面试官:你可以终止 forEach 吗?
yd_244540595 发表于 2024/06/25 14:51:08 2024/06/25
【摘要】 文章转载于公众号:程序员Sunday顺便吆喝一声,如果你计算机、软件工程、电子等相关专业本科及以上学历,欢迎来共事。前后端/测试​均可投,技术大厂。理解 forEachJavaScript 的forEach方法是一种流行的数组迭代工具。它为每个数组元素执行一次提供的函数。但是,与传统的for 和 while循环不同,forEach它被设计为对每个元素执行该函数,没有内置机制来提前停止或中断循...
文章转载于公众号:程序员Sunday
前后端/测试​均可投,技术大厂。
理解 forEach
JavaScript 的forEach方法是一种流行的数组迭代工具。它为每个数组元素执行一次提供的函数。但是,与传统的for 和 while循环不同,forEach它被设计为对每个元素执行该函数,没有内置机制来提前停止或中断循环。
ini复制代码
 const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
 fruits.forEach(function (fruit) {
    console.log(fruit); //apple banana cherry
传统的方式无法终止 forEach
01:利用 break
forEach 的一个关键限制是无法使用传统的控制语句(如break或return)来停止或中断循环。 如果你尝试在 forEach 中使用break,您将遇到语法错误,因为break在回调函数中不适用。
ini复制代码
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
numbers.forEach(number => {
  if (number > 3) {
    break; //Syntax Error: Illegal break statement
  console.log(number);
02:利用 return
在其他循环或函数中,return 语句退出循环或函数,并返回一个值(如果指定)。
在 forEach 的上下文中,return 不会跳出循环。 相反,它只是退出回调函数的当前迭代并移至数组中的下一个元素。
ini复制代码
  if (number === 3) {
    return; //Exits only the current iteration
  console.log(number); //1、2、4、5
return 跳过 3 的打印,但循环继续处理剩余元素。
使用 Error 终止 forEach
虽然不建议这么使用,但从技术上讲,可以通过抛出异常来停止 forEach 循环。 这种方法虽然是非正统的,并且由于影响代码可读性和错误处理而通常建议不要这样做,但它可以有效地停止循环。
typescript复制代码
try {
    if (number > 3) {
      throw new Error('循环停止');
} catch (e) {
  console.log('出现异常,循环已停止');
// 输出: 1, 2, 3, 出现异常,循环已停止
在此示例中,当满足条件时,将引发异常,从而提前退出 forEach 循环。 但是,需要注意,你得正确处理此类异常以避免产生意外的副作用。
使用 for...of 循环 代替 forEach
ES6 (ECMAScript 2015) 中引入的 for...of 循环提供了一种现代、干净且可读的方式来迭代可迭代对象,例如数组、字符串、映射、集合等。
与 forEach 相比,它的主要优势在于它与 Break 和 continue 等控制语句的兼容性,为循环控制提供了更大的灵活性。
typescript复制代码const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
for (const number of numbers) {
  if (number > 3) {
    break; // 成功终止循环
  console.log(number); // 1 2 3
在此示例中,循环迭代numbers 数组中的每个元素。 一旦遇到大于3的数字,它就会使用break语句退出循环。 forEach 无法实现这种级别的控制。
虽然 JavaScript 中的 forEach 方法提供了一种简单的数组迭代方法,但它缺乏中断或停止中循环的灵活性。
幸运的是,像 for...of 循环这样的替代方法,以及像 some() 和 every() 这样的方法,可以替代 forEach。
(完)
