Docker容器从入门到实战
人工智能-张晨光 发表于 2024/06/10 22:05:37 2024/06/10
【摘要】 Docker:它是一个开源的软件项目,在Linux操作系统上,docker提供了一个额外的软件抽象层及操作系统层虚拟化的自动管理机制。物理机:1. 安装系统2. 依赖环境a) Java – jdk jreb) NodeJS – Nodec) PHP – PHP3. 应用程序4. 加一个物理机—> 提高并发量虚拟机:    KVM Xen1. 把一个物理机虚拟机虚拟成多个机器2. 把依赖环境打...
物理机:
1. 安装系统
2. 依赖环境
a) Javajdk jre
b) NodeJS – Node
c) PHP – PHP
3. 应用程序
4. 加一个物理机> 提高并发量
虚拟机:
    KVM Xen
1. 把一个物理机虚拟机虚拟成多个机器
2. 把依赖环境打成一个系统的模板
容器化:
    Docker
1. 镜像基础
a) 依赖环境的镜像
i. Java – Java基础的基础镜像
ii. PHP – PHP基础的基础镜像
b) 根据基础镜像放入自己的代码或者包
i. 生产一个新镜像
ii. 程序镜像
c) 镜像 按层存储
i. A – Java JDK1.8
1. a.jar
ii. B – Java -> JDK1.8
1. b.jar
2. 启动时间特别,秒级启动
容器:把自己的应用程序,根据某个依赖的基础镜像,生成一个应用程序镜像
     应用程序镜像,可以运行在任何部署了Docker环境的机器上。
Docker基本命令
# 查看Docker版本
[root@k8s-master01 ~]# docker version
Client: Docker Engine - Community
Version: 19.03.4
API version: 1.40
Go version: go1.12.10
Git commit: 9013bf583a
Built: Fri Oct 18 15:52:22 2019
OS/Arch: linux/amd64
Experimental: false
Server: Docker Engine - Community
Engine:
Version: 19.03.4
API version: 1.40 (minimum version 1.12)
Built: Fri Oct 18 15:50:54 2019
Experimental: false
containerd:
Version: 1.2.6
GitCommit: 894b81a4b802e4eb2a91d1ce216b8817763c29fb
runc:
Version: 1.0.0-rc8
GitCommit: 425e105d5a03fabd737a126ad93d62a9eeede87f
docker-init:
Version: 0.18.0
GitCommit: fec3683
Docker详细信息
[root@k8s-master01 ~]# docker info
Client:
Debug Mode: false
Server:
Containers: 8
Running: 4
Paused: 0
Stopped: 4
Images: 8
Server Version: 19.03.4
Storage Driver: overlay2
    # aufs、overlay brtfs
Backing Filesystem: xfs
Supports d_type: true
Native Overlay Diff: true
Logging Driver: json-file
# json-file: 存在本地
Cgroup Driver: cgroupfs
Plugins:
Volume: local
Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
Swarm: inactive
Runtimes: runc
Default Runtime: runc
Init Binary: docker-init
containerd version: 894b81a4b802e4eb2a91d1ce216b8817763c29fb
runc version: 425e105d5a03fabd737a126ad93d62a9eeede87f
init version: fec3683
Security Options:
seccomp
Profile: default
Kernel Version: 4.18.0-80.el8.x86_64
Operating System: CentOS Linux 8 (Core)
OSType: linux
Architecture: x86_64
CPUs: 2
Total Memory: 1.764GiB
Docker Root Dir: /var/lib/docker
# 可以更改的,ssd的硬盘。最后使用一个单独的磁盘进行挂载
Debug Mode: false
Registry: https://index.docker.io/v1/
Labels:
Experimental: false
Insecure Registries:
127.0.0.0/8
Live Restore Enabled: false
搜索镜像:
[root@k8s-master01 ~]# docker search centos
NAME DESCRIPTION STARS OFFICIAL AUTOMATED
centos The official build of CentOS. 6054 [OK]
ansible/centos7-ansible Ansible on Centos7 130 [OK]
consol/centos-xfce-vnc Centos container with "headless" VNC session… 116 [OK]
jdeathe/centos-ssh OpenSSH / Supervisor / EPEL/IUS/SCL Repos - … 114 [OK]
centos/systemd systemd enabled base container. 84 [OK]
centos/mysql-57-centos7 MySQL 5.7 SQL database server 77
imagine10255/centos6-lnmp-php56 centos6-lnmp-php56 58 [OK]
tutum/centos Simple CentOS docker image with SSH access 47
centos/postgresql-96-centos7 PostgreSQL is an advanced Object-Relational … 45
kinogmt/centos-ssh CentOS with SSH 29 [OK]
pivotaldata/centos-gpdb-dev CentOS image for GPDB development. Tag names… 12
guyton/centos6 From official centos6 container with full up… 10 [OK]
drecom/centos-ruby centos ruby 6 [OK]
centos/tools Docker image that has systems administration… 6 [OK]
pivotaldata/centos Base centos, freshened up a little with a Do… 4
pivotaldata/centos-gcc-toolchain CentOS with a toolchain, but unaffiliated wi… 3
