C语言函数大全--e开头的函数
Huazie 发表于 2024/06/18 16:02:32 2024/06/18
【摘要】 本篇介绍 C语言中 e开头的函数【C语言函数大全】
总览
函数声明 函数功能
char ecvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign); 把一个双精度浮点型数转换为字符串,转换结果中不包括十进制小数点
void ellipse(int x, int y, int stangle, int endangle, int xradius, int yradius); 画一段椭圆线
int eof(int *handle); 检测文件结束
int execl(const char *pathname, const char *arg0, ... const char *argn, NULL); 载入并运行其它程序
int execlp(char *pathname, char *arg0, ... const char *argn, NULL); 载入并运行其它程序
int execlpe(const char *pathname, const char *arg0, ... const char *argn, NULL, const char *const *envp); 载入并运行其它程序
int execv(const char *pathname, char *const *argv); 载入并运行其它程序
int execve(const char *pathname, char *const argv[], char *const envp[]); 载入并运行其它程序
int execvp(const char *pathname, char *const argv[]); 载入并运行其它程序
int execvpe(const char *pathname, char *const argv[], char *const envp[]); 载入并运行其它程序
void exit(int status); 终止程序
double exp(double x); 计算 x 的基数e指数(double)
float expf(float x); 计算 x 的基数e指数(float)
long double expl(long double x); 计算 x 的基数e指数(long double)
double exp2(double x); 计算 x 的基数为2的指数(double)
float exp2f(float x); 计算 x 的基数为2的指数(float)
long double exp2l(long double x); 计算 x 的基数为2的指数(long double)
double expm1 (double x); 计算 e 的 x 次方 减 1,即 (e^x) - 1 (double)
float expm1f (float x); 计算 e 的 x 次方 减 1,即 (e^x) - 1 (float)
long double expm1l (long double x); 计算 e 的 x 次方 减 1,即 (e^x) - 1 (long double)
double erf (double x); 计算 x 的 误差函数(double)
float erff (float x); 计算 x 的 误差函数(float)
long double erfl (long double x); 计算 x 的 误差函数(long double)
double erfc (double x); 计算 x 的互补误差函数(double)
float erfcf (float x); 计算 x 的互补误差函数(float)
long double erfcl (long double x); 计算 x 的互补误差函数(long double)
1. ecvt
1.1 函数说明
函数声明 函数功能
value : 待转换的双精度浮点数。
ndigit :存储的有效数字位数。这个函数存储最多 ndigit 个数字值作为一个字符串,并添加一个结束符(’\0’),如果 value 中的数字个数超过 ndigit,低位数字被舍入。如果少于 ndigit 个数字,该字符串用 0填充。
decpt :指出给出小数点位置的整数值, 它是从该字符串的开头位置计算的。0 或负数指出小数点在第一个数字的左边。
sign :指出一个指出转换的数的符号的整数。如果该整数为 0,这个数为正数,否则为负数。
1.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
    char *string;
    double value;
    int decpt, sign;
    int ndigit = 10;
    value = 9.876;
    string = ecvt(value, ndigit, &decpt, &sign);
    printf("string = %-16s decpt = %d sign = %d value = %lf\n", string, decpt, sign, value);
    value = -123.45;
    ndigit= 15;
    value = 0.6789e5; /* 科学记数法 scientific notation */
    ndigit = 5;
    return 0;
1.3 运行结果
2. ellipse
2.1 函数说明
函数声明 函数功能
以 (x, y) 为中心,xradius、yradius 为 x 轴 和 y 轴 半径,从角 stangle 开始,endangle 结束,画一段椭圆线。当stangle=0,endangle=360 时,画出一个完整的椭圆
2.2 演示示例
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    // request auto detection
    int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
    int midx, midy;
    int stangle = 0, endangle = 360, midangle = 180;
    int xradius = 100, yradius = 50;
    // initialize graphics, local variables
    initgraph(&gdriver, &gmode, "");
    // read result of initialization
    errorcode = graphresult();
    if (errorcode != grOk) // an error occurred
        printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
        printf("Press any key to halt:");
        getch();
        exit(1);
    midx = getmaxx() / 2;
    midy = getmaxy() / 2;
    setcolor(getmaxcolor());
    // draw ellipse
    ellipse(midx, 50, midangle, endangle, xradius, yradius);
    ellipse(midx, midy, stangle, endangle, xradius, yradius);
    ellipse(midx, getmaxy() - 50, stangle, midangle, xradius, yradius);
    getch();
    closegraph();
    return 0;
2.3 运行结果
3. eof
3.1 函数说明
函数声明 函数功能
3.2 演示示例
#include <sys\stat.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
int main(void)
    int handle;
    char msg[] = "This is a test";
    char ch;
    // create a file
    handle = open("STU.FIL", O_CREAT | O_RDWR, S_IREAD | S_IWRITE);
    // write some data to the file
    write(handle, msg, strlen(msg));
    // seek to the beginning of the file
    lseek(handle, 0L, SEEK_SET);
