C语言函数大全--d开头的函数
Huazie 发表于 2024/06/17 10:40:39 2024/06/17
【摘要】 本篇介绍 C语言中 d开头的函数【C语言函数大全】
总览
本篇介绍 C 语言函数中 d 开头的函数
函数声明 函数功能
void detectgraph(int *graphdriver, int *graphmode); 通过检测硬件确定图形驱动程序和模式
double difftime(time_t time2, time_t time1); 计算两个时刻之间的时间差
void disable(void); 屏蔽中断
div_t div(int number, int denom); 将两个整数相除, 返回商和余数
void drawpoly(int numpoints, int *polypoints); 画多边形
int dup(int handle); 复制文件描述符;若成功为新的文件描述,若出错为-1
int dup2(int oldhandle, int newhandle); 复制文件描述符;若成功为新的文件描述,若出错为-1。
1. detectgraph
1.1 函数说明
函数声明 函数功能
1.2 演示示例
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
/* names of the various cards supported */
char *dname[] = {
	"requests detection",
    "a CGA",
    "an MCGA",
    "an EGA",
    "a 64K EGA",
    "a monochrome EGA",
    "an IBM 8514",
    "a Hercules monochrome",
    "an AT&T 6300 PC",
    "a VGA",
    "an IBM 3270 PC"
int main(void)
	int gdriver, gmode, errorcode;
	detectgraph(&gdriver, &gmode);
	initgraph(&gdriver, &gmode, "");
	errorcode = graphresult();
    if (errorcode != grOk)
		printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
		printf("Press any key to halt:");
		getch();
		exit(1);
	printf("You have [%s] video display card.\n", dname[gdriver]);
	getch();
	return 0;
1.3 运行结果
2. difftime
2.1 函数说明
函数声明 函数功能
2.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main(void)
    time_t first, second; // time_t 相当于 long
    first = time(NULL);  // Gets system time
    getchar();
    second = time(NULL); // Gets system time again
    printf("The difference is: %lf seconds\n", difftime(second, first));
    return 0;
在上述的示例代码中,
  • 首先,我们定义了两个 time_t 类型的变量 first 和 second;
  • 然后,调用 time(NULL) 函数获取当前的系统时间,并赋值给 first;
  • 接着,调用 getchar() 函数等待用户输入,模拟延时的功能;
  • 再然后,继续调用 time(NULL) 函数获取当前的系统时间,并赋值给 second;
  • 再接着,调用 difftime() 函数计算 first 和 second 之间的时间差【单位:秒】
  • 最终,输出时间差,并结束程序。
2.3 运行结果
3. disable
3.1 函数说明
函数声明 函数功能
3.2 演示示例
// 中断服务示例
#include <stdio.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
// 定义一个宏INTR,代表时钟中断的十六进制向量值
#define INTR 0X1C
// 声明一个函数指针oldhandler,该指针指向一个没有参数且返回void的函数。
// 这种函数通常用于中断处理程序
void interrupt (*oldhandler)(void);
int count=0;
void interrupt handler(void)
	// 禁用其他中断,确保此中断处理程序执行完毕前不再响应其他中断
	disable();
	count++;
	// 启用其他中断
	enable();
	// 调用原先的中断处理程序
	(*oldhandler)();
int main(void)
	// 获取时钟中断的原始处理程序,并将其存储在oldhandler指向的函数中
	oldhandler = getvect(INTR);
	// 将时钟中断的处理程序设置为handler函数
	setvect(INTR, handler);
	while (count < 20)
		printf("count is %d\n",count);
	// 恢复时钟中断的原始处理程序
	setvect(INTR, oldhandler);
	return 0;
注意: 这个程序可能无法在现代操作系统上直接运行,因为其中的一些函数(如disable()、enable()、getvect() 和 setvect())是特定于 DOS 的。如果你想在现代操作系统(如 Linux 或 Windows)上运行这个程序,你可能需要使用更现代的方法来处理中断或使用 DOS 模拟器。
4. div
4.1 函数说明
函数声明 函数功能
4.2 演示示例
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(void)
   div_t x = div(10,3);
   // 商 和 余数
   printf("10 div 3 = %d remainder %d\n", x.quot, x.rem);
   return 0;
4.3 运行结果
5. drawpoly