pivotaldata/centos-mingw Using the mingw toolchain to cross-compile t… 3
darksheer/centos Base Centos Image -- Updated hourly 3 [OK]
miko2u/centos6 CentOS6 日本語環境 2 [OK]
blacklabelops/centos CentOS Base Image! Built and Updates Daily! 1 [OK]
mcnaughton/centos-base centos base image 1 [OK]
indigo/centos-maven Vanilla CentOS 7 with Oracle Java Developmen… 1 [OK]
pivotaldata/centos6.8-dev CentosOS 6.8 image for GPDB development 0
smartentry/centos centos with smartentry 0 [OK]
pivotaldata/centos7-dev CentosOS 7 image for GPDB development 0
[root@k8s-master01 ~]# docker search nginx
nginx Official build of Nginx. 13358 [OK]
Docker拉取镜像:
拉取一个镜像到本地:
[root@k8s-master01 ~]# docker pull alpine:latest
latest: Pulling from library/alpine
df20fa9351a1: Already exists
Digest: sha256:185518070891758909c9f839cf4ca393ee977ac378609f700f60a771a2dfe321
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
docker.io/library/alpine:latest
Docker run:启动一个镜像
1. 前台启动
a) [root@k8s-master01 ~]# docker run -ti centos:8 bash
b) [root@55eb31fec62e /]# whoami
c) root
2. 后台启动
-d 后台启动一个镜像
查看容器日志:
CMD和ENTRYPIOINT 必须要有一个
CMD可以被覆盖,如果有ENTRYPIOINT的话,CMD就是ENTRYPIOINT的参数。
ENTRYPIOINT – 》 COMMAND
CMD –》 arg
FROM centos:8
LABEL maintainer="test dockerfile"
LABEL test=dockerfile
RUN useradd dot
RUN mkdir /opt/dot
CMD [ "sh", "-c", "echo 1"]
#RUN useradd dot && /opt/dot
FROM centos:8
ENV test_env1 env1
ENV test_env2 env2
RUN useradd dot
RUN mkdir /opt/dot
#ENTRYPOINT ["echo"]
ENV env1=test1 env2=test2
ADD ./index.tar.gz /opt/
COPY ./index.tar.gz /opt/dot/
WORKDIR /opt/dot
USER 1000
CMD pwd ; ls
制作小镜像:
    一定不要使用centos镜像
    Alpine,busybox,scratch,Debian
    Glibc: node:slim python:slim net
使用多阶段构建:
    编译操作和生成最终镜像的操作
# build step
FROM golang:1.14.4-alpine as builder
WORKDIR /opt
COPY main.go /opt
RUN go build /opt/main.go
CMD "./main"
# create real app image
FROM alpine:3.8
COPY --from=builder /opt/main /
CMD "./opt/main"
FROM php:7.1.22-fpm-alpine
RUN apk add --no-cache binutils freetype libpng libjpeg-turbo freetype-dev libpng-dev libjpeg-turbo-dev libc6-compat libxml2 libxml2-dev libmcrypt libmcrypt-dev libc-dev icu-dev gettext-dev openssl-dev bzip2-dev
RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql mcrypt zip gd pcntl opcache bcmath
#RUN docker-php-ext-install gettext
RUN docker-php-ext-install mysqli
#RUN apk add --no-cache php7-sysvsem php7-pdo_dblib php7-sockets php-soap php7-xmlrpc
##RUN apk add --no-cache php7-sysvsem php7-pdo_dblib php7-sockets php-soap php7-xmlrpc
##RUN apk add --no-cache freetds-dev
##RUN docker-php-ext-install pdo_dblib
#RUN docker-php-ext-install soap
#RUN docker-php-ext-install sockets
#RUN docker-php-ext-install sysvsem
#RUN docker-php-ext-install xmlrpc
#RUN docker-php-ext-configure gd --with-freetype-dir=/usr/include/ --with-jpeg-dir=/usr/include/
#RUN docker-php-ext-install -j$(nproc) gd
#FROM php:7.1.22-fpm-alpine
#COPY --from=0 /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303 /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303
#RUN apk add --no-cache freetds-dev php7-sysvsem php7-pdo_dblib php7-sockets php-soap php7-xmlrpc binutils freetype libpng libjpeg-turbo freetype-dev libpng-dev libjpeg-turbo-dev libc6-compat libxml2 libxml2-dev libmcrypt libmcrypt-dev libc-dev icu-dev gettext-dev openssl-dev bzip2-dev && cd /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20160303 && docker-php-ext-enable *.so && rm -rf /var/cache/apk/*
评论(0
