect();
              return jedis;
          } catch (Exception ex) {
              throw new RedisConnectionFailureException("Cannot get Jedis connection", ex);
  • 配置连接参数 :允许用户自定义连接参数,例如 超时时间、最大连接数等。这些参数可以在创建连接时通过构造函数传入,也可以在创建连接后,通过 JedisPoolConfig 或者下面的三种连接类型的配置类进行修改。
  • 支持多种连接类型 :包括 单机连接、哨兵连接 和 集群连接。这些连接类型的配置如下:
    • RedisStandaloneConfiguration(单机配置)
    • RedisSentinelConfiguration(哨兵配置)
    • RedisClusterConfiguration(集群配置)
1.1 单机连接
单机连接,我们需要使用到 RedisStandaloneConfiguration ,可见如下示例:
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public JedisConnectionFactory jedisConnectionFactory() {
        RedisStandaloneConfiguration configuration = new RedisStandaloneConfiguration("localhost", 6379);
        JedisConnectionFactory jedisConnectionFactory = new JedisConnectionFactory(configuration);
        return jedisConnectionFactory;
1.2 集群连接
集群连接,我们需要使用到 RedisClusterConfiguration ,示例如下:
@Configuration
    @Bean
        Set<Host> nodes = new HashSet<>();
        nodes.add(new Host("127.0.0.1", 20011));
        nodes.add(new Host("127.0.0.1", 20012));
        nodes.add(new Host("127.0.0.1", 20013));
        RedisClusterConfiguration clusterConfiguration = new RedisClusterConfiguration();
        clusterConfiguration.setClusterNodes(nodes);
        JedisConnectionFactory jedisConnectionFactory = new JedisConnectionFactory(clusterConfiguration);
1.3 哨兵连接
哨兵连接,我们需要使用到 RedisSentinelConfiguration ,参考如下:
@Configuration
    @Bean
        Set<Host> sentinels = new HashSet<>();
        sentinels.add(new Host("127.0.0.1", 30001));
        sentinels.add(new Host("127.0.0.1", 30002));
        sentinels.add(new Host("127.0.0.1", 30003));
        RedisSentinelConfiguration sentinelConfiguration = new RedisSentinelConfiguration();
        sentinelConfiguration.setMasterName("mymaster");
        sentinelConfiguration.setSentinels(sentinels);
        JedisConnectionFactory jedisConnectionFactory = new JedisConnectionFactory(sentinelConfiguration);
2. JedisConnectionConfiguration
那么 Spring Data Redis 的 JedisConnectionFactory 的自动配置在 Spring Boot 是如何实现的呢?
Spring Boot 是通过内置的 JedisConnectionConfiguration 配置类来完成这一功能。下面我们具体分析一下:
注意: 以下涉及 Spring Boot 源码 均来自版本 2.7.9,其他版本有所出入,可自行查看源码。
2.1 RedisConnectionConfiguration
翻看 JedisConnectionConfiguration 的源码,我们发现它继承了 RedisConnectionConfiguration 类,该类的部分源码如下:
abstract class RedisConnectionConfiguration {
    private static final boolean COMMONS_POOL2_AVAILABLE = ClassUtils.isPresent("org.apache.commons.pool2.ObjectPool",
            RedisConnectionConfiguration.class.getClassLoader());
    protected final RedisStandaloneConfiguration getStandaloneConfig() {
    protected final RedisSentinelConfiguration getSentinelConfig() {
    protected final RedisClusterConfiguration getClusterConfiguration() {
    protected final RedisProperties getProperties() {
    protected boolean isPoolEnabled(Pool pool) {
        Boolean enabled = pool.getEnabled();