    // reads chars from the file until hit EOF
    do
        read(handle, &ch, 1);
        printf("%c", ch);
    } while (!eof(handle));
    close(handle);
    return 0;
3.3 运行结果
4. execl
4.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意: execl 函数,其后缀 l 代表 list,也就是参数列表的意思。第一个参数 path 字符指针指向要执行的文件路径, 接下来的参数代表执行该文件时传递的参数列表:argv[0],argv[1]... ,最后一个参数须用空指针 NULL 作结束。
4.2 演示示例
4.2.1 SubTest.c
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
	printf("exec %s, Hello, %s", argv[0], argv[1]);
 	return 0;
4.2.2 Test.c
#include <process.h>
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
void main(int argc, char *argv[])
    int i;
    printf("Command line arguments:\n");
    for (i=0; i<argc; i++)
        printf("[%d] : %s\n", i, argv[i]);
    printf("exec SubTest with subargv ...\n");
    // 成功则不返回值, 失败返回-1, 失败原因存于errno中,可通过perror()打印
    // 第一个参数需要执行文件的全路径,这里写直接文件名,是因为和当前源码在同一目录中
    int result = execl("SubTest.exe", argv[0], "Huazie" , NULL);
    // 执行成功,这里不会执行到
    printf("result = %d\n", result);
    perror("exec error");
    exit(1);
4.3 运行结果
执行失败:
执行成功:
5. execle
5.1 函数说明
函数声明 函数功能
int execle(const char *pathname, const char *arg0, ... const char *argn, NULL, const char *const *envp); 载入并运行其它程序
注意: execl 函数是用来执行参数 path 字符串所代表的文件路径。接下来的参数代表执行该文件时传递过去的 argv[0], argv[1]…,并且倒数第二个参数必须用空指针 NULL 作结束,最后一个参数为 环境变量。
5.2 演示示例
5.2.1 SubEnvTest.c
#include <processenv.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[], char **envp)
	printf("SubEnvTest Command line arguments:\n");
	for (int i=0; i<argc; i++)
	printf("exec %s, Hello, %s\n", argv[0], argv[1]);
	for (int i = 0; envp[i] != NULL; i++)
		printf("%s\n", envp[i]);
	// while(*envp != NULL)
    //     printf("  %s\n", *(envp++));
 	return 0;
5.2.2 Test.c
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
    int i;
    printf("exec SubEnvTest with subargv ...\n");
    const char *envp[] = {"AUTHOR=Huazie", "DATE=2023-03-28", NULL}; // 环境变量
    // 第一个参数需要执行文件的全路径,这里直接写文件名,是因为和当前源码在同一目录中
    int result = execle("SubEnvTest.exe", argv[0], "Huazie" , NULL, envp);
    // 执行成功,这里不会执行到
    exit(1);
5.3 运行结果
6. execlp
6.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意: execlp 函数会从 PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数 pathname 的文件名,找到后便执行该文件,然后将第二个以后的参数当做该文件的arg0, arg1, …,最后一个参数必须用 空指针 NULL 作结束。
6.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
    int i;
    printf("exec java with subargv ...\n");
    int result = execlp("java.exe", "java", "-version", NULL);
    // 执行成功,这里不会执行到
    exit(1);
6.3 运行结果
7. execlpe
7.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意: execlp 函数会从 PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数 pathname 的文件名,找到后便执行该文件,然后将第二个以后的参数当做该文件的arg0, arg1, …,其中倒数第二个参数必须用 空指针 NULL 作结束,最后一个参数为 环境变量。
7.2 演示示例
7.2.1 SubEnvTest.c
参考 5.2.1 的 SubEnvTest.c
7.2.2 Test.c
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
    int i;
    int result = execlpe("SubEnvTest", argv[0], "Huazie", NULL, envp);
    // 执行成功,这里不会执行到
    exit(1);
7.3 运行结果
8. execv
8.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意:execv 函数用来运行參数 pathname 字符串所指向的程序,第二个参数 argv 为參数列表【该数组的最后一个元素必须是空指针 NULL】。
8.2 演示示例
8.2.1 SubTest.c
参考 4.2.1 的 SubTest.c
8.2.2 Test.c
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
    int i;
    char *const subargv[]  = {argv[0], "Huazie" , NULL}; // 参数列表
    int result = execv("SubTest.exe", subargv);
    // 执行成功,这里不会执行到
    exit(1);
8.3 运行结果
9. execve
9.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意:execve 函数用来运行參数 pathname 字符串所指向的程序,第二个参数 argv 为參数列表【该数组的最后一个元素必须是空指针 NULL】,最后一个参数为 环境变量。
9.2 演示示例
9.2.1 SubEnvTest.c
9.2.2 Test.c
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
    int i;
    char *const envp[] = {"AUTHOR=Huazie", "DATE=2023-03-28", NULL}; // 环境变量
    int result = execve("SubEnvTest.exe", subargv, envp);
    // 执行成功,这里不会执行到
    exit(1);
9.3 运行结果
10. execvp
