Postman 集合变量使用详解
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2024/06/19 18:07:12 2024/06/19
【摘要】 前言作为一名测试工程师,在API测试中,Postman 是一款强大的工具。集合变量是 Postman 中的重要功能,能够让测试更加灵活、高效。本文将详细介绍 Postman 集合变量的定义、使用和管理方法,帮助您更好地掌握这项技能。 什么是集合变量集合变量是定义在 Postman 集合(Collection)范围内的变量,可以在该集合中的所有请求中使用。这使得测试过程更加模块化和动态化,尤...
前言
什么是集合变量
集合变量是定义在 Postman 集合(Collection)范围内的变量,可以在该集合中的所有请求中使用。这使得测试过程更加模块化和动态化,尤其在参数重复使用和环境切换时显得尤为重要。
集合变量的定义
  1. 创建集合:
打开 Postman,点击左侧导航栏的“Collections”选项卡,然后点击“Create a collection”按钮,创建一个新的集合。
  1. 定义集合变量:
  • 在新建的集合上点击右键,选择“Edit”。
  • 在弹出的编辑窗口中,选择“Variables”选项卡。
  • 在这里,可以添加变量名称(Name)、初始值(Initial Value)和当前值(Current Value)。
  • 例如,定义一个名为 baseUrl 的变量,初始值和当前值均设置为 https://api.example.com。
集合变量的使用
  1. 在请求中使用变量:
  • 创建一个新的请求,选择集合作为其父级。
  • 在请求的 URL、Headers、Body 等部分使用变量,变量的格式为 {{variableName}}。
  • 例如,在请求 URL 中使用 {{baseUrl}}/users。
  1. 测试集合变量:
发送请求,Postman 会自动将 {{baseUrl}} 替换为变量的实际值 https://api.example.com。
集合变量的管理
  1. 查看和编辑变量:
  • 在集合的“Edit”窗口中,可以随时查看和编辑变量的初始值和当前值。
  • 修改后点击“Save”保存更改。
  1. 环境切换:
  • Postman 支持不同的环境(Environments),环境变量可以与集合变量结合使用。
  • 通过环境的“Manage Environments”按钮创建和管理环境变量,并在不同环境间切换。
高级用法
  1. 脚本中使用变量:
  • Postman 允许在预请求脚本(Pre-request Script)和测试脚本(Tests)中使用集合变量。
  • 例如,在预请求脚本中动态修改变量的值:
pm.collectionVariables.set("token", "new_value");
  • 在测试脚本中读取变量的值:
const token = pm.collectionVariables.get("token");
console.log(token);
  1. 集合变量的作用域:
  • 变量的作用域从小到大依次为:全局变量(Global)、环境变量(Environment)、集合变量(Collection)、本地变量(Local)、数据变量(Data)。
  • 当多个变量名相同时,Postman 会优先使用作用域较小的变量。
示例
  1. 示例请求:
  • 创建一个 GET 请求,URL 为 {{baseUrl}}/users。
  • 添加一个 Headers,键为 Authorization,值为 Bearer {{token}}。
  • 在集合变量中定义 baseUrl 和 token,分别设置为https://api.example.com 和 your_token_here。
  1. 运行请求:
  • 发送请求,确保变量正确替换,获取用户信息。
通过本文的详细介绍,相信已经掌握了 Postman 集合变量的定义、使用和管理方法。合理利用集合变量,可以显著提高API测试的效率和灵活性。如果在使用过程中遇到问题,可以参考 Postman 官方文档获取更多帮助。
