![CDATA[]]和转义字符
SHQ1874009 发表于 2024/06/14 14:48:30 2024/06/14
【摘要】 一、前言在DAO层,与实体类相关的SQL语句通常配置在XML文件中,如下SQL语句配置:<select id="queryUsrnmTypOprorder" parameterClass="java.util.HashMap"resultMap="queryCasprjstfsetListMap"> <![CDATA[ select a.usrnm, a....
一、前言
<![CDATA[
    select
      a.usrnm,
       a.typ,
       a.oprorder
       from fset a
       inner join casprjstfapr
       using (stfaprid)
       where casprjstfapr.jugsumid = #jugsumid#
       and casprjstfapr.blnorg = #blnorg#
       and isvld = '1'
       order by a.typ asc, a.oprorder asc
</select>
被![CDATA[]]这个标记所包含的内容将表示为纯文本,比如![CDATA[]]表示文本内容“<”。
此标记用于xml文档中,我们先来看看使用转义符的情况。我们知道,在xml中,”<”、”>”、”&”等字符是不能直接存入的,否则xml语法检查时会报错,如果想在xml中使用这些符号,必须将其转义为实体,如”&lt;”、”&gt;”、”&amp;”,这样才能保存进xml文档。
在使用程序读取的时候,解析器会自动将这些实体转换回”<”、”>”、”&”。举个例子:
二、注意
  1. 转义序列字符之间不能有空格;
  2. 转义序列必须以”;”结束;
  3. 单独出现的”&”不会被认为是转义的开始;
  4. 区分大小写。
在XML中,需要转义的字符有:
但是严格来说,在XML中只有”<”和”&”是非法的,其它三个都是可以合法存在的,但是,把它们都进行转义是一个好的习惯。
不管怎么样,转义前的字符也好,转义后的字符也好,都会被xml解析器解析,为了方便起见,使用![CDATA[]]来包含不被xml解析器解析的内容。但要注意的是:
  1. 此部分不能再包含”]]>”;
  2. 不允许嵌套使用;
  3. ”]]>”这部分不能包含空格或者换行。
最后,说说![CDATA[]]和xml转移字符的关系,它们两个看起来是不是感觉功能重复了?
三、应用场景和需求
  1. ![CDATA[]]不能适用所有情况,转义字符可以;
  2. 对于短字符串![CDATA[]]写起来啰嗦,对于长字符串转义字符写起来可读性差;
  3. ![CDATA[]]表示xml解析器忽略解析,所以更快。