10.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意:execvp 函会从 PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数 pathname 的文件名,找到后便执行该文件,第二个参数 argv 为參数列表【该数组的最后一个元素必须是空指针 NULL】。
10.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
    int i;
    char *const subargv[]  = {"java", "-version" , NULL}; // 参数列表
    int result = execvp("java.exe", subargv);
    // 执行成功,这里不会执行到
    exit(1);
10.3 运行结果
11. execvpe
11.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意:execvpe 函会从 PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数 pathname 的文件名,找到后便执行该文件,第二个参数 argv 为參数列表【该数组的最后一个元素必须是空指针 NULL】,最后一个参数为 环境变量。
11.2 演示示例
11.2.1 SubEnvTest.c
11.2.2 Test.c
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
    int i;
    int result = execvpe("SubEnvTest.exe", subargv, envp);
    // 执行成功,这里不会执行到
    exit(1);
11.3 运行结果
12. exit
12.1 函数说明
函数声明 函数功能
注意: exit 函数通常是用来终结程序用的,使用后程序自动结束,跳回操作系统。exit(0) 表示程序正常退出【相当于主函数 return 0;】,exit⑴ 表示程序异常退出【相当于主函数 return 1;】。
12.2 演示示例
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
    int status;
    printf("Enter either 1 or 2\n");
    status = getchar();
    /* Sets DOS errorlevel  */
    exit(status - '0');
    /* Note: this line is never reached */
    printf("this line is never reached!");
    return 0;
12.3 运行结果
13. exp,expf,expl
13.1 函数说明
函数声明 函数功能
13.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double result, x = 4.0;
    result = exp(x);
    float resultf, xf = 4.0;
    resultf = expf(xf);
    long double resultL, xL = 4.0;
    resultL = expl(xL);
    printf("\n'e' raised to the power of %lf (e ^ %lf) = %.20lf\n", x, x, result);
    printf("\n'e' raised to the power of %f (e ^ %f) = %.20f\n", xf, xf, resultf);
    printf("\n'e' raised to the power of %Lf (e ^ %Lf) = %.20Lf\n", xL, xL, resultL);
    return 0;
13.3 运行结果
14. exp2,exp2f,exp2l
14.1 函数说明
函数声明 函数功能
14.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double result, x = 4.5;
    result = exp2(x);
    float resultf, xf = 4.5;
    resultf = exp2f(xf);
    long double resultL, xL = 4.5;
    resultL = exp2l(xL);
    printf("\n'2' raised to the power of %lf (2 ^ %lf) = %.20lf\n", x, x, result);
    printf("\n'2' raised to the power of %f (2 ^ %f) = %.20f\n", xf, xf, resultf);
    printf("\n'2' raised to the power of %Lf (2 ^ %Lf) = %.20Lf\n", xL, xL, resultL);
    return 0;
14.3 运行结果
15. expm1,expm1f,expm1l
15.1 函数说明
函数声明 函数功能
15.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double result, result1, x = 4.0;
    result = exp(x);
    result1 = expm1(x);
    float resultf, resultf1, xf = 4.0;
    resultf = expf(xf);
    resultf1 = expm1f(xf);
    long double resultL, resultL1, xL = 4.0;
    resultL = expl(xL);
    resultL1 = expm1l(xL);
    printf("\n'e' raised to the power of %lf minus one (e ^ %lf - 1) = %.20lf\n", x, x, result1);
    printf("\n'e' raised to the power of %f minus one (e ^ %f - 1) = %.20f\n", xf, xf, resultf1);
    printf("\n'e' raised to the power of %Lf minus one (e ^ %Lf - 1) = %.20Lf\n", xL, xL, resultL1);
    return 0;
15.3 运行结果
16. erf,erff,erfl
16.1 函数说明
函数声明 函数功能
16.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    double result, x = 2.0;
    result = erf(x); // 高斯误差函数
    float resultf, xf = 2.0;
    resultf = erff(xf);
    long double resultL, xL = 2.0;
    resultL = erfl(xL);
    printf("the error function of %lf = %.20lf\n", x, result);
    printf("the error function of %f = %.20f\n", xf, resultf);
    printf("the error function of %Lf = %.20Lf\n", xL, resultL);
    return 0;
16.3 运行结果
17. erfc,erfcf,erfcl
17.1 函数说明
函数声明 函数功能
17.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
    result = erfc(x); // 互补误差函数
    resultf = erfcf(xf);
    resultL = erfcl(xL);
    printf("the complementary error function of %lf = %.20lf\n", x, result);
    printf("the complementary error function of %f = %.20f\n", xf, resultf);
    printf("the complementary error function of %Lf = %.20Lf\n", xL, resultL);
    return 0;
17.3 运行结果
参考
  1. [API Reference Document]
  2. [ecvt 函数]
  3. [exec函数]
