MyBatis实战:如何将拼接的SQL打印到日志
yd_263341302 发表于 2024/06/10 18:30:20 2024/06/10
【摘要】 哈喽,大家好,我是木头左! 一、前言在日常开发中,经常会遇到拼接SQL的情况,这时候,如何将拼接的SQL打印到日志,以便追踪和调试呢?本文将详细介绍MyBatis如何实现这一功能。 二、MyBatis简介MyBatis是一个优秀的持久层框架,它支持定制化SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis避免了几乎所有的JDBC代码和手动设置参数以及获取结果集的过程。MyBatis可以使用简单的XM...
哈喽,大家好,我是木头左!
一、前言
二、MyBatis简介
MyBatis是一个优秀的持久层框架,它支持定制化SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis避免了几乎所有的JDBC代码和手动设置参数以及获取结果集的过程。MyBatis可以使用简单的XML或注解来配置和映射原生信息,将接口和Java的POJOs(Plain Old Java Objects,普通的Java对象)映射成数据库中的记录。
三、MyBatis如何将拼接的SQL打印到日志?
1. 开启MyBatis日志功能
在MyBatis的配置文件(mybatis-config.xml)中,需要开启日志功能。具体配置如下:
<settings>
    <setting name="logImpl" value="STD_OUT_LOGGING"/>
</settings>
这里使用了STD_OUT_LOGGING日志实现,它会将日志输出到控制台。你也可以选择其他日志实现,如SLF4J、LOG4J等。
2. 配置日志级别
为了让MyBatis将拼接的SQL打印到日志,需要设置日志级别为DEBUG。在MyBatis的配置文件(mybatis-config.xml)中添加以下配置:
<settings>
    <setting name="logLevel" value="DEBUG"/>
</settings>
3. 编写自定义拦截器
为了实现将拼接的SQL打印到日志,需要编写一个自定义拦截器。创建一个类,继承Interceptor接口,并实现其中的方法:
import org.apache.ibatis.executor.statement.StatementHandler;
import org.apache.ibatis.plugin.*;
import java.sql.Connection;
import java.util.Properties;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
@Intercepts({@Signature(type = StatementHandler.class, method = "prepare", args = {Connection.class, Integer.class})})
public class LogInterceptor implements Interceptor {
    private static final Pattern PATTERN = Pattern.compile("(?i)select\\s+(.*?)\\s+from");
    private static final String SELECT_STATEMENT = "select";
    private static final String FROM_STATEMENT = "from";
    private static final String WHERE_STATEMENT = "where";
    private static final String ORDER_BY_STATEMENT = "order by";
    private static final String GROUP_BY_STATEMENT = "group by";
    private static final String HAVING_STATEMENT = "having";
    private static final String LIMIT_STATEMENT = "limit";
    private static final String FORCE_INDEX_JOIN_ON_NULL_FIELDS = "force index join on null fields";
    private static final String DISTINCT = "distinct";
    private static final String SQL_TEMPLATE = "insert into %s (%s) values (%s)";
    private static final String SQL_PARAM = "%s";
    private static final String PARAMETER_NAME = "parameterName";
    private static final String COLUMN_NAME = "columnName";
    private static final String RESULT_SET_TYPE = "resultSetType";
    private static final int INTERCEPTOR_PREMATURE_EXECUTION_THRESHOLD = 1000; // 拦截器执行阈值,单位毫秒
    private long startTime; // 拦截器开始时间戳
    private int count; // 已处理的语句数量
    private boolean isForceIndexJoinOnNullFields; // 是否强制使用索引连接空字段字段类型为null的字段,默认为false,当值为true时,MyBatis会强制使用索引连接这些字段以优化查询性能。注意:该选项仅适用于MySQL数据库。对于其他数据库可能需要不同的处理方式。请根据实际情况进行调整。
> 我是木头左,感谢各位童鞋的点赞、收藏,我们下期更精彩!
(mutouzuo.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/my/mudouzuo1.png)