5.1 函数说明
函数声明 函数功能
参数说明:
  • numpoints:多边形顶点的数量
  • polypoints:一个整数数组,包含多边形的各个顶点的坐标。
5.2 演示示例
#include <stdio.h>
int main(void)
	int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
	int maxx, maxy;
	int poly[10];
        getch();
        exit(1);
	maxx = getmaxx();
	maxy = getmaxy();
	poly[0] = 20;
	poly[1] = maxy / 2;
	poly[2] = maxx - 20;
	poly[3] = 20;
	poly[4] = maxx - 50;
	poly[5] = maxy - 20;
	poly[6] = maxx / 2;
	poly[7] = maxy / 2;
	// drawpoly不会自动闭合多边形,所以我们需要手动闭合它。
	poly[8] = poly[0];
	poly[9] = poly[1];
	drawpoly(5, poly);
	getch();
	closegraph();
	return 0;
5.3 运行结果
6. dup
6.1 函数说明
函数声明 函数功能
dup 返回的新文件描述符一定是当前可用文件描述中的最小数值。
6.2 演示示例
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
void flush(FILE *stream);
int main(void)
    FILE *fp;
    char msg[] = "This is a test";
    fp = fopen("STU.FIL", "w");
    fwrite(msg, strlen(msg), 1, fp);
    int handle;
    handle = open("temp.txt", _O_RDWR | _O_CREAT, _S_IREAD | _S_IWRITE);
    printf("file hanlde : %d\n", handle);
    printf("Press any key to flush STU.FIL:");
    getchar();
    flush(fp);
    printf("\nFile was flushed, Press any key to quit:");
    getchar();
    return 0;
    int duphandle;
    fflush(stream);
    duphandle = dup(fileno(stream));
    printf("duplicate file hanlde : %d", duphandle);
    close(duphandle);
上述代码可以简单总结如下:
  1. 首先,它打开一个名为"STU.FIL"的文件,并以写入模式打开。
  2. 然后,将字符串"This is a test"写入该文件。
  3. 接下来,它打开一个名为 "temp.txt" 的文件,并获取其文件句柄。
  4. 然后,提示用户按下任意键以刷新 "STU.FIL" 文件。
  5. 接着,调用自定义的flush函数来刷新文件缓冲区。
    • 首先调用fflush函数来刷新传入的文件流的缓冲区;
    • 然后,使用dup函数复制文件描述符,并将其存储在duphandle变量中;
    • 接着,打印出复制的文件句柄;
    • 最后,关闭复制的文件句柄。
  6. 最后,再次提示用户按下任意键以退出程序。
6.3 运行结果
7. dup2
7.1 函数说明
函数声明 函数功能
dup2 可以用 newhandle 参数指定新的描述符数值。如果 newhandle 已经打开,则先关闭。若 oldhandle = newhandle,则 dup2 返回 newhandle,而不关闭它。
7.2 演示示例
#include <sys\stat.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <io.h>
int main(void)
    #define STDOUT 1
    int handle, oldstdout;
    char msg[] = "This is a test1";
    handle = open("STU.FIL", O_CREAT | O_RDWR, S_IREAD | S_IWRITE);
    printf("open file handle : %d\n", handle);
    oldstdout = dup(STDOUT);
    printf("dup file handle : %d", oldstdout);
    dup2(handle, STDOUT);
    close(handle);
    write(STDOUT, msg, strlen(msg));
    dup2(oldstdout, STDOUT);
    close(oldstdout);
    return 0;
上述代码简单分析如下:
  • 定义常量 STDOUT,其值为 1,表示标准输出的文件描述符;
  • 定义整型变量 handle 和 oldstdout,以及字符数组 msg,用于存储要写入文件的字符串;
  • 使用 open 函数打开名为 "STU.FIL" 的文件,以创建和读写模式(O_CREAT | O_RDWR)打开,并设置文件权限为可读可写(S_IREAD | S_IWRITE);将返回的文件描述符赋值给 handle,并打印出来;
  • 使用 dup 函数备份当前的标准输出(STDOUT),将备份的文件描述符赋值给 oldstdout,并打印出来;
  • 使用 dup2 函数将标准输出重定向到 handle 指向的文件,即将后续的输出内容写入到 "STU.FIL" 文件中;
  • 关闭 handle 指向的文件句柄;
  • 使用 write 函数将 msg 字符串写入到标准输出(此时已经重定向到文件),长度为字符串的长度;
  • 使用 dup2 函数将标准输出恢复到备份的文件描述符 oldstdout,即将后续的输出内容输出到屏幕上。
  • 关闭 oldstdout 指向的文件句柄。
7.3 运行结果
参考
  1. [API Reference Document]
  2. drawpoly
