Node.js原生开发入门
炑焽 发表于 2024/06/23 17:44:48 2024/06/23
【摘要】 Node.js是一个基于Chrome V8 JavaScript引擎的开源、跨平台JavaScript运行时环境,主要用于开发服务器端应用程序。它的特点是非阻塞I/O模型,使其在处理高并发请求时表现出色。
前言
一、Node JS到底是什么
1、Node JS是什么
  1. Node.js不是一种独立的编程语言
  2. Node.js不是JavaScript框架
  3. Node.js是一个JavaScript运行环境
2、Node.js 与JavaScript是什么关系?
  1. Node.js与JavaScript的关系
  • 层面: Node.js使用的编程语言是JavaScript。这意味着在Node.js中编写的代码语法与浏览器中的JavaScript代码语法基本相同。
  • 运行环境: 浏览器中的JavaScript运行在浏览器提供的环境中,而Node.js中的JavaScript运行在Node.js提供的运行时环境中。浏览器和Node.js都基于V8引擎,但Node.js提供了额外的API,使其更适合服务器端开发。
  1. Node.js扩展了JavaScript的能力
Node.js不仅仅是JavaScript的运行时环境,它还提供了一些独特的特性,使JavaScript在服务器端更加强大:
  • 非阻塞I/O: Node.js采用事件驱动和非阻塞I/O模型,适合处理高并发请求。
  • 模块系统: Node.js使用CommonJS模块系统,允许开发者将代码分割成独立的模块。
  • 内置API: Node.js提供了一系列内置API,用于文件系统操作、网络通信、流处理、子进程管理等。
二、Node JS本地环境搭建
1、安装Node.js
从Node.js官网下载并安装Node.js,安装完成后可以使用以下命令验证安装是否成功
Node JS官网
node -v
npm -v
三、文件操作与模块化的概念
1、文件操作
  1. 文件读取
创建read.js文件
var fs = require("fs");
fs.readFile("./text.txt", "utf8", function (err, data) {
  console.log(err);
  console.log(data);
创建text.txt文件
hello world
通过node read.js命令进行读取
node read.js
  1. 文件写入
创建write.js文件
fs.writeFile("./text.txt", "world hello", function (err) {
  console.log(err);
通过node write.js命令进行读取
node write.js
text.txt文件内容被写入
hello world-> world hello
  1. 文件追加
创建file.js文件
  if (!err) {
    var newData = data + "welcome";
    fs.writeFile("./text.txt", newData, function (err) {
      if (!err) {
        console.log("追加内容成功");
通过node file.js命令进行读取
node file.js
text.txt文件内容被写入
hello world-> hello worldwelcome
2、模块化编程
模块化编程是一种软件设计和开发的方法,通过将程序分解成独立、互相协作的模块来提高代码的可维护性、可读性和可重用性。每个模块通常实现特定的功能,并且可以独立开发、测试和部署。模块化编程广泛应用于现代软件开发中,包括前端和后端开发。
  1. 模块的定义
模块是一个封装了特定功能或一组相关功能的代码单元。模块可以是一个文件、一组文件或一个包。
  • 接口:模块向外界提供的功能(方法、属性等),即模块的公开API。
  • 实现:模块内部实现细节,对外界不可见,只能通过接口访问。
  1. 模块化编程的优点
  • 高内聚低耦合:模块内的代码高内聚,而模块之间的耦合度低,提高了代码的可维护性。
  • 可重用性:模块可以在不同的项目中重复使用,提高开发效率。
  • 易于调试和测试:独立的模块可以单独调试和测试,简化了开发过程。
  • 团队协作:不同的开发人员可以并行开发不同的模块,提升团队协作效率。
  1. JavaScript中的模块化
  • CommonJS模块系统(Node.js)
Node.js使用CommonJS模块系统,通过require引入模块和module.exports导出模块。
// math.js
exports.add = function(a, b) {
  return a + b;
// app.js
const math = require('./math');
console.log(math.add(2, 3));  // 5
  • ES6模块系统(浏览器和Node.js)
ES6引入了模块系统(ESM),使用import和export关键字。
// im.mjs
import { val } from "./ex.mjs";
console.log(val);
// ex.mjs
var val = "ex data";
export { val };
node im.mjs
如果直接只用js编译需要再packjson.json中加入{“type”:“module”}
"type":"module"
  • AMD
AMD是一种用于浏览器环境的模块化规范,旨在解决JavaScript模块的异步加载问题。它通过异步方式加载模块,从而避免阻塞浏览器的运行。RequireJS是一个实现AMD规范的库。
定义模块
// 定义一个名为'math'的模块
define('math', [], function() {
  return {
    add: function(a, b) {
      return a + b;
    subtract: function(a, b) {
      return a - b;
加载模块
require(['math'], function(math) {
  console.log(math.add(1, 2));  // 3
  • UMD
UMD是一种模块定义模式,旨在兼容多种模块系统,如CommonJS、AMD和全局变量。这使得模块可以在不同的环境中(如浏览器和Node.js)无缝运行。
(function (root, factory) {
  if (typeof define === 'function' && define.amd) {
    // AMD. Register as an anonymous module.
    define([], factory);
  } else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
    // Node. Does not work with strict CommonJS, but
    // only CommonJS-like environments that support module.exports,
    // like Node.
    module.exports = factory();
    // Browser globals (root is window)
    root.myModule = factory();
}(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function () {
  // 模块代码
  return {
      return a + b;
      return a - b;
