全球变化观测任务-海面温度(GHRSST)项目高级微波扫描辐射计2号(AMSR2)数据
此星光明 发表于 2024/06/18 11:36:11 2024/06/18
【摘要】 ​GHRSST Level 3U Global Subskin Sea Surface Temperature version 8.2 from the Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 on the GCOM-W satellite by REMSSGHRSST Level 3U Global Subskin Sea Surface Temp...
GHRSST Level 3U Global Subskin Sea Surface Temperature version 8a from the Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 on the GCOM-W satellite
简介
高级微波扫描辐射计2号(AMSR2)于2012年5月18日搭载日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)开发的全球变化观测任务-水(GCOM-W)卫星发射升空。GCOM-W 任务的目的是建立全球长期观测系统,收集了解气候和水循环变化机制所需的数据,并展示其利用情况。第一代 GCOM-W 卫星上的 AMSR2 将继续 Aqua/AMSR-E 对水汽、云液态水、降水、海温、海面风速、海冰浓度、雪深和土壤湿度的观测。AMSR2 是一种测量地球表面和大气层微弱微波辐射的遥感仪器。从距地球约 700 公里的高空,AMSR2 将为我们提供高精度的微波发射和散射强度测量数据。AMSR2 的天线每 1.5 秒旋转一次,在 1450 千米的扫描范围内获取数据。这种锥形扫描机制使 AMSR2 能够每两天获取一组日间和夜间数据,对地球的覆盖率超过 99%。为高分辨率海面温度(GHRSST)项目提供这些海面温度数据的遥感系统公司(RSS,或 REMSS)分两个阶段对 AMSR-E 仪器数据进行详细处理。第一阶段生成近实时(NRT)产品(文件名中用 "rt "标识),并尽快提供。通常在数据记录后 3 小时内完成。尽管 NRT 产品适用于许多及时用途,但其质量并不适合存档。"最终 "数据(目前在文件名中以 "v8 "标识)在 RSS 收到 NCEP FNL 大气模式分析时进行处理。NCEP 的风向对检索更精确的海温和风速特别有用。最终 "v8 "产品将继续积累新的区域(半轨道),直到地图完整为止,一般在 2 天内完成。
版本 8a
处理级别 3
开始/停止日期 2012年7月02日至今
简称 AMSR2-REMSS-L3U-v8a
doi 10.5067/gham2-3ur8a
测量 海洋 > 海洋温度 > 海洋表面温度
平台/传感器
GCOM-W1 / AMSR2
高分辨率海面温度项目组 (GHRSST)
数据提供者 发布者遥感系统
创建者:Remote Sensing Systems遥感系统
发布地点:美国加利福尼亚州圣罗莎
发布日期: 2017-11-30
资源: http://www.remss.com
格式 netCDF-4
关键词 GHRSST 海面温度 SST REMSS AMSR AMSR2 GDS2
分辨率
空间分辨率:0.25 十进制度 x 0.25 十进制度
时间分辨率每小时 - < 每日
覆盖范围
区域: 全球全球
北边界坐标: 90 度
南边界坐标:-90 度
西边界坐标: -179 度
东边界坐标: -179 度180 度
时间跨度:2012 年 7 月 02 日至今
颗粒时间跨度:2012-07-02 至 2022 年 12 月 14 日
投影
投影类型:圆柱纬线
投影细节:每个像素都包含地理位置信息
椭球面WGS 84
数据变量
Name Long Name Unit
cloud_liquid_water cloud liquid water kg m-2
confidence_flag confidence flag
cool_skin cool skin K
diurnal_amplitude estimated diurnal variability K
dt_analysis deviation from sst reference climatology K
l2p_flags L2P flags
lat latitude degrees_north
lon longitude degrees_east
proximity_confidence proximity confidence value
quality_level quality level
rain_rate rain rate mm hr-1
rejection_flag rejection flag
sea_ice_fraction sea ice fraction 1
sea_surface_temperature sea surface sub-skin temperature K
sses_bias SSES bias K
sses_standard_deviation SSES standard deviation K
sst_dtime time difference from reference time second
time reference time of sst file seconds since 1981-01-01 00:00:00
water_vapor total columnar water vapor kg m-2
wind_speed wind speed m s-1
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="AMSR2-REMSS-L3U-v8.2",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-179.0, -90.0, 180.0, 90.0),
    temporal=("2012-07-02", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
引用
Remote Sensing Systems. 2017. GHRSST Level 3U Global Subskin SST from the AMSR2. Ver. 8a. PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed [YYYY-MM-DD] at https://doi.org/10.5067/GHAM2-3UR8A
Wentz, F.J. & Gentmeann, C.L. & Hilburn, Kyle. (2005). Three years of ocean products from AMSR-E: evaluation and applications. IEEE Geosci. Remote Sens. Symp.. 7. 4929- 4932. 10.1109/IGARSS.2005.1526780.
Wentz, F.J. & Gentmeann, C.L. & Hilburn, Kyle. 2005. Three years of ocean products from AMSR-E: evaluation and applications, IEEE Geosci. Remote Sens. Symp., 7. https://doi.org/10.1109/IGARSS.2005.1526780
Frank J. Wentz and Thomas Meissner. 2007. Algorithm Theoretical Basis Document for AMSR-E Ocean Algorithms, RSS Tech. Rpt. 051707.
网址推荐
0代码在线构建地图应用
https://invite.mapmost.com/#/login?source_inviter=nClSZANO
机器学习
https://www.cbedai.net/xg