        return (enabled != null) ? enabled : COMMONS_POOL2_AVAILABLE;
    private List<RedisNode> createSentinels(RedisProperties.Sentinel sentinel) {
    protected ConnectionInfo parseUrl(String url) {
    static class ConnectionInfo {
        private final URI uri;
        private final boolean useSsl;
        private final String username;
        private final String password;
简单阅读上述的源码,我们可以很快总结一下:
  • getStandaloneConfig() :返回一个 RedisStandaloneConfiguration 对象,用于配置单机模式的 Redis 连接。
  • getSentinelConfig() :返回一个 RedisSentinelConfiguration 对象,用于配置哨兵模式的 Redis 连接。
  • getClusterConfiguration() :返回一个 RedisClusterConfiguration 对象,用于配置集群模式的 Redis 连接。
  • getProperties() :返回一个 RedisProperties 对象,用于获取 Redis 连接的相关配置信息。
  • isPoolEnabled(Pool pool) :判断给定的连接池是否启用。如果连接池的enabled 属性不为 null,则返回该属性值;否则返回COMMONS_POOL2_AVAILABLE 常量【如果org.apache.commons.pool2.ObjectPool 类存在,那么 COMMONS_POOL2_AVAILABLE 将被设置为 true,否则将被设置为 false】。
  • createSentinels(RedisProperties.Sentinel sentinel) :根据给定的哨兵配置创建一个 RedisNode 列表,用于配置哨兵模式的 Redis 连接。
  • parseUrl(String url):解析给定的 URL 字符串,并返回一个包含连接信息的 ConnectionInfo 对象。
    其中内部静态类 ConnectionInfo,用于存储解析后的连接信息,包括:
    • uri:连接的 URI。
    • useSsl:是否使用 SSL 加密。
    • username:连接的用户名。
    • password:连接的密码。
2.2 导入自动配置
上篇博文中,我们已经知道了 JedisConnectionConfiguration 是在 RedisAutoConfiguration 中通过 @Import({ LettuceConnectionConfiguration.class, JedisConnectionConfiguration.class }) 导入的。
2.3 相关注解介绍
我们在 META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties 文件中,发现了有关 JedisConnectionConfiguration 的相关配置:
org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.JedisConnectionConfiguration=
org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.JedisConnectionConfiguration.ConditionalOnClass=org.apache.commons.pool2.impl.GenericObjectPool,redis.clients.jedis.Jedis,org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnection
显然这里涉及到了 ConditionalOnClass 注解,我们翻看 JedisConnectionConfiguration 配置类的源码,如下:
@Configuration(proxyBeanMethods = false)
@ConditionalOnClass({ GenericObjectPool.class, JedisConnection.class, Jedis.class })
@ConditionalOnMissingBean(RedisConnectionFactory.class)
@ConditionalOnProperty(name = "spring.redis.client-type", havingValue = "jedis", matchIfMissing = true)
class JedisConnectionConfiguration extends RedisConnectionConfiguration {
    @Bean
    JedisConnectionFactory redisConnectionFactory(
            ObjectProvider<JedisClientConfigurationBuilderCustomizer> builderCustomizers) {
        return createJedisConnectionFactory(builderCustomizers);
我们先来看看上述 JedisConnectionConfiguration 配置类涉及到的注解,如下:
  • @Configuration(proxyBeanMethods = false) : 该类是一个配置类,用于定义和配置 Spring 容器中的 bean。proxyBeanMethods = false表示不使用 CGLIB 代理来创建 bean 的子类实例。
  • @ConditionalOnClass({ GenericObjectPool.class, JedisConnection.class, Jedis.class }) :只有在项目中存在 GenericObjectPool、JedisConnection 和 Jedis 这三个类时,才会加载这个配置类。这可以确保项目依赖中包含了这些类,避免因为缺少依赖而导致的配置错误。
