全面掌握@PutMapping:Spring中的PUT请求处理,有两下子!
bug菌 发表于 2024/06/20 11:31:36 2024/06/20
【摘要】 本专栏致力打造最硬核 Spring Boot 从零基础到进阶系列学习内容,🚀均为全网独家首发,打造精品专栏,专栏持续更新中…欢迎大家订阅持续学习。 如果想快速定位学习,可以看这篇【SpringBoot教程导航帖】,你想学习的都被收集在内,快速投入学习!!两不误。
📣前言
  在RESTful架构风格中,PUT请求通常用于更新现有资源的状态。Spring框架通过@PutMapping注解提供了一种优雅的方式来处理这类请求。本文将深入探讨@PutMapping的使用方法,帮助开发者在Spring应用中高效地实现PUT请求的处理。
  那么,具体如何实现呢?这将又会是干货满满的一期,全程无尿点不废话只抓重点教,具有非常好的学习效果,拿好小板凳准备就坐!希望学习的过程中大家认真听好好学,学习的途中有任何不清楚或疑问的地方皆可评论区留言或私信,bug菌将第一时间给予解惑,那么废话不多说,直接开整!Fighting!!
🌊环境说明
开发工具:IDEA 2021.3
JDK版本: JDK 1.8
Spring Boot版本:2.3.1 RELEASE
Maven版本:3.8.2
🏆本文收录于《Spring Boot从入门到精通》,专门攻坚指数提升,2023 年国内最系统+最强(更新中)。
🌊摘要
🌊正文
摘要
  @PutMapping是Spring MVC中用于映射HTTP PUT请求到控制器方法的注解。它简化了请求处理的配置,使得开发者能够专注于业务逻辑的实现。本文将从基础用法到高级应用,全面介绍@PutMapping的使用,并提供实际代码示例和测试策略。
简介
  @PutMapping是@RequestMapping的一个特化,专门为处理HTTP PUT请求而设计。使用此注解可以清晰地表明方法的用途,同时简化配置。
源代码解析
以下是使用@PutMapping注解的一个基本示例:
import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
@RestController
public class ItemController {
    // 使用@PutMapping注解映射"/items/{id}"路径到这个方法
    @PutMapping("/items/{id}")
    public String updateItem(@PathVariable int id, @RequestBody Item item) {
        // 业务逻辑处理,比如根据id更新资源
        return "Item with id " + id + " updated successfully";
  在这个示例中,@PutMapping注解将URL路径/items/{id}映射到updateItem方法,该方法接收资源的ID和请求体中的更新数据。
  接着我将对上述代码进行详细的一个逐句解读,希望能够帮助到同学们,能以更快的速度对其知识点掌握学习,这也是我写此文的初衷,授人以鱼不如授人以渔,只有将其原理摸透,日后应对场景使用,才能得心应手,所以如果有基础的同学,可以略过如下代码分析步骤,然而没基础的同学,还是需要加强对代码的理解,方便你深入理解并掌握其常规使用。
代码解析
  这段代码演示了如何在Spring MVC框架中使用@RestController和@PutMapping注解来创建一个处理HTTP PUT请求的RESTful API端点。以下是对代码的详细解析:
@RestController // 1. 声明这是一个控制器,所有的方法返回值都将作为HTTP响应的正文
    // 2. 使用@PutMapping注解映射"/items/{id}"路径到updateItem方法
    public String updateItem(@PathVariable int id, @RequestBody Item item) { // 3. 使用@PathVariable和@RequestBody注解来接收请求中的参数
        // 4. 业务逻辑处理,比如根据id更新资源
        // 这里省略了实际的数据库操作代码
        // 5. 返回更新成功的消息
1. 控制器声明
  • @RestController:这个注解表明ItemController类是一个控制器,它的所有方法的返回值将直接作为HTTP响应的正文返回。
2. 请求映射
  • @PutMapping("/items/{id}"):这个注解将HTTP PUT请求映射到/items/{id}路径。这里的{id}是一个路径变量,用于获取URL中的具体ID值。
3. 请求参数接收
  • @PathVariable int id:@PathVariable注解用于从URL路径中提取{id}的值,并将其作为参数传递给updateItem方法。
  • @RequestBody Item item:@RequestBody注解用于将请求体中的数据(如JSON对象)绑定到Item对象上。
4. 业务逻辑处理
  • 注释// 业务逻辑处理,比如根据id更新资源:这里应该包含实际的业务逻辑,例如根据提供的id在数据库中查找相应的资源,并使用item对象中的数据更新它。
5. 返回结果
  • return "Item with id " + id + " updated successfully";:这行代码返回一个字符串消息,表示资源更新成功。在实际应用中,这里可能会返回更详细的响应信息,如更新后的资源表示。
