FFmpeg开发笔记(二十九)Windows环境给FFmpeg集成libxvid
aqi00 发表于 2024/06/15 12:16:33 2024/06/15
【摘要】 ​XviD是个开源的视频编解码器,它与DivX一同被纳入MPEG-4规范第二部分的视频标准,但DivX并未开源。早期的MP4视频大多采用XviD或者DivX编码,当时的视频格式被称作MPEG-4。现在常见的H.264后来才增补到MPEG-4规范的第十部分,当然如今使用XviD压缩的视频已经不多了。在《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“2.1.1  音视频编码的发展历程”提到...
在《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“2.1.1  音视频编码的发展历程”提到“MPEG-4标准的第二部分规定了视频的编解码器比如Xvid”,只是XviD格式已经逐渐被H.264标准取代,所以该书并未介绍如何给FFmpeg集成XviD。下面就介绍如何在Windows环境给FFmpeg集成XviD的编解码库libxvid。注意:下列的所有命令均需在MSYS窗口中执行。
一、安装libxvid
libxvid的源码下载页面是https://labs.xvid.com/source/,最新的1.3.7版本于2019年12月发布,该版本源码包的下载链接为https://downloads.xvid.com/downloads/xvidcore-1.3.7.tar.gz。
libxvid的安装步骤说明如下。
1、解压下载好的libxvid压缩包,也就是依次执行以下命令。
tar zxvf xvidcore-1.3.7.tar.gz
cd xvidcore
2、进入解压后的build/generic目录,运行下面命令配置libxvid。
cd build/generic
./configure --prefix=/usr/local/libxvid
3、运行下面命令编译libxvid。
make -j4
4、编译完成后,运行下面命令安装libxvid。
make install
二、让FFmpeg启用libxvid
由于FFmpeg默认未启用libxvid,因此需要重新配置FFmpeg,标明启用libxvid,然后重新编译安装FFmpeg。FFmpeg的Windows环境完整编译过程参见《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》一书的“8.1  Windows环境编译FFmpeg”,详细的启用步骤说明如下。
1、回到FFmpeg源码的目录,执行以下命令重新配置FFmpeg,主要增加启用libxvid。(增加了选项--enable-libxvid,以及libxvid的头文件目录和库文件目录)
./configure  --prefix=/usr/local/ffmpeg --arch=x86_64 --enable-shared --disable-static --disable-doc --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxavs2 --enable-libdavs2 --enable-libmp3lame --enable-gpl --enable-nonfree --enable-libfreetype --enable-sdl2 --enable-libvorbis --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-version3 --enable-libopus --enable-libvpx --enable-libass --enable-libfribidi --enable-libxml2 --enable-fontconfig --enable-openssl --enable-libuavs3d --enable-libxvid --enable-iconv --enable-zlib --extra-cflags='-I/usr/local/lame/include -I/usr/local/libogg/include -I/usr/local/amr/include -I/usr/local/libxvid/include' --extra-ldflags='-L/usr/local/lame/lib -L/usr/local/libogg/lib -L/usr/local/amr/lib -L/usr/local/libxvid/lib' --cross-prefix=x86_64-w64-mingw32- --target-os=mingw32
2、运行下面命令编译FFmpeg。
make clean
make -j4
3、执行下面命令安装FFmpeg。
make install
cp /usr/local/libxvid/bin/*.dll /usr/local/ffmpeg/bin
4、运行以下命令查看FFmpeg的版本信息。
ffmpeg -version
查看控制台回显的FFmpeg版本信息,找到“--enable-libxvid”,说明FFmpeg正确启用了Xvid的编解码器libxvid。
更多的音视频开发技术参见《FFmpeg开发实战:从零基础到短视频上线》。
