C++的list-map链表与映射表
梦笔生花 发表于 2024/06/11 22:27:32 2024/06/11
【摘要】 C++ list-map链表与映射表的简单使用,文中通过示例代码介绍的非常详细,对大家的学习或者工作具有一定的参考学习价值。list 链表链表是由节点之间通过指针连接而成的链式结构存储结构体,对于链表,C++标准库中已经提供了封装好的链表了。require:#include <list>  //1.包含头文件using namespace std;  //2.打开标准命名空间定义链表,并在首...
list 链表
require:
定义链表,并在首、尾添加、删除元素
list<int> lst;  //定义链表对象,list后<>中指定节点元素类型
lst.push_front(0);  //链表头添加
lst.push_back(1);   //链表尾添加
lst.pop_front();  //删除头节点
lst.pop_back();   //删除尾节点
迭代器遍历链表
//begin() : 返回头节点
//end() : 返回无效的尾节点
list<int>::iterator ite = lst.begin(); //定义迭代器指向头节点
while(ite != lst.end()) { //不等于链表的尾节点
cout << *ite << " "; //operator*
ite++; //operator++
任意位置插入或删除
//insert() erase()
ite2 = lst.insert(ite1, value); //在 ite1 指向的位置之前插入元素value,返回插入元素的迭代器
ite2 = lst.erase(ite1); //删除 ite1 指向的节点,ite1 将失效不可用,返回删除节点的下一个节点
ite = lst.erase(ite); //多数情况下,用于删除的迭代器也可以承接其返回值,自带++效果
lst.erase(ite++); //上述情况也可以这么写
获取首尾节点中元素的值
注意:end() 返回的是无效的尾节点,不能对其进行间接引用
获取首尾节点中元素的值
使用增强的范围for循环进行遍历链表
for (int v : lst) {
cout << v << " ";
加引用可以修改节点里的值
for (int &v : lst) {
v=value;
其他常见的函数
lst.empty(); //判断当前链表是否为空(bool类型),空返回true,非空返回false
lst.size(); //获取链表的长度(有效节点数量)
lst.clear(); //清空链表,empty 为 ture,size 为 0
map 映射表
map 为映射表,每一个元素称之为键值对(pair),分为键值(key)和实值(value),键值是唯一的(不能重复),所有元素都会根据元素的键值自动被排序。
require:
#include <map>  //1.包含头文件
定义map
//格式:map<key,value> mm;
map<char, int> mm;
添加
//格式:mm[key] = value;
mm['B'] = 1; //使用[]添加元素
mm['D'] = 2;
mm['A'] = 3;
mm['C'] = 4;
使用函数插入元素
mm.insert(pair<char, int>('E', 5));
迭代器遍历map
map中的元素会自动按照键值进行排序
map<char, int>::iterator ite = mm.begin();
while (ite != mm.end()) {
//first : 取键值,后面不要加(),second : 实值
cout << ite->first << "-" << ite->second << " ";
ite++;
cout << endl;
修改
当键值已经存在时,会直接修改实值
mm['B'] = 50; //如果键值存在,则是通过键值修改实值
删除
例:删除第二个元素
ite = ++mm.begin();
ite = mm.erase(ite); //删除 , 参数迭代器默认会失效,所以一般情况下返回值会接一下,返回的是删除的下一个
使用增强的范围for循环遍历
for (pair<char,int> pr : mm) {
cout << pr.first << "-" << pr.second << " ";
cout << endl;
使用引用,也可以修改实值
count统计
统计某个键值出现的次数,map键值唯一,可以用来判断某个键值是否存在
int count = mm.count('B'); //按照键值统计,可用于判断键值是否存在
cout << count << endl;