应用场景
  ItemController类中的updateItem方法可以用于处理用户通过HTTP PUT请求更新特定资源的场景。例如,在一个电子商务应用中,用户可能需要更新其购物车中的商品信息。
优缺点
  • 优点:
    • 明确性:专门用于PUT请求,提高了代码的可读性。
    • 易于使用:通过@PathVariable和@RequestBody注解简化了请求参数的接收。
  • 缺点:
    • 限制性:只能用于PUT请求,对于需要处理其他类型请求的方法不适用。
    • 幂等性要求:PUT请求应该是幂等的,这要求业务逻辑满足幂等性原则。
测试用例
  可以使用Spring的MockMvc工具来编写测试用例,验证ItemController的行为:
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.WebMvcTest;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.put;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;
@WebMvcTest(ItemController.class)
public class ItemControllerTest {
    @Autowired
    private MockMvc mockMvc;
    // 测试/items/{id}路径的PUT请求
    @Test
    public void testUpdateItem() throws Exception {
        mockMvc.perform(put("/items/1")
                .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
                .content("{\"name\":\"UpdatedItem\", \"description\":\"Updated Description\"}"))
                .andExpect(status().isOk())
                .andExpect(content().string("Item with id 1 updated successfully"));
  这个测试用例模拟了对/items/1路径的PUT请求,并验证了响应的状态码和正文内容是否符合预期。这确保了updateItem方法按预期工作,能够接收请求数据并返回成功的响应消息。
  并附上部分相关注解源码截图,这里我就简单给附上,感兴趣的同学可以扒扒源码,深入去学习下开源框架的设计构思及理念,这也是掌握一个架构的核心目标,但是基础一般或者零基础的同学,建议先从使用上深入,而不是一口吃掉一个胖子,得不偿失。
应用场景案例
  这里我来预设一个场景,比如考虑一个在线商店的商品信息更新功能,可以通过PUT请求实现,伪代码如下:
@PutMapping("/products/{productId}")
public String updateProduct(@PathVariable int productId, @RequestBody Product product) {
    // 更新产品的业务逻辑
    return "Product updated successfully";
代码解析
  如上案例代码它是一个Spring Boot应用程序的集成测试类,使用了@WebMvcTest注解来测试ItemController中的updateItem方法。以下是对代码的详细解析:
import org.junit.jupiter.api.Test;
// 使用@WebMvcTest注解指定测试的控制器类
    // Spring容器自动注入MockMvc,用于模拟HTTP请求和响应
    @Autowired
    // 使用@Test注解标记实际的测试方法
    @Test
        // 使用MockMvc的perform方法模拟对"/items/1"路径的PUT请求
                .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON) // 设置请求的内容类型为application/json
                .content("{\"name\":\"NewItem\", \"description\":\"New Description\"}")) // 设置请求体内容
                // 使用andExpect断言响应的状态码为200(HTTP OK)
                .andExpect(status().isOk());
关键点解析
  1. @WebMvcTest注解:这个注解用于加载Web层的Spring应用上下文,适用于测试控制器类。
  2. @Autowired MockMvc:Spring容器自动注入MockMvc对象,它是一个模拟的HTTP请求和响应工具,用于测试控制器方法。
  3. @Test注解:标记实际执行的测试方法。
  4. MockMvc perform:模拟一个HTTP PUT请求到/items/1路径。
