2024-06-22:用go语言,给定一个起始下标为 0 的长度为3的整数数组 nums,根据这些数字构建三角形。 如果无法构成
福大大架构师每日一题 发表于 2024/06/22 21:03:09 2024/06/22
【摘要】 2024-06-22:用go语言,给定一个起始下标为 0 的长度为3的整数数组 nums,根据这些数字构建三角形。如果无法构成三角形,则返回 “none”;否则根据三角形的边长关系返回对应类型的字符串:equilateral(等边三角形)、isosceles(等腰三角形)或 scalene(不等边三角形)。输入:nums = [3,3,3]。输出:“equilateral”。答案2024-0...
输入:nums = [3,3,3]。
输出:“equilateral”。
答案2024-06-22:
chatgpt
题目来自leetcode3024。
大体步骤如下:
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func triangleType(nums []int) string {
	slices.Sort(nums)
	x, y, z := nums[0], nums[1], nums[2]
	if x+y <= z { // 排序后,只需比较 x+y 和 z
		return "none"
	if x == z { // 排序了,说明 y 也和 x z 相等
		return "equilateral"
	if x == y || y == z {
		return "isosceles"
	return "scalene"
func main() {
	nums := []int{3, 3, 3}
	fmt.Println(triangleType(nums))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def triangle_type(nums):
    nums.sort()
    x, y, z = nums[0], nums[1], nums[2]
    if x + y <= z:  # 排序后,只需比较 x+y 和 z
        return "none"
    if x == z:  # 排序了,说明 y 也和 x z 相等
    if x == y or y == z:
        return "isosceles"
    return "scalene"
def main():
    nums = [3, 3, 3]
    print(triangle_type(nums))
if __name__ == "__main__":
    main()
