使用 Apache JMeter 调度器的详细指南
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2024/06/17 22:34:27 2024/06/17
【摘要】 前言Apache JMeter 是一个用于性能测试的开源工具,广泛用于模拟各种场景下的负载测试。调度器(Scheduler)是 JMeter 的一个重要功能,可以帮助测试人员在指定的时间段内执行测试计划。本指南将详细介绍如何配置和使用 JMeter 的调度器。 启动 JMeter在命令行中导航到 JMeter 的 bin 目录,然后运行以下命令启动 JMeter GUI:jmeter 创建...
前言
启动 JMeter
jmeter
创建测试计划
  1. 添加线程组:
打开 JMeter 后,在测试计划(Test Plan)中右键点击,选择 Add -> Threads (Users) -> Thread Group。
  1. 配置线程组
  • 线程数量(Number of Threads):设定并发用户数。
  • Ramp-Up 时间(Ramp-Up Period):设定所有用户启动的时间间隔。
  • 循环次数(Loop Count):设定每个用户的循环次数。
配置调度器
  1. 启用调度器:
选中线程组,在面板的底部勾选 Scheduler 复选框。
  1. 设置调度时间:
  • 开始时间(Start Time):设定测试开始的时间。
  • 结束时间(End Time):设定测试结束的时间。
  • 持续时间(Duration):设定测试的持续时间(秒)。
  • 启动延迟(Startup Delay):设定测试开始前的延迟时间(秒)。
调度器设置可以通过 GUI 界面完成,或者通过修改 jmx 文件中的相关属性进行设置。下面是一个示例配置:
<ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup" testname="Thread Group" enabled="true">
  <stringProp name="ThreadGroup.on_sample_error">continue</stringProp>
  <elementProp name="ThreadGroup.main_controller" elementType="LoopController" guiclass="LoopControlPanel" testclass="LoopController" testname="Loop Controller" enabled="true">
    <boolProp name="LoopController.continue_forever">false</boolProp>
    <stringProp name="LoopController.loops">1</stringProp>
  </elementProp>
  <stringProp name="ThreadGroup.num_threads">10</stringProp>
  <stringProp name="ThreadGroup.ramp_time">1</stringProp>
  <longProp name="ThreadGroup.start_time">1714567200000</longProp>
  <longProp name="ThreadGroup.end_time">1714570800000</longProp>
  <boolProp name="ThreadGroup.scheduler">true</boolProp>
  <stringProp name="ThreadGroup.duration">3600</stringProp>
  <stringProp name="ThreadGroup.delay">0</stringProp>
</ThreadGroup>
添加采样器和监听器
  1. 添加 HTTP 采样器:
  • 在线程组上右键点击,选择 Add -> Sampler -> HTTP Request。
  • 配置请求的 URL、方法(GET/POST)以及请求参数。
  1. 添加监听器:
  • 在线程组或测试计划上右键点击,选择 Add -> Listener,添加如 View Results Tree、Summary Report等监听器,用于查看测试结果。
执行测试
  1. 保存测试计划:
在菜单栏选择 File -> Save As,保存你的测试计划文件(.jmx)。
  1. 启动测试:
点击工具栏上的绿色开始按钮,启动测试计划。
结果分析
  1. 查看结果:
测试完成后,在 View Results Tree 或 Summary Report 中查看测试结果。
  1. 分析性能数据:
通过结果中的响应时间、吞吐量、错误率等指标分析系统的性能表现。
JMeter 的调度器功能可以帮助测试工程师在特定时间内自动运行性能测试,从而实现更精确的测试控制。本指南介绍了如何安装 JMeter、创建测试计划、配置调度器以及分析测试结果。