  5. contentType(MediaType.APPLICATION_JSON):设置请求的Content-Type为application/json,表示请求体是JSON格式。
  6. content("{“name”:“NewItem”, “description”:“New Description”}"):设置请求体的内容,这里是一个JSON对象,表示要更新的项目信息。
  7. andExpect(status().isOk()):断言HTTP响应的状态码为200(HTTP OK),表示请求成功。
  实际运用场景展示如下,这也是我日常项目开发中的实操之一,分享给大家看看,仅供参考:
优缺点分析
优点
  • 明确性:专门用于PUT请求,提高了代码的可读性和维护性。
  • 简化配置:减少了使用@RequestMapping时需要指定HTTP方法的配置。
缺点
  • 限制性:仅适用于PUT请求,对于需要处理其他类型请求的方法不适用。
  • 幂等性要求:PUT请求应该是幂等的,即多次执行相同的PUT请求应产生相同的结果。
类代码方法介绍
  @PutMapping通常与@PathVariable和@RequestBody注解结合使用,以获取URL中的参数和请求体中的数据。
测试用例
  以下是使用JUnit和Spring Boot测试模块编写的测试用例:
    @Autowired
    @Test
代码解析
  如上的案例代码,主要它用于测试ItemController中的updateItem()方法,这也是帮助大家能够对其代码进行自我接口测试。以下是对代码的详细解析:
// 指定只加载Web层的Spring上下文,用于测试控制器
    // Spring容器自动注入MockMvc实例,用于模拟HTTP请求
    @Autowired
    // 测试方法,用于验证/items/1路径的PUT请求是否返回正确的状态码
    @Test
        // 构建PUT请求到/items/1路径,请求体为JSON格式的字符串
        // 这里假设请求体中包含要更新的项目信息
                .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON) // 设置请求的Content-Type为application/json
                // 断言服务器响应的状态码为200(HTTP OK)
关键点分析
  • @WebMvcTest:此注解告诉Spring Boot测试框架,该测试类只关注Web层,即只加载Spring MVC相关的配置和组件。
  • @Autowired MockMvc mockMvc:MockMvc是Spring MVC测试框架的一部分,用于模拟HTTP请求和验证响应。Spring容器会自动注入此对象。
  • @Test:此注解标记实际执行的测试方法。
  • MockMvcRequestBuilders.put:构建一个HTTP PUT请求。
  • .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON):设置请求头Content-Type为application/json,表示请求体是JSON格式。
  • .content(...):设置请求体内容,这里是一段JSON字符串,包含要更新的项目信息。
  • .andExpect(status().isOk()):断言HTTP响应的状态码是200,表示请求成功。
测试用例的完善
  在实际的测试中,可能需要添加更多的断言来验证响应体、响应头或其他业务逻辑相关的方面。例如,如果updateItem方法返回JSON格式的数据,可以使用MockMvcResultMatchers.content()来断言响应体是否包含特定的内容。
  此外,如果测试需要特定的测试数据或配置,可以在测试类中添加相应的@BeforeEach方法或使用@WebMvcTest的locations属性指定额外的Spring组件扫描路径。
测试执行
  当使用JUnit 5执行此测试方法时,它将模拟一个PUT请求到/items/1,并验证响应是否符合预期。如果响应状态码为200,测试将通过;否则,将标记为失败。这种测试方法有助于确保应用程序的行为符合预期,并且在开发过程中能够捕获回归错误。
全文小结
  通过本文的学习,我们深入了解了@PutMapping注解的使用方法和应用场景。从基础的映射到结合其他注解的高级用法,@PutMapping都显示出其在RESTful Web服务开发中的重要性。
  @PutMapping是Spring MVC中处理HTTP PUT请求的强大工具。它的使用简化了请求映射的配置,提高了代码的可读性和维护性。虽然它有一些限制,但在适合的场景下,@PutMapping是一个高效且易于使用的工具。
  ok,以上就是我这期的全部内容啦,若想学习更多,你可以持续关注我,我会把这个多线程篇系统性的更新,保证每篇都是实打实的项目实战经验所撰。只要你每天学习一个奇淫小知识,日积月累下去,你一定能成为别人眼中的大佬的!功不唐捐,久久为功!
「赠人玫瑰,手留余香」,咱们下期拜拜~~
🌊热文推荐
滴~如下推荐【Spring Boot 进阶篇】的学习大纲,请小伙伴们注意查收。
Spring Boot进阶(01):使用Spring Boot和Redis轻松实现高性能、高可用的缓存服务。
Spring Boot进阶(02):防止程序员疯狂 Debug:快速掌握 Validation 参数校验技巧,让你的代码健康起来!