  • @ConditionalOnMissingBean(RedisConnectionFactory.class) :表示只有在项目中不存在 RedisConnectionFactory 这个 bean 时,才会加载这个配置类。这可以确保项目没有重复定义相同的 bean,避免冲突。
  • @ConditionalOnProperty(name = "spring.redis.client-type", havingValue = "jedis", matchIfMissing = true) :只有在项目的配置文件中指定了 spring.redis.client-type 属性值为 "jedis" 时,才会加载这个配置类。如果配置文件中指定该属性值不是 "jedis",则不会加载这个配置类。matchIfMissing = true 表示如果没有找到匹配的属性值,也会加载这个配置类。
  • @Bean :用于声明一个方法创建的对象是一个 Spring 管理的 Bean。Spring 容器会自动管理这个 Bean 的生命周期,包括依赖注入、初始化和销毁等。
2.4 redisConnectionFactory 方法
通过翻看 JedisConnectionConfiguration 的源码,我们可以看到 redisConnectionFactory 方法是被 @Bean 注解标注的,意味着该方法创建的 Jedis 连接工厂将成为 Spring 管理的 Bean 对象。
该方法接受一个入参 ObjectProvider<JedisClientConfigurationBuilderCustomizer>,它是一个提供者(Provider),它可以提供一个或多个JedisClientConfigurationBuilderCustomizer 对象。该对象是一个用于定制 Jedis 客户端配置的接口。通过实现这个接口,可以自定义 Jedis 客户端的配置,例如设置连接池大小、超时时间、SSL 配置等。这样我们就可以根据实际的需求灵活地调整 Jedis 客户端的行为。
进入 redisConnectionFactory 方法,我们看到它直接调用了 createJedisConnectionFactory 方法并返回一个 JedisConnectionFactory 对象。
我们继续查看 createJedisConnectionFactory 方法:
private JedisConnectionFactory createJedisConnectionFactory(
    JedisClientConfiguration clientConfiguration = getJedisClientConfiguration(builderCustomizers);
    if (getSentinelConfig() != null) {
        return new JedisConnectionFactory(getSentinelConfig(), clientConfiguration);
    if (getClusterConfiguration() != null) {
        return new JedisConnectionFactory(getClusterConfiguration(), clientConfiguration);
    return new JedisConnectionFactory(getStandaloneConfig(), clientConfiguration);
我们详细来分析一下上述代码:
  • 首先,调用 getJedisClientConfiguration 方法返回一个 JedisClientConfiguration 配置类对象。
    • 继续进入 getJedisClientConfiguration 方法:
      private JedisClientConfiguration getJedisClientConfiguration(
          JedisClientConfigurationBuilder builder = applyProperties(JedisClientConfiguration.builder());
          RedisProperties.Pool pool = getProperties().getJedis().getPool();
          if (isPoolEnabled(pool)) {
              applyPooling(pool, builder);
          if (StringUtils.hasText(getProperties().getUrl())) {
              customizeConfigurationFromUrl(builder);
          builderCustomizers.orderedStream().forEach((customizer) -> customizer.customize(builder));
          return builder.build();
      • 首先,调用 applyProperties 方法,获取一个 JedisClientConfigurationBuilder 对象,用于构建 JedisClientConfiguration 对象。
        private JedisClientConfigurationBuilder applyProperties(JedisClientConfigurationBuilder builder) {
            PropertyMapper map = PropertyMapper.get().alwaysApplyingWhenNonNull();
            map.from(getProperties().isSsl()).whenTrue().toCall(builder::useSsl);
            map.from(getProperties().getTimeout()).to(builder::readTimeout);
            map.from(getProperties().getConnectTimeout()).to(builder::connectTimeout);
            map.from(getProperties().getClientName()).whenHasText().to(builder::clientName);
