zabbix 7.0 新增功能亮点(二)——history.push API方
乐维社区 发表于 2024/06/14 11:53:26 2024/06/14
【摘要】 Zabbix7.0LTS一经发布便吸引了众多运维小伙伴的关注,乐维社区也伴随着不少小伙伴的热议与探讨,话不多说,抓紧上车。前面我们介绍了zabbix 7.0 新增功能亮点(一)——T参数 ,本篇将向大家介绍zabbix 7.0 新增的另一个功能亮点——history.push API方法。一. history.push API方法内容说明zabbix 7.0 中,增加了对history_pu...
zabbix 7.0 中,增加了对history_push API方法的支持,用于通过Zabbix API将数据发送到Zabbix server
注: 需要配合监控项为Zabbix采集器(zabbix trap)类型指标才可接收推送数据
更新内容详情如下:
[ZBXNEXT-8541] Support of history.push API method - ZABBIX SUPPORT
官方使用说明如下:
history.push (zabbix.com)
二. 比对7.0以前版本指标数据接收方式
1. 借助zabbix原生工具 zabbix_sender
用法说明:
1.1添加指标
– 创建主机对象或监控模板
– 创建"Zabbix采集器(zabbix trap)"类型指标
1.2编写数据收集脚本,使用zabbix_sender命令工具命令推送
– 具体脚本可根据实际生产环境需求调整,以下脚本仅用作测试示例
• ZABBIX_SERVER_IP填写ZABBIX SERVER 服务器IP,用于推送数据到目标server
• HOST_HOST填写步骤1中创建的主机名,zabbix_trap类型指标以主机名作为接收对象唯一标识
• key_name填写步骤1创建的指标键值,zabbix_trap类型指标以指标键值作为接收指标唯一标识
• type 用于实例脚本中,区分字符/数字的数据类型指标时时分别推送的取值内容
#!/usr/bin/bash
ZABBIX_SERVER_IP=192.168.136.129
HOST_HOST=${1}
key_name=${2}
type=${3}
for i in {1..20}
do
if [ ${type} = "num" ];then
zabbix_sender -z ${ZABBIX_SERVER_IP} -s ${HOST_HOST} -k ${key_name} -o $i -v
elif [ ${type} = "text" ];then
zabbix_sender -z ${ZABBIX_SERVER_IP} -s ${HOST_HOST} -k ${key_name} -o "本次采集值:$i" -v
fi
sleep 1
done
1.3执行脚本,平台查看取值效果
– 执行脚本查看脚本执行过程
# 往数值类型监控项发送数值取值
bash zbx_send.sh zabbix_trap_receive_host trap_item_1 num
# 往文本类型监控项发送文本取值
bash zbx_send.sh zabbix_trap_receive_host trap_item_2 text
– 查看监控平台,确认平台接收指标成功
2. 7.0 history_push 方式
用法说明:
2.1添加指标
– 参考重复2.1章节第一步骤即可,此处不重复
2.2获取监控项itemid
– 方法一:页面查看
从最新数据中指标详情按钮,可查看左下角出现的超链中包含监控项的itemid
– 方法二:使用API接口读取
参考官方手册item.get (zabbix.com) ,通过指定主机ID及键值名称,可获取item详情,返回数据中包含itemid
2.3使用api接口进行数据推送
#!/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
使用方法:
1).修改变量中API接口IP地址,用户名,密码
2).指定需要需要上报数据的itemid及value值
3).执行脚本即可
然后执行 python3 zbx_v7.0_history_push.py
import requests
import json
import datetime
headers = {'Content-Type': 'application/json-rpc'}
def token_get():
# global token
# data = {"jsonrpc":"2.0","method":"user.login","params":{"user":username,"password":password},"id":1}
data = {"jsonrpc":"2.0","method":"user.login","params":{"username":username,"password":password},"id":1}
# data = json.dumps(data)
response = requests.post(zabbix_api, headers=headers, json=data)
a=response.json()
# print(a)
token=a.get('result')
return token
def history_push():
headers['Authorization']='Bearer %s'%token
data = {"jsonrpc":"2.0","method":"history.push","params":[
"itemid": itemid,
"value": value
],"id": 1}
# data = json.dumps(data).encode('utf-8')
print(json.dumps(data))
a=response.json()
print(a)
response_data=a.get('result').get('data')
return response_data
def item_get(host_host,key_name):
# global itemid
data = {"jsonrpc":"2.0","method":"item.get","params":{"output":["itemid","key_"],"host":host_host,"search":{"key_":key_name}},"id":1}
response = requests.post(zabbix_api, headers=headers, data=data)
a=response.json()
# 打印所有itemid
itemid=a.get('result')
return itemid
def logout():
data = {"jsonrpc":"2.0","method":"user.logout","params":[],"id":1}
a=response.json()
print("退出状态",a.get('result'))
if __name__ == '__main__':
zabbix_api = 'http://192.168.136.129/zabbix/api_jsonrpc.php'
username = 'Admin'
password = 'zabbix'
key_name = 'trap_item_2'
host_host = 'zabbix_trap_receive_host'
value = 'python推送数据测试,当前时间:%s'%datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
token = token_get() # 认证并获取token
# print("token:%s"%token) # 查看请求返回token
# itemid = item_get(host_host,key_name)[0].get('itemid') # 获取itemid
itemid = 46524 # 已知itemid,直接定义,跳过item_get()函数
# print(itemid) # 打印获取的Itemid
response_data = history_push() # 数据推送
print("推送状态 %s"%response_data) # 打印推送状态
logout() # 退出及关闭本次认证
2.4定义参数,测试脚本推送
– 执行脚本,查看执行过程
– zabbix平台查看接收数据
3. 总结
7.0新版中,支持了对Zabbix采集器(zabbix trap)类型指标使用api接口方式上报数据,大大提高了采集逻辑的可扩展性,相较于支持的zabbix_sender命令行方式而言,监控程序可以避免反复调用zabbix_sender命令,减少系统的缓存及打开文件数等关键性能;其次也令采集程序脚本更一体化,脚本中直接可以完成数据收集及上报操作,不需要额外依赖于zabbix_sender命令,避免系统中因缺失zabbix_sender命令导致的无法上报数据成功。
以上就是history.push API方法的全部介绍。大家好,我是乐乐,专注IT运维技术研究与分享,如果小伙伴们对以上内容有不理解的地方,或有更多zabbix技术问题,欢迎到乐维社区 留言~