Spring Boot进阶(03):【实战教程】MyBatis-Plus秒级实现字段自动填充,让你的代码更优雅!
Spring Boot进阶(04):震惊!使用MyBatis-Plus,快速实现自定义SQL分页功能!
Spring Boot进阶(05):Spring Boot与RabbitMQ完美融合,打造高效消息队列服务!
Spring Boot进阶(06):【超详细】Windows10搭建RabbitMQ Server服务端,让你轻松实现消息队列管理!
Spring Boot进阶(07):如何使用EasyPoi实现Java中Excel的导入导出?完整教程请收藏,让你的Excel操作更高效!
Spring Boot进阶(08):使用EasyPoi实现Excel/Word携带图片导出,打造精美的报表
Spring Boot进阶(09):用EasyPoi实现Excel多sheet导入导出,轻松管理海量数据!
Spring Boot进阶(10):「从Excel到PDF,EasyPoi助你一键完美转换!」
Spring Boot进阶(11):实现纯文本转成.csv格式文件,Spring Boot轻松搞定!附完整代码
Spring Boot进阶(12):如何快速获取Excel文件中的Sheet页数量?Spring Boot教程带你一步步实现
Spring Boot进阶(13):如何优雅获取@ApiModelProperty(value = “序列号“, name = “uuid“)中的value值,附源码
Spring Boot进阶(14):Spring Boot高级应用:手把手教你连接数据库并获取指定表结构!一文教会你
Spring Boot进阶(15):用Spring Boot实现动态数据库分页查询表结构信息!
Spring Boot进阶(16):使用Redis实现手机验证码功能,让你的用户注册更加便捷!
Spring Boot进阶(17):Swagger2高级配置:定制header请求头等参数
Spring Boot进阶(18):轻松管理定时任务!Spring Boot@Scheduled让你事半功倍
Spring Boot进阶(19):探索ElasticSearch:如何利用Spring Boot轻松实现高效数据搜索与分析
Spring Boot进阶(20):「打造高性能Web应用」——使用Jetty容器配置Spring Boot
Spring Boot进阶(21):优化Spring Boot应用性能,使用Undertow容器提升响应速度
Spring Boot进阶(22):决战容器之巅:Tomcat vs Undertow!性能对比分析揭秘最佳选择!
Spring Boot进阶(23):终极解决方案!教你实现高效文件上传!
Spring Boot进阶(24):秒传!快速实现高效多文件上传的最佳解决方案
Spring Boot进阶(25):如何写出高效的文件上传单元测试?让你的测试更智能更高效!
Spring Boot进阶(26):从小白到高手,掌握Mybatis中resultType和resultMap的秘密!
Spring Boot进阶(27):Spring Boot进阶(27):Kafka大显身手,快速构建消息驱动应用!(环境搭建+演示)
Spring Boot进阶(28):如何让Spring Boot应用在Linux中以后台服务方式启动,并实现滚动日志查看及保存至实体文件?
Spring Boot进阶(29):如何正确使用Spring Boot注解@PathVariable、@RequestParam和@RequestBody: Postman演示教程
Spring Boot进阶(30):@RestController与@Controller的区别及使用场景详解,附带精彩实战演示
  若想系统性的从0到1的入门进阶学习,可以参考这篇专栏总结《2024最新首发,全网最全 Spring Boot 学习宝典(附思维导图)》,本专栏致力打造全网最硬核 Spring Boot 学习及进阶SpringBoot 系列教学内容,🚀均为全网独家首发,致力打造精品硬核干货,专栏永持续更新。欢迎大家订阅学习。一分耕耘一份收获!
  如果想快速定位学习,可以看这篇【一站式教程导航】,你想学习的都被收录系统整理在内,以最快的速度投入并学习掌握!!你值得拥有。
  在入门及进阶之途,我必助你一臂之力,系统性学习,从入门到精通,带你不走弯路,直奔终点!投资自己,性价比永远最高,都这么说了,你还不赶紧来白嫖??
  本文涉及所有源代码,均已上传至GitHub开源,供同学们一对一参考 GitHub传送门,同时,原创开源不易,欢迎给个star🌟,想体验下被🌟的感jio,非常感谢❗
📣文末
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云2023年度十佳博主,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿哇。
