SpringBoot maven 项目的三种启动方式
SHQ1874009 发表于 2024/06/23 16:02:12 2024/06/23
【摘要】 注:引入的是 SpringBoot2.0.3.RELEASE 的版本父项目<parent> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId> <version>2.0.3.RELEASE</version></parent>第一种:通...
<parent>
</parent>
第一种:
通过启动类:使用@SpringBootApplication注解
第二种:通过pom.xml中加入插件启动 加入插件之后右键项目 选中RunAs --> Maven bulid... 输入 spring -boot:run 单击Run就可以了
<plugins>
         <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
            <!-- maven的jdk编译版本插件,这里因为父项目是2.0.0版本,如果是1.5.4版本不需要导入jdk -->
            <plugin>
                <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <source>1.8</source>
                    <target>1.8</target>
                </configuration>
            </plugin>
      </plugins>
第三种: 在当前项目的根目录,也就是pom.xml文件所在的位置
按住shift键同时 右键鼠标 会出现 在此处打开 powerShell 然后单击 进入界面 输入 mvn spring-boot:run 就会出现如下界面。当前界面是在下载pom文件依赖的jar包,下载完成之后就可以正常访问。
Windows 下安装
下载地址
Redis 支持 32 位和 64 位。这个需要根据你系统平台的实际情况选择,这里我们下载 Redis-x64-xxx.zip压缩包到 C 盘,解压后,将文件夹重新命名为 redis。
打开一个 cmd 窗口 使用 cd 命令切换目录到 C:\redis 运行:
redis-server.exe redis.windows.conf
如果想方便的话,可以把 redis 的路径加到系统的环境变量里,这样就省得再输路径了,后面的那个 redis.windows.conf 可以省略,如果省略,会启用默认的。输入之后,会显示如下界面:
这时候另启一个 cmd 窗口,原来的不要关闭,不然就无法访问服务端了。
切换到 redis 目录下运行:
redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379
设置键值对:
set myKey abc
取出键值对:
get myKey