            return builder;
        该方法的主要目的是根据属性配置来定制 builder 对象。
        • 首先,创建一个 PropertyMapper 对象 map,并调用其 alwaysApplyingWhenNonNull() 方法,以便在非空情况下始终应用映射规则。
        • 接下来,使用 map.from() 方法设置映射规则。这里分别设置了以下映射规则:
          • 如果属性中的 isSsl 为 true,则调用 builder::useSsl 方法,将 builder 对象的 useSsl 属性设置为 true。
          • 将属性中的 timeout 值设置为 builder 对象的 readTimeout 属性。
          • 将属性中的 connectTimeout 值设置为 builder 对象的 connectTimeout 属性。
          • 如果属性中的 clientName 有文本内容,则调用 builder::clientName 方法,将 builder 对象的 clientName 属性设置为该文本内容。
        • 最后,返回经过配置的 builder 对象。
      • 接着,从 RedisProperties 中获取 Jedis 连接池的配置信息。
        • enabled : 是否启用连接池。如果可用,则自动启用。在 Jedis 中,哨兵模式下的连接池是隐式启用的,此设置仅适用于单节点设置。
        • maxIdle : 池中空闲连接的最大数量。使用负值表示无限数量的空闲连接。
        • minIdle : 池中保持最小空闲连接的目标数量。此设置仅在空闲连接和驱逐运行之间的时间都为正时才有效。
        • maxActive : 给定时间内,连接池可以分配的最大连接数。使用负值表示无限制。
        • maxWait : 当连接池耗尽时,连接分配应阻塞的最长时间。使用负值表示无限期阻塞。
        • timeBetweenEvictionRuns : 空闲对象驱逐线程的运行时间间隔。当值为正时,空闲对象驱逐线程开始运行,否则不执行空闲对象驱逐。
      • 然后,判断连接池是否启用 ?
        • 如果启用,则调用 applyPooling 方法,将连接池配置应用到 builder 对象上。
          private void applyPooling(RedisProperties.Pool pool,
              JedisClientConfiguration.JedisClientConfigurationBuilder builder) {
              builder.usePooling().poolConfig(jedisPoolConfig(pool));
          private JedisPoolConfig jedisPoolConfig(RedisProperties.Pool pool) {
              JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
              config.setMaxTotal(pool.getMaxActive());
              config.setMaxIdle(pool.getMaxIdle());
              config.setMinIdle(pool.getMinIdle());
              if (pool.getTimeBetweenEvictionRuns() != null) {
                  config.setTimeBetweenEvictionRuns(pool.getTimeBetweenEvictionRuns());
              if (pool.getMaxWait() != null) {
                  config.setMaxWait(pool.getMaxWait());
              return config;
          • usePooling() : 启用连接池功能
          • poolConfig(jedisPoolConfig(pool)) :将连接池的配置信息传递给 builder 对象
      • 判断属性中的 spring.redis.url 是否包含非空的文本内容?
        • 如果包含非空的文本内容 ,则调用 customizeConfigurationFromUrl 方法:
          private void customizeConfigurationFromUrl(JedisClientConfiguration.JedisClientConfigurationBuilder builder) {
              ConnectionInfo connectionInfo = parseUrl(getProperties().getUrl());
              if (connectionInfo.isUseSsl()) {
                  builder.useSsl();
          • 首先,调用 parseUrl 方法来解析 URL,并将结果存储在 connectionInfo 变量中。
          • 然后,调用 connectionInfo#isUseSsl 方法,判断是否需要使用 SSL 连接。如果需要使用 SSL 连接,则调用 builder 对象的 useSsl() 方法来启用 SSL 功能。
      • 遍历 builderCustomizers 中的所有自定义器,并对每个自定义器调用其 customize 方法,传入 builder 作为参数,用于进一步定制 Jedis 客户端的配置。
  • 接着,获取哨兵模式配置,并判断是否为空,如果不为空,则直接根据哨兵模式的配置创建并返回一个连接工厂实例。
  • 然后,获取集群模式配置,并判断是否为空,如果不为空,则直接根据集群模式的配置创建并返回一个连接工厂实例。
  • 最后,获取单机模式配置,根据单机模式的配置创建并返回一个连接工厂实例。
四、总结
本篇我们深入分析了 JedisConnectionConfiguration 配置类的相关内容,该类用于配置 Redis 连接的 Jedis 实现。
